Re: Какие амортизаторы ставить на Б6???
Сообщение Vlasov063 » 04 мар 2012, 18:54
или длинна штока
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Горыныч37 » 04 мар 2012, 21:03
Может быть, странно что все только оригинал ставят что ли?
2L CBAB 140л.с.
Горыныч37
Сообщение Andru108 » 04 мар 2012, 21:53
Я каябу поставил тк самые дешевые:) - жесткие очень, все ямки передаются в кузов, но на скорости за 80км/ч хорошо работают. Машина с "ППД". viewtopic.php?f=5&t=5501
B6 Comfort 2009гв 1,4tsi (CAXA), DSG-7
Andru108
Сообщение duknukin » 04 мар 2012, 23:35
Горыныч37 писал(а):единственное отличие которое нашел продавец от стандартной комплектации, и пакета для плохих дорог -это пружины, поэтому могут быть разные чашки на амортизаторах
Да согласен!!! разница "пакет плохих догрого" от "европейского пакета" Пружини на 20мм выше от "евро"!
Чашки одинаковые.
Вот я как раза и ищу пружины от европейца, если у кого есть куплю!)
duknukin
Сообщение duknukin » 04 мар 2012, 23:40
Горыныч37 писал(а):Может быть, странно что все только оригинал ставят что ли?
Я вот искал долго что посктавить,,,,стойки остановил свой выбор на КОНИ СПР,комплект рычагов лимфердон....!!!!а пружины вот ищу от европейца -20мм....
хотя у меня стоит "пакет плохих дорог" решил отказатся от него!
duknukin
Сообщение Alfabroker » 04 мар 2012, 23:49
garidze писал(а):
Alfabroker писал(а):штатные ставьте и парьтесь)))
почему штатные??а если другие....какой гемор предстоит???
на прошлый пассат ставил оригинал...брал у снупа...и кстати они оказались мягче чем те которые стояли с завода уже.Короче стало комфортней
Alfabroker
Сообщение garidze » 05 мар 2012, 18:16
в общем буду ставить boge или sachs (перед/зад)...подскажите что еще необходимо менять при замене аморт.(пружины оставлю родные)
2.0 FSI BVZ 150ph 2007 АКПП Comfortline Oo W oO
garidze
Сообщение duknukin » 05 мар 2012, 21:30
garidze писал(а):в общем буду ставить boge или sachs (перед/зад)...подскажите что еще необходимо менять при замене аморт.(пружины оставлю родные)
да ничего впринципе не надо менять.Все зависит от состояния других деталей.
duknukin
Сообщение Горыныч37 » 05 мар 2012, 21:58
отбойники
2L CBAB 140л.с.
Горыныч37
Сообщение Vlasov063 » 05 мар 2012, 22:29
я бы передн опорнные поменял
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение semenov023 » 13 мар 2012, 18:12
Boge 36-F47-A, SACHS 313 472
передний мост
для автомобилей с оборудованием для плохих дорог, для автомобилей со стандартной ходовой частью (выписка из Exist.)
semenov023
Сообщение Babay » 13 мар 2012, 18:59
Комрады, не морочьте голову.
Все спокойно взаимозаменяется, главное чтобы диаметр трубы стойки амортизатора был 55мм. А есть там комплект для плохих дорог или нет его, это не важно.
Вот номерок KAYABA 335808, прекрасно подходит и нормально работает.
BZB+09G
WWW.SOPARTS.RU
Запчасти и аксессуары для всех марок и моделей! Москва и регионы!
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: opt@soparts.ru
Babay
Re: ПОМЕНЯЛ АМОРТИЗАТОРЫ
Сообщение Ещё тот ездок » 14 мар 2012, 22:28
ребята привет!!вы тут говорите про оригинальные аморты-3C0413031BA, в магазине тоже сказать" оригинальные 3С0413031ВА"? или у них есть название,а эти цифры их код!!и еще вопрос.что такое PR-G04 и PR-G09 ???а то читаю и не въезжаю!
Ещё тот ездок
Сообщение Ещё тот ездок » 14 мар 2012, 22:35
кто может что-то сказать про BOGE! хочу их поставить, но мягкие для комфортной езды,знает кто нибудь их код? машина у меня 2.0 tdi BMR 170 ps! заранее спасибо
Ещё тот ездок
Сообщение Art_yu » 14 мар 2012, 23:22
Ещё тот ездок писал(а):ребята привет!!вы тут говорите про оригинальные аморты-3C0413031BA, в магазине тоже сказать" оригинальные 3С0413031ВА"? или у них есть название,а эти цифры их код!!и еще вопрос.что такое PR-G04 и PR-G09 ???а то читаю и не въезжаю!
Цифры- это каталожный номер детали, а по PR кодам определяется индивидуальная комплектация каждого автомобиля!
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение npocto » 15 мар 2012, 00:19
Алексей75 писал(а):Есть два варианта подвесок : для комфортной езды по плохим дорогам и для спортивной езды по плохим дорогам, и амы и пружины разные. У меня для комфортной езды стоят ну очень мягкая подвеска, даже стыки на дороге не чуствуются , машину брал с нуля так с самого ночала и было. Есть правда минус с пасажирами хуже входит в повороты. :)
а как определить какая стоит ? а то у меня смотрели ОД вес подвисон сказали идеал ... но реально когда небольшая ямка, задок гремит и как на телеге едешь ...
синяя ракета 2.0 TDI BMP 6МКПП, 186 ps. O W O
npocto
Сообщение Art_yu » 15 мар 2012, 12:51
давай вин
Art_yu
Сообщение Babay » 15 мар 2012, 13:52
Амортизаторы
PR - G02 стандарт 1.
PR - G03 спорт подвеска.
PR - G04 пакет для плохих дорог стандарт.
PR - G05 пакет для плохих дорог комфорт.
PR - G07 стандарт 2.
По большому счету амортеры одинаковые, жескость меняется за счет пружины, определяется цветовыми метками на пружине и весовым классом.
3C0 413 031 BB (G09)= 3C0 413 031 BA (G04) полностью!!!
Пружины
L18 - 756-795кг
L19 - 796-835кг
L20 - 836-880кг
L21 - 881-925кг
L22 - 926-970кг
BZB+09G
WWW.SOPARTS.RU
Babay
Сообщение Чиф95 » 15 мар 2012, 13:58
Babay, а не подскажешь соответствие вессового класса пружин и цветовых меток?
Чиф95
Сообщение Babay » 15 мар 2012, 14:08
Amplify писал(а):... вот и я на http://www.elcats.ru/vw/ для BVY с ППД PR-G04 и PR-G09 вижу только оригиналы, а для других PR есть заменители... Т.е., к примеру, захочу сэкономить на амортах, взяв каябу за 2400, так придется и пружинки ППД заменить другими, чтобы аморты не распотрошить. Экономии, как таковой и не выходит. Короче, беру оригинал, сохраняю клиренс ППД, моя проблема решается так.
Вот номер каябы которые нормально подходят. 335808
BZB+09G
WWW.SOPARTS.RU
Babay
Сообщение Babay » 15 мар 2012, 14:16
Чиф95
BZB+09G
WWW.SOPARTS.RU
Babay
Сообщение Чиф95 » 15 мар 2012, 14:22
Babay
что-то выкидывает на главный сайт радикал.ру без показа фото.
Чиф95
Сообщение Ещё тот ездок » 15 мар 2012, 14:23
давай вин
ребята а ВИН-это номер кузова?или мотора? может подскажете что за машина у меня? в смысле комплектации! и какие аморты лучше ставить для комфортной езды! мотор 2.0 tdi BMR047855, кузов-WVWZZZ3CZ7P155714. 2007 год! заранее спасибо!
Ещё тот ездок
Сообщение Макас » 15 мар 2012, 14:49
Babay
Подскажи, а как определить какое исполнение у меня на авто, по расшифровке ВИН (WVWZZZ3CZ7P007231) нашел только:
A8G Исполнение Sport-Komfort
1JB Задняя шумоизоляция, исполнение для плохих дорог
L18 Характеристика пружины 18
А проще подскажи из приведенных тобой выше какие амморты ставить?
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Babay » 15 мар 2012, 14:51
Чиф95
Сейчас попробую переделать.
BZB+09G
WWW.SOPARTS.RU
Babay
