Сообщение DarkSideF » 01 дек 2017, 23:17
Фокс71 писал(а):
DarkSideF писал(а):Привет всем! Вопрос по производителям и качеству аналогов
При диагностике приговорены:
Опорники передних амортов
Задний аморт потек (менять буду оба)
Задние поперечные рычаги (хочу менять сайленты)
Передние рычаги в сборе (сайленты уже один раз меняли, рекомендовано заменить рычаги в сборе)
Стойки стабилизатора
В общем, набрал следующие запчасти. Каждой по две штуки.
SKF VKDA 35122 Опора амортизационной стойки с подшипником
Lemforder 29917 01 Сайлентблок заднего поперечного нижнего рычага внутренний
Lemforder 26774 01 Стойка стабилизатора переднего
Lemforder 34647 01 Рычаг подвески передний
SACHS 311 346 Амортизатор подвески газовый, задний "Super Touring"
VAG WHT 000 228 Болт регулировочный
Подскажите, пожалуйста, корректен ли выбор в плане качества, может какие-то детали стоит взять от других производителей?
И нужно ли что-то добавить в этот список, что бы не менять потом второй раз?
VIN: ХW8ZZZ3CZAG004972
Если в треугольнике Lemforder рисунок совы, то нормально, а если буква L, то говняная подделка китайская и ходит очень не долго! Остальное норма.
По подбору амортизаторов и пружин спрашивай у Babay
Спасибо за ответ. Про сову поинтересовался, в интернете много информации на эту тему. Основная суть - это миф. Вот, например, цитата из одной статьи
Существует мнение, что на оригинальном Lemförder стоит сова в треугольнике, а на «левом» - буква L, тоже в треугольнике. Это не так. У нас более 120 заводов во всём мире. Кстати, на другой наклейке, на которой указан номер детали, обязательно указывается страна происхождения. Мы не прячем информацию. Только первые пять заводов, которые были открыты основателем фирмы г-ном доктором Юргеном Ульдерупом, согласно его завещанию, сохранили «сову». Все остальные заводы могут ставить только L.
B6 2010 CDAB/DSG-7, седан. OwO
DarkSideF
Сообщение Фокс71 » 02 дек 2017, 12:28
По подбору амортизаторов и пружин спрашивай у Babay[/quote]
[/quote]
Именно так и есть. Только на 5 заводах делают качественную продукцию, поставляющуюся на сборочные конвейеры авто-производителей с дополнительным клеймом марки авто. Поэтому и качество соответствующее!!! Остальное с буквой L, как попадет, качество по статистике фуфло не долго играющее. Многие продавцы запчастей это знают.
Passat B6 Variant Sport 2.0Tdi, CBAB Common Rail, DSG6, 2009 г.в., DPF удален, ЕГР в топку.
Фокс71
Сообщение Белый лис » 03 дек 2017, 19:31
Babay, доброго дня!
Подскажи правильно ли я подобрал запчасти для замены по передней подвеске.
VIN XW8ZZZ3CZ9G000198. Если что-то неправильно - скажи, что не так.
Подвеска видимо ППД (1JB)
1. Амортизаторы Сакс 311863 или Боже 36D94А
2. Пружины только оригинал 3C041105AG
3. Опора с подшипником Лемфодер 3177001
4. Какие отбойники и пыльники брать?
Белый лис
Сообщение Babay » 04 дек 2017, 17:08
Белый лис писал(а):Babay, доброго дня!
Привет!
1,2,3 пункты все верно.
4. Сакс - 900136, Боже - 89-136-0 (комплекты пыльников и отбойников на ось) немного отличаются отбойники от оригинала, но ставить можно смело.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Sofron83 » 04 дек 2017, 21:12
Всем привет! Есть проблема с задними пружинами, сильно проседают. В магазине говорят что есть только оригинал, аналогов нет. Хотелось поставить пружины усиленные.Подскажите можно что-то подобрать? Кузов седан, 2.0 fsi 150сил
Sofron83
Сообщение Babay » 05 дек 2017, 11:02
Sofron83
Приветствую!
Пиши VIN, будем смотреть.
Babay
Сообщение Sofron83 » 05 дек 2017, 11:14
Привет Babay! Vin WVWZZZ3CZ6P096472, заранее спасибо!
Sofron83
Сообщение Babay » 05 дек 2017, 12:18
Sofron83 писал(а):Привет Babay! Vin WVWZZZ3CZ6P096472, заранее спасибо!
По вину у тебя ППД. Поэтому в магазинах предлагают только оригинал.
Тут ессть несколько входов.
1. Сделать немного мягче чем было с завода и поставить пружины от ППД Комфорт.
2. Сделать немного жестче чем было с завода и поставить пружины от Аллтрека.
Какой вариант выберешь?
Babay
Сообщение Sofron83 » 05 дек 2017, 15:43
Да наверное жёсткие
Sofron83
Сообщение Babay » 05 дек 2017, 18:27
Sofron83
Лесджофорс - 42 950 85
Babay
Sofron83
Сообщение MegaParen » 05 дек 2017, 21:46
Babay приветствую!
У меня подвеска ППД, 2.0 FSI, механика, VIN: WVWZZZ3CZ8P024821
Хочу уйти с ППД на евро подвеску. Можешь написать номера пружин и что ещё надо поменять по минимуму?
Passat b6, 2.0 FSI
MegaParen
Сообщение Babay » 06 дек 2017, 14:21
MegaParen писал(а):Babay приветствую!
Привет!
Если амортизаторы в норме, то их можно будет оставить.
К замене пружины и отбойники с пыльниками, и раз уж туда лезть, то лучше будет поменять и опорные подшипники.
Перед
Пружины
Каяба - RH3557
Лесджофорс - 4095084
Опорники
Лемфердер - 3176401
Зад
Пружины
Каяба - RH6786
Лесджофорс - 4295074
Babay
Сообщение Burneg » 06 дек 2017, 21:34
Привет Babay, подскажи пожалуйста номера деталей, чтобы перейти с стандартной на аллтрек
wvwzzz3cz8e182679 по вину зад 1ja а перед g07
Спасибо!
B6 Var 1.9 BLS
B8 Var HL 2.0 TDI 190hp
Burneg
Сообщение Burneg » 06 дек 2017, 21:36
Babay писал(а):
Burneg писал(а):Здравствуйте, помогите пожалйста с выбором, хотел бы перейти с евро на all track или ППД, подскажите пожалуйста номера необходимых запчастей. Спасибо.
VIN: WVWZZZ3CZ8E182679
Приветствую!
А все же Аллтрек или ППД?
ППД выйдет дороже, так как пружины только в оригинале!
Аллтрек. Спасибо!
B6 Var 1.9 BLS
Burneg
Сообщение shef.org47 » 06 дек 2017, 21:36
Привет всем, подскажите вариант замены ППД на Евро 1,8 bzb МКПП 2008 г. Амортизаторы, пружины, (пыльники отбойники желательно оригинал)
WVWZZZ3CZ8P100275
shef.org47
Сообщение swbb » 07 дек 2017, 00:12
shef.org47 писал(а):Привет всем, подскажите вариант замены ППД на Евро 1,8 bzb МКПП 2008 г. Амортизаторы, пружины, (пыльники отбойники желательно оригинал)
WVWZZZ3CZ8P100275
Присоединяюсь.
Подскажите варианты замены ППД на Евро 1,8 bzb МКПП 2008 г. Амортизаторы, пружины, (пыльники отбойники желательно оригинал).
только для
WVWZZZ3CZ8P072295
Спасибо!
swbb
Сообщение Babay » 07 дек 2017, 14:35
Burneg писал(а):Привет Babay, подскажи пожалуйста номера деталей, чтобы перейти с стандартной на аллтрек
Спасибо!
Приветствую!
ППД Комфорт
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Пружины
Лесджофорс - 40 857 25
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Сакс - 801 038
Боже - 88-751-L
Зад
Амортизаторы
Сакс - 311346
Боже - 30D84A
Пружины
Лесжофорс - 42 950 85
Сакс - 900202
Боже - 892020
Babay
Сообщение Babay » 07 дек 2017, 14:45
WVWZZZ3CZ8P100275
Приветствую!
С амортизаторами проблем нет, а вот пружины на ППД только в оригинале. Или же переделывать на ППД Комфорт, Евро или Аллтрек!
Babay
Сообщение Babay » 07 дек 2017, 14:46
WVWZZZ3CZ8P100275
Присоединяюсь.
только для
WVWZZZ3CZ8P072295
Спасибо!
Привет!
Та же песня, что и у shef.org47
Babay
Сообщение markov-79mon » 07 дек 2017, 18:09
Привет Babay! Подскажи пожалуйста номера пружин для ППД-комфорт от каяба и лесджофрс? vin WVWZZZ3CZ7P043990 FSI 2.0 BVY седан ППД. Стойки уже менял спереди стоят сакс, зад каяба, все для евро подвески. Буду очень признателен.
markov-79mon
Сообщение shustryak2005 » 07 дек 2017, 18:11
Доброе время суток
Появилась у меня небольшая проблемка, Пасат В7 "клюет" на своих стандартных пружинах.
Один человек подсказал написать сюда:
Есть вариант без взрыва мозга
b6club.ru/viewtopic.php?f=5&t=3093
пишем: Babay помоги!
Прошу помощи у Babay
Пассат Универсал, 1968 дизель, 2011 год
WVWZZZ3CZBE384277
Хочу узнать номера пружин на пер. зад. на дорогу ППД
В просторах сети узнал что у меня стоят Пер. 3СО411105В и Зад. 3СО511115АН какой аналог ПДД?
Заранее оч благодарен за любую помощь.
shustryak2005
Сообщение Babay » 07 дек 2017, 18:49
markov-79mon писал(а):Привет Babay! Подскажи пожалуйста номера пружин для ППД-комфорт от каяба и лесджофрс? vin WVWZZZ3CZ7P043990 FSI 2.0 BVY седан ППД. Стойки уже менял спереди стоят сакс, зад каяба, все для евро подвески. Буду очень признателен.
Если стойки стоят от Евро, но пружины от ППД-Комфорт будут их вырывать, и получишь удары при расжатии стойки. Особенно заметно будет при проезде лежачих полицаев.
Babay
Сообщение Babay » 07 дек 2017, 18:53
shustryak2005 писал(а):Доброе время суток
WVWZZZ3CZBE384277
Приветствую!
Судя по вину, у тебя подвеска спорт!!!
Если переводить на ППД, то только пружинами не обойдется. Амортизаторы так же под замену пойдут. При этом пружины для ППД только в оригинале, за соответствующие деньги.
Я бы рассмотрел вариант с переходом на ППД Комфорт. Да, амортизаторы тоже придется поменять, но на пружинах экономия почти втрое!
Что решишь, то и распишу.
Babay
Сообщение markov-79mon » 07 дек 2017, 19:13
Babay, а раньше ты писал что стойки от евро подвески подойдут даже для ППД и рекомендовал их ставить что изменилось
markov-79mon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
