r1sh писал(а):
Благодарю, просвятили, не знал)
а ну т.е. просто ослабить, затянуть и всё?
я правильно понимаю что для этого нужна яма? на подьёмнике же не дать нагрузку?
На подъёмнике подставить под колесо упор и при опустить.
Юра Криков писал(а):Я делаю это на асфальте, возле подъезда.
Влияет на более коректную работу подвески, дольше будет ходить сайлент.
Хотя это всё для тонких ценителей наижесчяйшей подвески линейки Пассатов Б6
Например, на многорычажке Б5 го там надо реально тянуть только при нагрузке, она у них и так не долговечная.
chujak33 писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста вкруг комплект пружины и аморы на Пассат Б6 вариант wvwzzz3cz9e 142610.
Спасибо. Для нормальной езды по нашим дорогам.
Alexandre писал(а):Добрый день, после того как одна из пружин задней подвески моего пассата пришла в негодность пришлось менять пару, купил келлин, однако после установки задняя часть стала ниже на 2см, подскажите какие пружины ставить, чтобы авто осталось на прежней высоте или немного повыше, но без фанатизма. Спасибо. Вин:XW8ZZZ3CZ9G005062
Макс414 писал(а):Всем Добрый день! Вижу тема вновь ожила) Есть возможность подобрать пружины с амортизаторами (ну и сопутствующие запчасти для замены: опорники, отбойники...) Вин WVWZZZ3CZ8E231451, хотелось бы помягче и немного повыше))) сейчас понимаю у меня подвеска евро стоит. Какие пружины из неоригинала можно ставить или лучше все таки на оригинал разориться?
r1sh писал(а):
Привет. Мягче чем евро не будет. Если делать выше то машина будет валкая в поворотах. Нужно выбирать:
либо сохранить валкость и крены как на евро-поведвеске, подняв машину более жесткими пружинами (ППД, оллтрек)
либо сохранить энергоёмкость, но увеличить крены в поворотах, подняв машину такими же по характеристикам пружинами. (комфорт ппд)
Макс414 писал(а):
Спасибо за ответ! Думаю сохранить сток. Не подскажешь номера запчастей из проверенных аналогов( пружины, амортизаторы, опорники с потшибниками? , если занимаешься продажей то можно сразу в личку с ценами. Заранее спасибо за ответ
а по вину какая у меня подвескаr1sh писал(а):
Привет!
Для задней подвески по VIN номеру стоят 3C0 511 115 BG, заменителей к сожалению нет.
Можно поставить пружины от ППД-комфорт, товарищи с форума ставили KYB RH6787 и Lesjofors 4295075 viewtopic.php?f=5&t=3093&p=746575&hilit=3C0511115BG#p746584
Так же Babay предлагал поставить от alltrack пружины Lesjofors 4295085
Alexandre писал(а):Тоесть, если я поставлю указанные Вами каябо или леджофорс ППД комфорт, то задняя часть авто немного станет по выше или в уровень передней. После установки развал делается или нет, так как вчера ОД не хотели делать, ссылаясь на необязательно, но я настоял и они сделали, так же проверили геометрию передней и задней частей авто. Спасибо
r1sh писал(а):Продажей не занимаюсь даже близко, цены можешь сам на zzap.ru посмотреть или любом другом ресурсе. Вообще с вопросом "подобрать сток" можно в Exist или autodoc написать, они подберут бесплатно.
Перед:
-Амортизаторы:
SACHS 311 863
BOGE 36-D94-A
KYB 335808
Billstein 22-151056
-Пружины:
SACHS 993 061
KYB RH3559
Lesjofors 4095086
- Подшипники:
Рекомендую брать только оригинал 1K0 412 249 B или 6N0 412 249 E в нём идёт Rollax Они герметичные с сепаратором. Практически в любом заменителе будет SKF, часто жалобы что ходят не долго.
- Комплект пыльников и отбойников:
SACHS 900 136
Зад:
- Амортизаторы:
SACHS 311 346
BOGE 30-D84-A
KYB 344459
Billstein B4 19-151069
- Пружины:
SACHS 994 364
Lesjofors 4295111
- Комплект пыльников:
SACHS 900 202
- Прокладки для пружин:
Верх 1K0 512 149 B 2шт
Низ 1K0 512 297 D 2шт
Как писали выше, нужно ослабить \ затянуть заново болты передней подвески и 200км ездить без сход\развала, чтобы пружины дали усадку.
lelik95777 писал(а):Добрый вечер. Прошу помощи. Имеем авто пассат Б7. Хочу установить спорт подвеску. С передними пружинами определился, а вот с задними никак понять не могу, какие мне надо. Помогите, кто может)) Я не смог разобраться в таблице. Вин машины WVWZZZ3CZCE084979. За ранее спасибо.
