Сообщение Dmitriy.Evdokimov » 20 апр 2019, 11:08
r1sh писал(а):
Добрый день.
Амортизаторы какие меняли? Спереди или сзади или в круг?
Задние правильно подобрали, перед у вас sachs 313249 или 311863.
При замене амортизаторов меняли отбойники и пыльники?
Передние подшипники в каком состоянии?
Задние опоры в каком состоянии были?
Я бы на вашем месте поехал в сервис и задал вопрос по поводу стуков сзади им.
Менял перед и зад только аморты и опоры всборе. Пробег 170000. Опоры живые. Пыльники и отбойники не трогал. Вроде тоже живые
Претензия к задним. При съезде с лежачих при просадке глухой стук. Спереди звуки и скрипы, но грешу пока на втулки стабилизатора. Завтра придут, поменяю, буду дальше слушать.
П.с. Чем мне грозит установка неправильных амортов?
Dmitriy.Evdokimov
Сообщение r1sh » 20 апр 2019, 13:53
Dmitriy.Evdokimov писал(а):Менял перед и зад только аморты и опоры всборе. Пробег 170000. Опоры живые. Пыльники и отбойники не трогал. Вроде тоже живые
У неправильных амортов может быть другая работа, может быть разная длина штоков.
Я обычно меняю все в сборе, опоры и пыльники ее стоят дорого, чтобы этого не делать.
Смотрите по результатам диагностики в сервисе.
Golf mk4 1998 1.8 AT -> Golf mk6 Coupe 2010 1.6 -> Golf mk5 5d 2006 1.6 -> Passat B7 2012 1.8T -> Passat CC Sportline 2.0 TDI @ 185hp => swap => @210hp -> Passat B6 2010 1.8T
r1sh
Сообщение Dmitriy.Evdokimov » 20 апр 2019, 16:41
То есть крайне желательно поставить "правильные" аморты.
Ну тогда кому надо ждите передние сакс для европодвески "без пробега по РФ" с большой скидкой))
Dmitriy.Evdokimov
Сообщение MVK68 » 21 апр 2019, 05:37
r1sh
Добрый день!Не подскажете мне еще раз.
Если я поставлю Boge36-D94-A амортизаторы и Lesjofors 4095086 пружины,опоры тоже нужно сменить на Boge,или можно оставить старые.Заранее спасибо.
Volkswagen Passat B6 2.0TDI-CBAB,DSG6-KQC 2008г.
MVK68
Сообщение r1sh » 21 апр 2019, 09:24
MVK68 писал(а):r1sh
Мне мастер у которого я чиню не первый ваг рекомендует всегда ставить новые опоры и пыльники. Цена вопроса не такая большая, около 1000р за комплект на перед и столько же на зад.
r1sh
Сообщение Dmitriy.Evdokimov » 21 апр 2019, 14:32
Опора переднего амортизатора лемфердер - 1300 за 1 комплект с подшипником. Задняя - 800 за штуку. Пыльники рублей по 500. Так что рублей 6 выходит.
Dmitriy.Evdokimov
Сообщение r1sh » 21 апр 2019, 14:35
Dmitriy.Evdokimov писал(а):Опора переднего амортизатора лемфердер - 1300 за 1 комплект с подшипником. Задняя - 800 за штуку. Пыльники рублей по 500. Так что рублей 6 выходит.
1. Комплект пыльников нужно брать sachs без подшипника
2. Подшипник нужно брать оригинал в котором oem производитель rollax
3/ я писал брать КОМПЛЕКТ а не отдельно опоры и пыльники.
r1sh
Сообщение Dmitriy.Evdokimov » 21 апр 2019, 15:30
На В7 в оригинале подшипник FAG. Его же кладут в комплект лемфердер . И как я понимаю, лемфердер и сакс это одно и то же в части резинок.
В чем необходимость менять пыльники? Штатные могут не налезть на новые амортизаторы?
Последний раз редактировалось Dmitriy.Evdokimov 21 апр 2019, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Dmitriy.Evdokimov
Сообщение MVK68 » 21 апр 2019, 16:24
r1sh
Спасибо за ответ. Так получилось,что брал по отдельности. Опоры и подшипники лемфердер, а к-кт пыльников sachs. Сначала заказал подшипники,а сегодня всё таки решил и опоры заказать. Получается весь комплект с амортизаторами и пружинами.
MVK68
Сообщение r1sh » 21 апр 2019, 17:12
Dmitriy.Evdokimov писал(а):На В7 в оригинале подшипник FAG. Его же кладут в комплект лемфердер . И как я понимаю, лемфердер и сакс это одно и то же в части резинок.
Я правильно понимаю, что вы хотите сказать, что в оригинале только FAG и других нет? Если так, то изучите матчасть. Кладут skf, fag и rollax
Износ пластика от химии.
Ставьте наборы от сакс и это будет не 6тыс рублей а 2000р
r1sh
Сообщение r1sh » 21 апр 2019, 17:19
MVK68 писал(а):r1sh
Проблема всех заменителей подшипников в том что чаще все там идёт skf без сепаратора. По этому умирают от влаги. А у rollax в оригинале этот сепаратор есть и живут они не в пример больше.
Опоры задние так же часто пишут отзывы что кроме оригинала любой заменитель ходит 10-20тыс и стучит а оригинал ходит долго.
r1sh
Сообщение Dmitriy.Evdokimov » 21 апр 2019, 17:39
Я ничего не хочу сказать. Просто видел то, что сняли с машины установленное на заводе. То есть FAG. И в наборе Лемфердер FAG. А если резинки лемфердер и сакс - одно и то же, то получается в наборе Лемфердер подшипник как с завода и резинки сакс... То есть то на то и вышло. На будущее вспомню, что сакс и лемфердер одно и тоже и буду брать, что дешевле.
Опоры уже куплены и стоят, поэтому фиг с ними. Вопрос остался в задних амортизаторах. Сакс 311 346 идут На ППД, а на европодвеску не они случаем? Немецкий каталог ZF их вроде везде предлагает. И в инетпх люди пишут из как на ППД так и на европодвеску.
Потому что если у меня передние (313472) на европодвеску, а задние (321346) тоже на нее подойдут, так я просто куплю пружины пониже и заодно пыльники..
И не понятно, в 2000 подшипники входят или нет?
Dmitriy.Evdokimov
Сообщение r1sh » 21 апр 2019, 21:05
Dmitriy.Evdokimov писал(а):Я ничего не хочу сказать. Просто видел то, что сняли с машины установленное на заводе. То есть FAG. И в наборе Лемфердер FAG. А если резинки лемфердер и сакс - одно и то же, то получается в наборе Лемфердер подшипник как с завода и резинки сакс... То есть то на то и вышло. На будущее вспомню, что сакс и лемфердер одно и тоже и буду брать, что дешевле.
Вы утверждаете а не спрашиваете. Выбирайте корректно формулировку.
Изначально ставился фаг без сепаратора, потом в оригинале стал идти Rollax с сепаратором от воды.
А все заменители идут скф или фаг и ходят меньше чем Rollax.
На своей машине вы можете делать все что угодно, на здоровье)
r1sh
Сообщение Dmitriy.Evdokimov » 21 апр 2019, 21:41
r1sh писал(а):На своей машине вы можете делать все что угодно, на здоровье)
Такие все обидчивые... ))
Dmitriy.Evdokimov
Сообщение r1sh » 21 апр 2019, 22:13
Dmitriy.Evdokimov писал(а):Такие все обидчивые... ))
у вас видимо какая-то подмена понятий под словом "обидчивость".
я отвечаю человеку, вы вклиниваетесь как минимум без извинений, пишите утверждения, который вводят людей в заблуждения, основываясь только лишь на своём опыте с одной з\ч.
Какую цель вы достигнуть хотите своими сообщениями мне не понятно, по скольку можно было писать в форме вопроса, как угодно уважительно, но вы повели себя иначе и глупо было бы ожидать другой реакции.
А по поводу вашего вопроса, раз вы всё знаете, то вполне можете себе подобрать амортизаторы и рекомендую вам научиться корректно вести диалог с незнакомыми людьми.
Успехов.
r1sh
Сообщение Dmitriy.Evdokimov » 21 апр 2019, 22:54
Вроде нормально разговаривал.
Извините, если показался грубым.
r1sh писал(а):3/ я писал брать КОМПЛЕКТ а не отдельно опоры и пыльники.
Вы пишете КОМЛЕКТ, а что под этим подразумеваете я не могу понять.
У сакс есть комплекты пыльников и отбойников. Есть комплекты передних опор (треугольная пластина с одним отверстием под аморт в центре и тремя по периметру для крепления к чашке) и опорного подшипника. Но комплектов опор и пыльников я не нахожу.
То ли для Б7 они такого не предлагают, то ли ещё что-то. Получается, говорите о вещи, которую я не могу найти. Да ещё за 1000 рублей...
Как-то так короче...
Dmitriy.Evdokimov
Сообщение Dmitriy44 » 23 апр 2019, 10:36
r1sh писал(а):
Добрый день.
SACHS 997 845
Lesjofors 4095094
kilen 25077
А если поставить пружины KAYABA RH1722.Что изменится? Выше или ниже будет? Жестче или мягче?
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Сообщение VIK-1 » 23 апр 2019, 23:04
Вечер добрый, лопнула передняя пружина. Нужна помощь в подборе новых, VIN: WVWZZZ3CZ8E062577.
VIK-1
Сообщение vadim20161972 » 24 апр 2019, 10:58
Добрый день. Машина В6 универсал 1.9tdi, vin WVWZZZ3CZ9E023786, подвеска СПОРТ. Подскажите ,пожалуйста , можно ли поменять передние пружины на ЕВРО или ППД ( для увеличения клиренса) без замены амортизаторов. Какие нужны пружины ,отбойники,и опорные подшипники?
vadim20161972
Сообщение Dmitriy.Evdokimov » 26 апр 2019, 00:37
Если отмотать страниц 60 назад, увидите сообщения юзера "Бабай". В подписи есть телефон. Стучитесь к нему в воцапп, описываете проблему и он отвечает (мне ответил на след день)
Очень добрый и радушный человек.
Dmitriy.Evdokimov
Сообщение Patronfamily » 26 апр 2019, 21:26
Всем привет! У меня не получается найти НИКАКИЕ пружины задних амортизаторов, Кирове оригинала :( очень странная ситуация, неужели на мою машину идёт только оригинал? Может есть у кого другие варианты, альтернативы замены для моего пассатика ;) WIN XW8ZZZ3CZ9G002533
Patronfamily
Сообщение r1sh » 27 апр 2019, 14:25
не могу сказать, у Kayaba идут одни пружины для 4х вариантов оригинала, у Sachs и Lesjofors - это всё разные пружины. Хотите поэкспериментировать - поставьте)
r1sh
Сообщение r1sh » 27 апр 2019, 14:27
VIK-1 писал(а):Вечер добрый, лопнула передняя пружина. Нужна помощь в подборе новых, VIN: WVWZZZ3CZ8E062577.
Добрый день.
Вам подойдут пружины:
Lesjofors 4095085
Kilen 25067
SACHS 993 060
KYB RH3558
r1sh
Сообщение r1sh » 27 апр 2019, 14:30
vadim20161972 писал(а):Добрый день. Машина В6 универсал 1.9tdi, vin WVWZZZ3CZ9E023786, подвеска СПОРТ. Подскажите ,пожалуйста , можно ли поменять передние пружины на ЕВРО или ППД ( для увеличения клиренса) без замены амортизаторов. Какие нужны пружины ,отбойники,и опорные подшипники?
добрый день.
Можно поставить любые пружины без амены амортизаторов. Нужно будет заменить только пыльники и отбойники. Рекомендуется при замене передних пружин заменить опорные подшипники, если не менялись.
У вас случайно не r-line ?
Евро-подвеска будет по высоте +\- как спорт, но более энергоёмкая.
Комфорт-ппд будет мягкая, выше, но более валкая
ППД будет жесткая, тоже выше, менее валкая.
r1sh
Сообщение r1sh » 27 апр 2019, 14:32
Patronfamily писал(а):Всем привет! У меня не получается найти НИКАКИЕ пружины задних амортизаторов, Кирове оригинала :( очень странная ситуация, неужели на мою машину идёт только оригинал? Может есть у кого другие варианты, альтернативы замены для моего пассатика ;) WIN XW8ZZZ3CZ9G002533
Добрый день.
Я писал 2 страницы назад:
Можно поставить пружины от ППД-комфорт, товарищи с форума ставили KYB RH6787 и Lesjofors 4295075 viewtopic.php?f=5&t=3093&p=746575&hilit=3C0511115BG#p746584
Так же Babay предлагал поставить от alltrack пружины Lesjofors 4295085.
Пользователь поставил, доволен результатом:
Alexandre писал(а):Сегодня поставил леджоферсы задняя часть авто подняло на необходимый уровень, авто дорогу держит отлично как вкопанная, смену жесткая, огромное спасибо!!!
r1sh
