Сообщение Babay » 05 дек 2016, 13:39
Паша 001 писал(а):Babay
Приветствую, подскажи пожалуйста, что можно сделать с подвеской ( ппд вроде) чтобы была помягче. Всё устраивает, но как-то жестко. Какой минимум вложений и если можно с номерками. XW8ZZZ3CZ8G006249
Спасибо.
Приветствую!
Для начал нужно определиться, на сколько мягче, и соответственно ниже, ты хочешь сделать. Можно сделать ППД Компфорт (будет немного ниже и мягче), а можно упасть до Евро (еще ниже и мягче).
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 05 дек 2016, 13:42
ppp писал(а):Здравствуйте.
WVWZZZ3CZ8P005101
пробег 215000
Недавно перебрал переднюю подвеску пружины не менял, амортизаторы поставил
Bilstein 22-151070 Амортизатор подвески газовый, передний "B4" - 2 шт. (номер брал с сохранившейся наклейки на старом)
Собираюсь перебирать заднюю. Пружины и амортизаторы уже швах полный. Начинается неуправляемость.
Хотел заказать сам, но по каталогам все запутано.
Подскажите по замене всего. Хочу к заводскому состоянию, как на новом - ни мягче ни жестче не надо.
Единственное, чуствую уже, что кузов то не новый и тоже поигрывает. Может и надо помягче. Посоветуйте.
Заранее благодарю.
Приветствую!
При условии что с завода у тебя подвеска была ППД, а передние амортизаторы стоят от ЕВРО, нужно определить, что стоит у тебя сейчас и спереди и сзади. Найди цветовые метки на пружинах, как на передних, так и на задних. После этого, я смогу что то посоветовать.
Babay
Сообщение ppp » 05 дек 2016, 14:40
WVWZZZ3CZ8P005101
пробег 215000
Заранее благодарю.
Приветствую!
Странно, что передние амортизаторы поставили на заводе ЕВРО. В автосалоне когда покупал, соблазняли подвеской для плохих дорог.
Переднюю подвеску трогать не хочу уже. Как и говорил, что пружины на передней не менял, поменял только амортизаторы и взял такие же как стояли. Благо сохранилась на старом амортизаторе наклейка. По ней и заказали.
По задней отвечаю на вопрос. На задних пружинах метки желтый-сиреневый-красный.
ppp
Сообщение Babay » 05 дек 2016, 16:05
Ясно.
Зад
Пружины только в оригинале - 3C0511115BG
Амортизаторы
VAG - 3C0513049BN
Сакс - 311346
Боже - 30-D84-A
Бильштайн - 19-151069
Babay
Сообщение ppp » 05 дек 2016, 16:23
Большой Вам рахмад! :D
ppp
Сообщение Паша 001 » 05 дек 2016, 19:21
Спасибо.
Приветствую!
Хотелось бы максимум комфорта и мягкости, но не очень низко (дорги неахти) с меньшими финансовыми затратами.
Паша 001
Сообщение Babay » 07 дек 2016, 11:24
Паша 001
Привет!
Ну тогда ППД Комфорт твой вариант!
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Пружины
Каяба - RH1722
Килен - 25048
Лесджофорс - 4095068
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Сакс - 801038
Боже - 88751L
Зад
Амортизаторы
Сакс - 311346
Боже - 30D84A
Пружины
Каяба - RH6787
Килен - 65059
Лесджофорс - 4295075
Сакс - 900202
Боже - 892020
PS. Если с деньгами напряг, то задние амортизаторы можно не менять, но для получения полного эффекта их все же желательно заменить.
Babay
Сообщение Юра Криков » 07 дек 2016, 12:02
Babay
Дэн привет.А вот пластина на опорниках,с приделаннными гайками,в которую вворачиваются три болтика, идёт отдельно? Можно номерок?
хожу пешком
Сообщение Паша 001 » 07 дек 2016, 12:15
Babay писал(а):Паша 001
Привет!
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Пружины
Каяба - RH1722
Килен - 25048
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Сакс - 801038
Боже - 88751L
Зад
Амортизаторы
Сакс - 311346
Боже - 30D84A
Пружины
Каяба - RH6787
Килен - 65059
Сакс - 900202
Боже - 892020
Привет. Огромное спасибо!
Паша 001
Сообщение Babay » 07 дек 2016, 13:32
Привет!
Юр, это сама опора получается.
1K0 412 331 B
Лемфердер - 27184 01
Боже - 88-329-A
Сакс - 802 321
Есть комплекты опора + подшипник, и 2 опоры + 2 подшипника
Babay
Сообщение Юра Криков » 07 дек 2016, 18:55
Babay
Дэн,как обычно - РЕСПЕКТИЩЕ тебе!!!
P.S. Херасе посмотрел - Эти опоры почти по косарю.Востановлюка я пожалуй свои,путём приваривания гаек полуавтоматом.
хожу пешком
Сообщение Daniliv » 07 дек 2016, 19:04
Юр у тебя гайки отвалились :shock:
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Babay » 07 дек 2016, 19:37
Ты что с ними сделал, с опорами то?
Babay
Сообщение Юра Криков » 07 дек 2016, 19:38
Daniliv писал(а):Юр у тебя гайки отвалились :shock:
Андрей,не у меня(не правильно выразился).
Babay писал(а):Ты что с ними сделал, с опорами то?
Тупо - не открутить было,пару сорвали,Как У Якова в теме по замене стоек - пришлось болгаркой резать(((
хожу пешком
Сообщение Babay » 08 дек 2016, 12:33
Думаешь удержатся на сварке то?
Babay
Сообщение DIMK@830 » 08 дек 2016, 19:17
Люди добрые, нужна Ваша помощь. Как можно по ВИНу определить какие передние амортизаторы у меня стоят и на какие можно заменить?
WVWZZZ3CZ8P066768 , 1.8Т 160л.с. 2007г.в. BZB.
Спасибо огромное заранее.
DIMK@830
Сообщение Юра Криков » 08 дек 2016, 21:51
Babay писал(а):Юра Криков
Думаю да! Гайки то с изнаночной стороны. Прихватили их по паре точек,чисто для не прокрутки при затяжке этих болтиков.
P.S. Уже сделали ;)
хожу пешком
Сообщение 89229660507 » 09 дек 2016, 09:16
Добрый день ! Подскажите подойдут ли задние амортизаторы на пассат б7 от Touran 2008 г.в.
89229660507
Сообщение Babay » 09 дек 2016, 14:23
89229660507
Могут подойти, но лучше номер напиши, проверим.
Babay
Сообщение 89229660507 » 09 дек 2016, 15:44
Оригинальный номер не знаю, а хочу такие поставить MONROE E1335.
89229660507
Сообщение Babay » 12 дек 2016, 11:41
89229660507
Конструктивно они подойдут, а вот на сколько они будут сопоставимы по жесткости, этого не скажу.
Babay
Сообщение DJI » 13 дек 2016, 08:54
Может и дурацкий вопрос, но что то меня в магазине с толку сбили.
При замене задних пружин, надо ли покупать еще какие то опорные кольца резиновые?
Я так понял на них пружина опирается.
Номера 4 и 5 на схеме?
Может еще какие болты или винты надо менять?
DJI
Сообщение zrm35 » 13 дек 2016, 13:36
Babay, Здравствуйте!
помогите подобрать задние стойки, пожалуйста! Автомобиль - Passat B6 Variant, 2009 г.в., CBAB. Нужны только стойки, т.к. с приходом холодов начали стучать. Сейчас стоят Sachs Super...
Заранее СПАСИБО!!!
zrm35
Сообщение Babay » 13 дек 2016, 15:19
DJI
Привет!
По износу смотри эти кольца. Есть у кого просаженные сильно, а есть нормальные.
Babay
Сообщение Babay » 13 дек 2016, 15:20
zrm35
Приветствую!
Напиши вин машины.
Babay
