Сообщение denisolta » 02 окт 2019, 12:44
Babay писал(а):Не совсем так.
ППД и ППД комфорт амортизаторы одинаковые надо ставить по неоригиналу. Или оригинал!
Да, живу в губинке, брал 9 летнюю, оригиналов найти трудно, что посоветуете из не оригиналов по пружикам и аморам: какие модели лучше заменят оригинал? (аналогичные так сказать)
Спаспибо заранее комрады ;)
denisolta
Сообщение denisolta » 02 окт 2019, 12:46
awef писал(а):
Да уж... амортизаторы ппд комфорт это действительно проблема =(
что ж получается или Евро или ППД
старые стоят оригиналы вроде, буду дома посмотрю точнее
denisolta
Сообщение Vasilich66 » 02 окт 2019, 12:55
Babay писал(а):Напишите вин пассата, разберем ваш случай!
Вообще-то несколькими постами выше был и вопрос и ВИН. Ну да ладно, вот ВИН; XW8ZZZ3CZ8G003001
Vasilich66
Сообщение Babay » 02 окт 2019, 13:24
denisolta писал(а):Да, живу в губинке, брал 9 летнюю, оригиналов найти трудно, что посоветуете из не оригиналов по пружикам и аморам: какие модели лучше заменят оригинал? (аналогичные так сказать)
В том то и дело, что ближе всего по параметрами по работе были Сакс и Боже, но их сейчас нет по складам. А все остальное для Евро.
Я сам катаю на пружинах ППД и амортизаторах от Евро. Долго пришлось привыкать, чтобы на отбой не срабатывали при расжатии стойки.
Может стоит тебе рассмотреть вариант с установкой Евро подвески?
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение denisolta » 02 окт 2019, 14:14
в чем отличие и что нужно будет поменять для ентого? :?
denisolta
Сообщение Archgoat » 03 окт 2019, 21:17
Добрый день, друзья!
Помогите, пожалуйста, с подбором деталей для замены подвески, желательно хорошие аналоги. Цель - сделать подвеску помягче без ощутимого ущерба клиренсу. VIN XW8ZZZ3CZ9G004249, 1,8 TSI Limousine с ППД, колеса 16.
Согласно своду информации про замену пружин, получил что сейчас стоит перед G04-L19, зад 1JB-0YC. Нагрузка соответственно 796-835 на перед и 588-612 на зад.
Если хочу без явного ущерба клиренсу, то значит мне нужна ППД Комфорт. Читал еще в этой теме про высокую евро подвеску, но не нашел никакой информации по ней в своде. Значит коды G05, G10, G16 для переда и 1JL для зада. По весу нашел G10-L31 (806-845) для переда и 1JL-0YC (588-612) для зада.
Отсюда получил номера пружин 1K0 411 105 DK для переда и 3C0 511 115 AC для зада. А вот дальше у меня возникла загвоздка, потому что при поиске аналогов получилось, что оригинальной задней пружине соответствуют и Lesjofors 4295074 и Lesjofors 4295081. Также не понимаю откуда взять номера амортизаторов, установочного комплекта и опорных подшипников. Подойдет ли мне то, что посоветовали пользователю awef вчера?
Буду очень признателен, если подскажете или хотя бы поправите мои рассуждения.
Archgoat
Сообщение grek_1985 » 04 окт 2019, 11:57
Народ подскажите,хочу заменить передние аморты,родные умерли,нашёл в наличии sachs 311344,подойдёт ли на мой авто пассат б6 2008 1.9 тди vin wvwzzz3cz8p120788
До этого стояли 3CO413031AN
grek_1985
Сообщение kiryamix » 04 окт 2019, 23:24
Доброго всем вечера. Подскажите пожалуйста, какие аморты в круг лучше всего поставить на Passat B6 2.0 tdi CBAB 140л. седан VIN: WVWZZZ3CZ8P126215
Как выяснил что у меня ППД- пакет для плохих дорог и Bilstein 22-151056 мне не подходит, хотя все их советовали. :|
kiryamix
Сообщение Burneg » 06 окт 2019, 16:44
кто собирает комплект евро, есть отличные задние пружины от евро http://b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=38100
Спасибо, одноклубникам в данной ветке, что помогли собрать alltrack :)
B6 Var 1.9 BLS
B8 Var HL 2.0 TDI 190hp
Burneg
Сообщение s.zizyaev » 06 окт 2019, 19:41
Здравствуйте, помогите собрать комплект включающий пыльники/отбойники/пружины/стойки и все остальное что следовало бы обновить при замене пружин/стоек. VIN WVWZZZ3CZAE011356. Большое спасибо :!:
слишком низко стало. все сток.
s.zizyaev
переход на евро подвеску
Сообщение Геннадий Ермолаев » 07 окт 2019, 13:21
кто поможет с кодами пружин стоек зад перед vw passat b6 1.8 tsi 2009 xw8zzz3czag000714 поподробнее хочется помягче по устойчивее на дороге и в загруженном чтобы брюхом не волоклась
Геннадий Ермолаев
Геннадий Ермолаев
Сообщение Геннадий Ермолаев » 08 окт 2019, 08:24
доброго времени суток помогите собрать комплект евро подвески машина passat b6 седан 2009 год 1.8tsi пружины все обломаны в круг амортизаторы стучат на отбой вин хочется по мягче но не сильно низко xw8zzz3czag000714 стоит подвеска Российская
Геннадий Ермолаев
Сообщение vsimonov » 10 окт 2019, 19:17
Babay
VIN: XW8ZZZ3CZAG000313
Добрый день. Заказал задние амортизаторы (стучат на холодную) KYB 344459 (жаль что не прочитал ранее данную тему). А пружины не знаю какие. Подскажите какие подойдут на мой авто?
В перспективе хочу поменять и передние амортизаторы с пружинами. На передних пружинах имеются метки: же зе же же.
Да может еще что то нужно докупить: пыльники, упоры, опоры и т.д.
vsimonov
Сообщение Александр37 » 10 окт 2019, 22:58
Доброго времени суток! Помогите подобрать передние пружины, мучаюсь уже неделю и безрезультатно( пассат б6 2.0 тди, седан vin XW8ZZZ3CZ8G003329, пружины стояли оранж-бел-кра, поставил лесжофорс 4095086, визуально перед машины опустился, стал цеплять брозгавиками лежачие полицейские, не совсем комфортная стала езда. Расстояние от земли до края арки по центру колеса 65см, колеса R16 205 55
Александр37
Сообщение KasterTroi » 16 окт 2019, 08:47
Доброго времени. Решил все таки поменять ппд на европодвеску. WVWZZZ3CZ7P093463
Интересуют амморты, пыльники, отбойники, опоры, пружины. Все сток, без излишеств. Спасибо за ответ заранее.
Passat B6 2006 BVY HXJ WVWZZZ3CZ7P093463
KasterTroi
Сообщение KasterTroi » 16 окт 2019, 11:14
Пружины вроде подобрал:
перед 3с0411105с
зад 3с0511115ad
Прошу поправить если не те,
Интересуют теперь аммо+все что нужно для замены с ППД на Евро Стандарт.
Аммо желательно не самый дорогой вариант)
KasterTroi
Сообщение Vasilich66 » 18 окт 2019, 18:41
Похоже здесь на форуме и конкретно в этой теме не получить ответ на заданный вопрос :wall: Ну не беда, я для себя, как и говорил, на заданный в этой теме вопрос, ответ нашёл сам :sorry: Так,что мне если кто созреет дать ответ, прошу НЕ НАДО. Ещё раз говорю, разобрался сам, мозги ещё работают.
Vasilich66
Сообщение TheDiverseStuff » 24 окт 2019, 18:39
Vasilich66
Поделись решением с народом. Какой комплект подобрал?
VW Passat B6, BVY, МКПП.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение Babay » 25 окт 2019, 13:43
Приветствую всех.
Прошу прощения кого обделили вниманием и не ответил.
Если не сложно продублируйте сообщения на которые я не ответил.
:hi: :hi:
Babay
Сообщение Archgoat » 25 окт 2019, 22:26
Здравствуйте, Babay!
Дак Вы же на добровольных началах, как я понимаю, помогаете, ничем никому не обязаны) Не ответили, ну бывает.
Дублирую:
"Добрый день, друзья!
Буду очень признателен, если подскажете или хотя бы поправите мои рассуждения."
Напомню. Пользователю awef Вы советовали:
"Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Пружины
Каяба - RH1722
Лесджофорс - 4095068
Установочный комплект (2 пыльника + 2 отбойника)
Сакс - 900136
Боже - 891360
Опорные подшипники
Лемфердер - 3176401
Зад
Амортизаторы
Сакс - 311346
Боже - 30D84A
Пружины
Каяба - RH6787 или чуть жестче RH3788
Лесджофорс - 42 950 75 или 42 950 78
Сакс - 900202
Боже - 892020
По амортизаторам Боже и Сакс есть проблема. На складах их практически нет. ZF запустил смену каталожных номеров и дистрибьютеры еще не завозили к себе их. По другим производителям все амортизаторы идут на ЕВРО подвеску. На ППД и ППД комфорт они будут работать не так как нужно!"
Прошу прощения за оформление, не со всеми функциями разобрался, в том числе и с цитированием.
Archgoat
Сообщение markiz5 » 25 окт 2019, 23:36
доброго всем вечера! уважаемый Babay подскажи пожалуйста по передней подвеске что ставить? vin WVWEK73C48E245462 заранее благодарен!
markiz5
Сообщение av73 » 28 окт 2019, 11:29
Подскажите, на оригинальных задних пружинах ППД 3C0 511 115 BG обязательно наличие маркировки на самом металле? (Как в посте viewtopic.php?f=9&t=38100) Или маркировка так же может быть только на этикетке ? Через zzap брать можно, подделки пружин часто встречаются?
av73
Сообщение anton-buzikov » 28 окт 2019, 12:39
Добрый день, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, мне темному. Понадобилось заменить на передней подвеске амортизаторы с пружинами и никак не могу понять, какие запчасти мне нужно купить. По VIN пробивается G05, L01, если смотреть по наклейке в багажнике, то G07, L04. Я немного в замешательстве. Помогите пожалуйста подобрать запчасти VIN XW8ZZZ3CZAG000649
anton-buzikov
Сообщение av73 » 29 окт 2019, 14:01
Babay
Привет! Подскажи, пожалуйста, сейчас для ППД стандарт нет на складе передних амортизаторов Боже - 36D94A. А Боже 36F47A чем будут отличаться ?
av73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
