Сообщение kediv » 08 янв 2019, 16:53
Подскажите, какие задние амортизаторы ставить и отбойники. Вин: WVWZZZ3CZAE104335
Passat B6 Variant 2.0 TDI CR DSG6 CBAB 10год
kediv
Сообщение Миха Силаев » 09 янв 2019, 09:50
Здравствуйте Babay. С Новым годом!
Проблемка такая WVWZZZ3CZ7P049561 кусок передней пружины обломился. Хочу поменять, но по вину бъется только оригинал(жаба давит покупать) Что нибудь на замену посоветуйте плииз.
Как вариант в комплекте с аммортами.
Миха Силаев
Сообщение mrchingston » 10 янв 2019, 08:57
Здравствуйте! С наступившими праздниками, подскажи пожалуйста, верно ли подобрал ПРУЖИНЫ на автомобиль passat b6 1.8 tsi, 09G, VIN: XW8ZZZ3CZ8G001735. Хочу уйти от пдд на евро.
Передняя подвеска
Аморты
KONI SPECIAL ACTIVE 8745-1081
Пружины
Каяба — RH3557 или Лесджофорс — 4095084
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Боже — 891360 или Сакс — 900136
Опора и подшипник (2 шт.)
Lemforder 31770 01
Задняя подвеска
Аморты
KONI SPECIAL ACTIVE 8045-1085
Пружины
Каяба — RH6786
или Лесджофорс — 4295074
Боже — 892020 или Сакс — 900202
Опора (2 шт.)
Lemforder 30890 01
Последний раз редактировалось mrchingston 17 янв 2019, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
mrchingston
Сообщение ValeraB6 » 10 янв 2019, 19:30
добрый день.
отломился нижний виток на одной из задних пружин. Т.к. менять их нужно, как амортизаторы парой, вот задумался какие приобрести.
Да и вроде как потеет задний амортизатор.
ПО этому думаю обвить подвеску.
Какие пружины и амортизаторы посоветуете?
вин - WVWEK73C26P030907
по амортизаторам есть такие варианты, что посоветуете?
BILSTEIN 19-151083 и BILSTEIN 19-151069 - чем они отличаются может кто-то знает?
KYB 354006
SACHS 311346
MONROE G1057
да и еще думаю о приобретении пружин
EIBACH E10-85-016-02-22 - но не могу найти адекватный ценник на них... может кто знает где их можно приобрести и по чем?
или же бьются такие задние пружины, что из них посоветуете?
KYB RA6165
LESJOEFORS 4295110
KILEN 65097
ValeraB6
Сообщение Aleksandr.Anastasin » 15 янв 2019, 07:46
Ребята подскажите пожалуйста, всю голову уже сломал , сил уже нет . . Пассат б6 1.8. АКПП 2008г.хочу менять амморты , ну и заодно пружины , не устраивает жесткость машины хочется помягче . У меня стоит ППД g04 единственное не хочу терять в клиренсе... Говорят что есть какой то ППД -комфорт ? Если это так то помогите с номерами ... И ещё вопрос , б7 он же мягче , если тупо скинуть стойку с пружиной от б7 какие последствия?WVWZZZ3CZ8P117382
Aleksandr.Anastasin
Сообщение Паша 001 » 15 янв 2019, 08:24
Aleksandr.Anastasin писал(а):Ребята подскажите пожалуйста, всю голову уже сломал , сил уже нет . . Пассат б6 1.8. АКПП 2008г.хочу менять амморты , ну и заодно пружины , не устраивает жесткость машины хочется помягче . У меня стоит ППД g04 единственное не хочу терять в клиренсе... Говорят что есть какой то ППД -комфорт ? Если это так то помогите с номерами ... И ещё вопрос , б7 он же мягче , если тупо скинуть стойку с пружиной от б7 какие последствия?WVWZZZ3CZ8P117382
Вот мне Babay подбирал
Babay писал(а):
Паша 001
Привет!
Ну тогда ППД Комфорт твой вариант!
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Пружины
Каяба - RH1722
Килен - 25048
Лесджофорс - 4095068
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Сакс - 801038
Боже - 88751L
Зад
Амортизаторы
Сакс - 311346
Боже - 30D84A
Пружины
Каяба - RH6787
Килен - 65059
Лесджофорс - 4295075
Сакс - 900202
Боже - 892020
PS. Если с деньгами напряг, то задние амортизаторы можно не менять, но для получения полного эффекта их все же желательно заменить.
Паша 001
Сообщение orsha5 » 15 янв 2019, 21:24
Здравствуйте,сломался нижний виток задней пружины 3C0 511 115 BG ППД 2.0 d седан, решил заменить на не оригинал ,но по вину только в оригинале . Посоветовали б/у KYB RH6786 KAYABA с меньшим сечением витка ,машина даже на 1 см выше стала ,хоть и не нужно выше.Меня интересует правильно ли сделал и почему пружина с меньшим сечением витка даже выше ? Чем оригинальная пружина лучше ? Возможно в оригинальной пружине нижние и верхние витки более мягкие (для комфорта) поэтому такая дорогая ?
Последний раз редактировалось orsha5 15 янв 2019, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Passat B7 / 2.0 tdi / CFFB 140 л.с / евро 3 /dsg6 / подвеска ппд / седан /2013 г vin WVWZZZ3CZEE057830
orsha5
Сообщение Aleksandr.Anastasin » 15 янв 2019, 21:24
Понятно
Последний раз редактировалось Aleksandr.Anastasin 15 янв 2019, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Aleksandr.Anastasin
Сообщение Aleksandr.Anastasin » 15 янв 2019, 21:25
Паша 001 писал(а):Вот мне Babay подбирал
Babay писал(а):
Паша 001
Привет!
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Пружины
Каяба - RH1722
Килен - 25048
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Сакс - 801038
Боже - 88751L
Зад
Амортизаторы
Сакс - 311346
Боже - 30D84A
Пружины
Каяба - RH6787
Килен - 65059
Сакс - 900202
Боже - 892020
Ну а ты сам делал так , в клиренсе по еоял , мягче стало?
Aleksandr.Anastasin
Сообщение Паша 001 » 16 янв 2019, 08:28
[quote="Aleksandr.Anastasin"][quote="Паша 001"]
Я пока поменял только задние пружины, так как сломался один виток, но в планах заменить полностью. По клиренсу разницы не заметил, но вроде как помягче.
Паша 001
Сообщение orsha5 » 16 янв 2019, 12:19
Здравствуйте , задние пружины Каяба — RH6786 для какой подвески ? Поставил вместо заводских ППД но клиренс не уменьшился ,те же 70 см.Также не понятно почему толщина витка 12.75 а должно быть 12.5. Похоже на пересорт ?
orsha5
Сообщение cbr1977 » 16 янв 2019, 17:53
orsha5 писал(а):Здравствуйте , задние пружины Каяба — RH6786 для какой подвески ? Поставил вместо заводских ППД но клиренс не уменьшился ,те же 70 см.Также не понятно почему толщина витка 12.75 а должно быть 12.5. Похоже на пересорт ?
В течении месяца просядут на сантиметр
Passat B6, 2008, 1.8, хайлайн, продан
Passat B7, 2013, 1.8, хайлайн, продан
Passat B8, 2015, 1.4, хайлайн, владею
cbr1977
Сообщение orsha5 » 16 янв 2019, 19:03
Вряд ли ,я б/у поставил
orsha5
Сообщение r1sh » 21 янв 2019, 11:03
Всем привет! У меня машинка пассат 2.0 дизель cbab, стоит ППД.
Нашёл вин-номер от такого же пассата с европы, сравнил амортизаторы - они одинаковые, значит нужно менять пружины.
У меня ППД , параметры следующие:
Перед: G62+L14 845-890кг
Зад: UC1+0YC 634-662кг
У евро-пассата:
Перед G60+L12 826-865кг
Зад: UA4+0YA 570-605кг
Возникло несколько вопросов по подбору:
1. Есть пружины евро, есть пружины DCC. На практике при установки пружин одной весовой категории в чем будут отличия?
2. Для задних пружин, которые стоят на таком же пассате с евро-подвеской нет аналогов в каталогах Lesjofors и Sachs. При этом разница на задней оси почти 100кг. Могу ли я поставить на зад UA4+0YB весовой категории 606-633кг и какие могут быть у этого минусы?
3. Передние пружины одной весовой категории cледующие характеристики:
- от моего ППД пружина длина 313, внешний диаметр 142мм, толщина 13,25мм
- От евро-подвески пружина длина 309мм, внешний диаметр 141 и толщина 13мм
- От DCC пружина длина 335 мм, внешним диаметром 142мм и толщиной 12,75мм
Я правильно понимаю, что при установке на перед DCC пружины автомобиль будет выше чем от евро?
Заранее благодарен.
Golf mk4 1998 1.8 AT -> Golf mk6 Coupe 2010 1.6 -> Golf mk5 5d 2006 1.6 -> Passat B7 2012 1.8T -> Passat CC Sportline 2.0 TDI @ 185hp => swap => @210hp -> Passat B6 2010 1.8T
r1sh
Сообщение Umberto31 » 21 янв 2019, 21:37
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, что брать. Какие амортизаторы? В расшифровке вин сзади стоят " 1JB Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог". А Перед написано - "G04 Передние амортизаторы"
Значит и передние такие же ? ППД?
Вин WVWZZZ3CZ8E151171
B5 99г. AFN> B6 10г. CBAB> B6 08г. BZB С клуба Passat-b5.ru
Umberto31
Сообщение Umberto31 » 24 янв 2019, 22:53
Есть в этой теме кто живой? ))))))))
Umberto31
Сообщение Макс414 » 25 янв 2019, 03:41
Видимо давно все умерли (((( жду уже давно (((
Макс414
Сообщение Alemania » 28 янв 2019, 12:48
Umberto31
Этой информации недостаточно. Нужна еще весовая нагрузка на ось. Там же из кодов комплектаций ее надо вытаскивать.
В кодах комплектации (либо сервисная книжка первая страница, либо ниша запаски табличка наклеена) должны быть вот эти коды
Задняя ось 1JB - ППД , весовая нагрузка - 0Y* (A,B,C,D,E,F и до M)
Передняя ось G04 -ППД, Весовая нагрузка от L0 до L40
Хозяин темы по вину коды комплектации пробивает.
Чтобы не ждать хозяина темы, можно поиском по теме пробежаться. уверен, уже неоднократно давался ответ по заменам пружин и амортизаторов для ППД.
Либо зная свой тип подвески и весовую нагрузку по ETKA найти свои оригинальные номера. Потом можно через екзист аналоги поискать. В екзисте кстати, есть отличие от ETKA. В екзисте сдвинуты весовые категории.
Сообщение ValeraB6 » 28 янв 2019, 18:03
Umberto31 писал(а):????
мне тоже так никто и не ответил на данном мертвом ресурсе
ValeraB6
Сообщение Bugz » 28 янв 2019, 18:49
Всем привет.
Столкнулся с надобностью замены передних пружин. Посмотрел цветовые метки. И тут началось самое интересное! С такими метками ничего не нашел! 2-е белые и 4-е зеленые. ВИН XW8ZZZ3CZAG005954
Bugz
Сообщение Alemania » 29 янв 2019, 11:01
Bugz писал(а):Всем привет.
По ВИН подвеска ППД комфорт. Возможно пружины уже менялись.
Пружина с завода должна была быть Красный Белый Красный 1K0 411 105 BP
Bugz
Сообщение Bugz » 29 янв 2019, 15:52
Alemania писал(а):По ВИН подвеска ППД комфорт. Возможно пружины уже менялись.
Спасибо! Тогда и задние подскажите пожалуйста.
Bugz
Сообщение Alemania » 29 янв 2019, 18:48
Bugz писал(а):Спасибо! Тогда и задние подскажите пожалуйста.
В оригинале зад ППД Комфорт
Амортизатор - 3C0 513 049 CN SACHS
Пружина - 3C0 511 115 AC (метки Белая Фиолетовая Желтая)
Babay подбирал под ППД Комфорт
Код: Выделить всё
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Пружины
Каяба - RH1722
Килен - 25048
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Сакс - 801038
Боже - 88751L
Зад
Амортизаторы
Сакс - 311346
Боже - 30D84A
Пружины
Каяба - RH6787
Килен - 65059
Сакс - 900202
Боже - 892020
Вся эта информация парой тройкой постов выше была
Сообщение Bugz » 29 янв 2019, 21:24
Ещё раз спасибо!
Bugz
