Сообщение morpeh » 03 мар 2019, 18:34
av73
Подвеска задняя у Вас 1JB+OYC
Пружина оригинал 3C0511115BG
По заменителям:
Зад
Амортизаторы
Сакс - 311346
Боже - 30D84A
Пружины
Каяба - RH6787
Килен - 65059
Лесджофорс - 4295075
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Сакс - 900202
Боже - 892020
По амортизаторам сами смотрите. Гуру говорит, что лучше поменять, если с деньгами напряга нет.
Последний раз редактировалось morpeh 03 мар 2019, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение av73 » 03 мар 2019, 22:21
Спасибо! Замена пружин на неоригинал означает, что подвеска изменится на комфорт или евро ?
av73
Сообщение morpeh » 03 мар 2019, 22:51
av73 писал(а):Спасибо! Замена пружин на неоригинал означает, что подвеска изменится на комфорт или евро ?
Это будет ППД-комфорт. В клиренсе почти не потеряете, а вот помягче станет.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение av73 » 03 мар 2019, 23:22
morpeh писал(а):Это будет ППД-комфорт. В клиренсе почти не потеряете, а вот помягче станет.
А передние амортизаторы и пружины какие подойдут для этого варианта замены? Перед ведь одновременно так же следует заменить?
Опорные подшипники и опоры родные можно оставить ?
Для задних пружин опоры и прокладки родные оставить ?
Станет немного ниже - это примерно на 1 см ?
av73
Сообщение morpeh » 04 мар 2019, 09:51
av73
Перед G04+L19
Пружина оригинал 3C0411105AH
Аморт 3C0413031BA
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Пружины
Каяба - RH1722
Килен - 25048
Лесджофорс - 4095068
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Сакс - 801038
Боже - 88751L
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Chinee » 11 мар 2019, 14:48
А что будет если неправильно подобрать пружины? Хочу перейти с ппд Б7 на спорт комплект от б6, но смотрю по кодам что массы получаются разные(у б6 подразумевается бОльшая нагрузка на ось). Тачка будет просто немного выше или будет скакать на ямах?
Chinee
Сообщение Radiovirus » 14 мар 2019, 13:58
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номера пружин и амортизаторов на заднюю подвеску
VIN: WVWZZZ3CZ7P051955
Radiovirus
Сообщение Stig » 14 мар 2019, 15:17
Ребят,подскажите, мож у кого остались задние пружины с ппд с небольшим пробегом после замены на евро.Я себе поставил от олтрека,но чет не ожидал что машина так поднимется и будет жестко.У меня мои остались,но мне кажется просели уже за 400 тыс км пробега
Stig
Сообщение Юра Криков » 14 мар 2019, 15:39
Stig писал(а):Ребят,подскажите, мож у кого остались задние пружины с ппд с небольшим пробегом после замены на евро.Я себе поставил от олтрека,но чет не ожидал что машина так поднимется и будет жестко.У меня мои остались,но мне кажется просели уже за 400 тыс км пробега
Привет.
Можно решить проблему просевших пружин вставками(под пружины),но при этом с потерей корректной работы стоек.
Сообщение morpeh » 15 мар 2019, 03:06
Чё дашь за них? :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Stig » 16 мар 2019, 11:07
Да хз,я вот задумался,а может европодвеску попробовать.Хотя клиренс ппд мне очень нравится,пролазил по таким местам,где лумал не проеду.но может сделать помягче?На сколько примерно машина опустится?для меня еще важно чтоб перед был пониже задней части,на ппд почему то передок был выше,думал замена пружин решит,решилось,зад стал реально повыше,но на лежачих полицейских жестко,как будто аммортов нет,и амортизаторы идут на ттрыв
Stig
Сообщение r1sh » 18 мар 2019, 17:48
Всем привет!
Нужен совет по поводу пружин, машина Passat cc 2.0 tdi cbab с dsg6, подвеска стоит ппд, хочу перейти на евро. Подскажите, правильно ли я всё считаю?
Перед G62+L14 вес 846-890кг, меняю на G60+L12 вес 826-865кг 3C0 411 105 S
Зад UC1+0YC вес 634-662кг, меняю на UA4+0YB вес 606-633кг 3C0 511 115 AN
И еще такой вопрос, можно ли как-то сделать так, чтобы подвеска на СС была такая же энергоёмкая как на евро-подвеске Б6\Б7 ? А то по ощущениям она в разы жестче и типа манёвренее. Раздражает если честно)
Golf mk4 1998 1.8 AT -> Golf mk6 Coupe 2010 1.6 -> Golf mk5 5d 2006 1.6 -> Passat B7 2012 1.8T -> Passat CC Sportline 2.0 TDI @ 185hp => swap => @210hp -> Passat B6 2010 1.8T
r1sh
Сообщение kutuza » 21 мар 2019, 10:57
Добрый день!
Лопнула задняя пружина WVWZZZ3CZ9E109170 подскажите что можно поставить.
Подскажите, пожалуйста , номера амортизаторов задних.
Предлагают Lesjofors пружины. Подскажите как качество у данного производителя.
Passat 2.0 TDI VARIANT 6-DSG 2009 HIGHLINE CBAB
kutuza
Сообщение Chinee » 21 мар 2019, 17:01
Подскажите кто знает по протяжке сайлентблоков Б7.
Сейчас стоит:
Спереди - G51+L31 - 776-815 кг
Сзади - UC7+0YC - 595-619 кг"
тип подвески: "Шасси с большим дорожным просветом".
Буду ставить либо евро, либо спорт(коды уже все есть). В табличке Babay Приведены значения для б6 и нет значения моей текущей подвески. Надо ли перетягивать в другую высоту или нет. И может есть более подробная инфа какие конкретно болты каких сайлентов будут подвергаться перетяжке при полной замене амортов+пружин в круг? Чтобы мастеру все передать, а то они же заменят просто и езжай дальше...
Chinee
Сообщение r1sh » 21 мар 2019, 17:38
Chinee писал(а):Подскажите кто знает по протяжке сайлентблоков Б7.
какая перетяжка? о_О
r1sh
Сообщение r1sh » 21 мар 2019, 17:41
kutuza писал(а):Добрый день!
так амортизаторы нужны или пружины?
Амортизатор сзади 3C0513049BS
аналог Sachs 311 346 или Billstein 19-151069
Пружина 3C0511115AE
аналог Lesjofors 3C0511115AE или sachs 994 364
r1sh
Сообщение orsha5 » 21 мар 2019, 19:16
Добрый день!
Подскажите ,при переходе на европодвеску стабилизаторы поперечной устойчивости нужно менять на более тонкие ?
Passat B7 / 2.0 tdi / CFFB 140 л.с / евро 3 /dsg6 / подвеска ппд / седан /2013 г vin WVWZZZ3CZEE057830
orsha5
Сообщение r1sh » 21 мар 2019, 19:31
orsha5 писал(а):Добрый день!
зачем?
r1sh
Сообщение Chinee » 22 мар 2019, 09:28
r1sh, высота подвески же меняется. Бабай рекомендовал тут - viewtopic.php?p=711055#p711055 что нужно после замены подвески ослабить сайленты(но какие именно) и затянуть под новую высоту, иначе получается что сайлент будет в постоянном напряжении из-за нестандартной высоты, по идее должно влияет на его службу и вообще на комфорт передвижения.
Chinee
Сообщение r1sh » 22 мар 2019, 10:06
Chinee писал(а):r1sh, высота подвески же меняется. Бабай рекомендовал тут - http://b6club.ru/viewtopic.php?p=711055#p711055 что нужно после замены подвески ослабить сайленты(но какие именно) и затянуть под новую высоту, иначе получается что сайлент будет в постоянном напряжении из-за нестандартной высоты, по идее должно влияет на его службу и вообще на комфорт передвижения.
если честно я не видел ни одного сервиса где с\б затягивают динамометрическим ключом выверяя момент.
я на Б7 1.8тси переходил с ппд на евро - ничего не делал.
r1sh
Сообщение kutuza » 22 мар 2019, 13:14
r1sh писал(а):так амортизаторы нужны или пружины?
Пружина 3C0511115AE
Добрый день !
Смущает производитель. Читал много противоречивых отзывов о данных пружинах. Кто говорить, что проседают существенно, кто говорит, что вообще не проседают.
У кого какое мнение?
kutuza
Сообщение r1sh » 22 мар 2019, 14:01
kutuza писал(а):Добрый день !
проседают у тех, кто подобрал не правильно, что логично.
у меня был Lesjofors на двух машинах - всё ок. Дальше буду их же ставить.
если боитесь - берите оригинал по цене в 3 раза дороже, кто ж запрещает.
r1sh
Сообщение Юра Криков » 22 мар 2019, 15:02
Chinee писал(а):r1sh, высота подвески же меняется. Бабай рекомендовал тут - viewtopic.php?p=711055#p711055 что нужно после замены подвески ослабить сайленты(но какие именно) и затянуть под новую высоту, иначе получается что сайлент будет в постоянном напряжении из-за нестандартной высоты, по идее должно влияет на его службу и вообще на комфорт передвижения.
Всё правильно!
Ослабить передниии сайленты(те которые втуляться в рычаг) и перезатянуть в нагруженном состоянии. При этом заднии (которые одеваются на шестигранник) не трогаем.
Сообщение Юра Криков » 22 мар 2019, 15:07
r1sh писал(а):если честно я не видел ни одного сервиса где с\б затягивают динамометрическим ключом выверяя момент.
речь идёт не об использовании динамомитрического инструмента, а о презатяжке сайлентов в нагруженном состоянии, после увеличения(уменьшения) клиренса.
Сообщение r1sh » 22 мар 2019, 15:08
Юра Криков писал(а):речь идёт не об использовании динамомитрического инструмента, а о презатяжки сайлентов в нагруженном состоянии, после увеличения(уменьшения) клиренса.
Благодарю, просвятили, не знал)
а ну т.е. просто ослабить, затянуть и всё?
я правильно понимаю что для этого нужна яма? на подьёмнике же не дать нагрузку?
r1sh
