Сообщение DaFunk » 29 июл 2020, 15:14
Спасибо!
Подшипники только опорные менял (поставил Lemforder 31764 01), сами опоры - даже не знаю, вроде нормальные, если менять смотрел этот номер Lemforder 2718401 (1K0412331B).
Амортизаторы с отбойниками идут?
B6 2008, 1.8 bzb, 09G kgv
DaFunk
Сообщение r1sh » 29 июл 2020, 22:48
Отбойники в моем сообщении.
Golf mk4 1998 1.8 AT -> Golf mk6 Coupe 2010 1.6 -> Golf mk5 5d 2006 1.6 -> Passat B7 2012 1.8T -> Passat CC Sportline 2.0 TDI @ 185hp => swap => @210hp -> Passat B6 2010 1.8T
r1sh
Сообщение Ivan74 » 20 авг 2020, 10:56
Всем привет. Подскажите кто знает. Пассат альтрек, 2013г.в. L19 G43. Перед немножко просел, не могу понять или пружины подустали или амортизаторы не те стоят. Пружины 3C0 411 105 AH, JZW 413 031 A — амортизатор передний, серия Economy, ставили взамен штатным.
Ivan74
Сообщение r1sh » 20 авг 2020, 12:36
Ivan74 писал(а):Всем привет. Подскажите кто знает. Пассат альтрек, 2013г.в. L19 G43. Перед немножко просел, не могу понять или пружины подустали или амортизаторы не те стоят. Пружины 3C0 411 105 AH, JZW 413 031 A — амортизатор передний, серия Economy, ставили взамен штатным.
Артикулы то, что сейчас стоит?
А вин какой?
r1sh
Сообщение Ivan74 » 21 авг 2020, 13:28
Wvwzzz3czee096429
Сейчас стоит то, что написал сообщением выше.
Ivan74
Сообщение r1sh » 21 авг 2020, 13:34
Ivan74 писал(а):Wvwzzz3czee096429
Если стоят пружины 3C0 411 105 AH, то это правильно подобранный артикул.
Ставили оригинал? Просел через какое время?
r1sh
Сообщение Ivan74 » 21 авг 2020, 17:12
Пружины с завода стоят, менялись стойки, оригинала небыли поставили эконом серию. Может у них чашки ниже? Ну и машина жестче стала.
Ivan74
Сообщение 35roma » 27 авг 2020, 16:18
Дня доброго.Лопнули передние пружины.
Подскажите пожалуйста заменители.
XW8ZZZ3CZ9G000832
За ранние благодарен.
35roma
Сообщение Kirill174 » 30 авг 2020, 20:10
ВСем привет, кто-то может помочь в вопросе подбора стоек для пружин передних на пассат б6 оранж белый фиолет. Честно сам уже запутался, всн стойки одинаковые, но на данный момент у меня несоответствие стоит, на выходе бьют стойки, так как я понимаю что пружина ппд а стойка х**р пойми что.
Kirill174
Сообщение r1sh » 31 авг 2020, 12:41
Kirill174 писал(а):ВСем привет, кто-то может помочь в вопросе подбора стоек для пружин передних на пассат б6 оранж белый фиолет. Честно сам уже запутался, всн стойки одинаковые, но на данный момент у меня несоответствие стоит, на выходе бьют стойки, так как я понимаю что пружина ппд а стойка х**р пойми что.
по цвету пружин подбирать стойки...это что новенькое :D
r1sh
Сообщение Ivan74 » 01 сен 2020, 14:15
Еще такой вопрос. На альтрек идут три вида пружин, в чем отличия между ними?
Ivan74
Сообщение r1sh » 01 сен 2020, 14:23
Ivan74 писал(а):Еще такой вопрос. На альтрек идут три вида пружин, в чем отличия между ними?
Напишите артикулы и я скажу какие отличия.
r1sh
Сообщение Ivan74 » 01 сен 2020, 14:53
3C0 411 105 AH это у меня
3C0 411 105 AJ и еще есть, буду искать
Ivan74
Сообщение Ivan74 » 01 сен 2020, 16:08
Видимо только два варианта. Думал если задних три,то и передних тоже столько дложно быть.
Ivan74
Сообщение r1sh » 01 сен 2020, 16:29
Ivan74 писал(а):3C0 411 105 AH это у меня
AH чуть тоньше, чем AJ, по высоте разница будет около 0.5см
r1sh
Сообщение Ivan74 » 01 сен 2020, 17:32
А аналог lesjofors ближе к aj или ah. По характеристикам диаметр прутка у lesjofors 1.375, а у этих какой?
Ivan74
Ivan74
Сообщение Kirill174 » 01 сен 2020, 18:29
r1sh писал(а):по цвету пружин подбирать стойки...это что новенькое :D
Пружины отмечены цветными метками я их перечислил слева на право
Kirill174
Сообщение r1sh » 01 сен 2020, 20:12
Стойки не зависят от пружин. Можно брать кросс по штатному артикулу от сакса.
r1sh
Сообщение r1sh » 01 сен 2020, 20:13
:geek:
Ivan74 писал(а):4085725 lesjofors
Ближе к AJ
r1sh
Сообщение Ivan74 » 01 сен 2020, 20:32
Есть ли какая альтернатива альтраковским пружинам, что бы клиренс был альтрака, но чутку помягче. Или такого не бывает? И еще такой вопрос. Заменив пружины на новые, понятно что клиренс вырастет, а что произойдет с жесткостью. Увеличится, не изменится, останется той же?
Ivan74
Сообщение Ivan74 » 01 сен 2020, 21:43
Нашел третий вариант, самая жесткая, не заю как по высоте 3C0 411 105 AK
Ivan74
Сообщение r1sh » 02 сен 2020, 00:21
Ivan74 писал(а):Есть ли какая альтернатива альтраковским пружинам, что бы клиренс был альтрака, но чутку помягче. Или такого не бывает? И еще такой вопрос. Заменив пружины на новые, понятно что клиренс вырастет, а что произойдет с жесткостью. Увеличится, не изменится, останется той же?
если ставить пружины мягче, то машина будет очень валкой.
r1sh
Сообщение Ivan74 » 02 сен 2020, 10:14
А случаем не такой информации как диаметр витка(прутка) и высота пружины 3C0 411 105 AH?
Ivan74
Сообщение Chin1986 » 04 сен 2020, 16:44
Доброго времени суток. Приобрёл аппарат 2007 г.в. 2.0 BVY, МКПП. Мой первый VAG (давно мечтал о Б6). Машина простояла под навесом на улице почти год. После 200 м поездки в сторону сервиса (для диагностики авто перед покупкой) лопнула передняя левая пружина. Всё что смог вычитать и понять - по цветовой маркировке можно определить какой тип подвески стоит. Подскажите, пожалуйста номер пружин для замены? И есть ли альтернатива оригинальным пружинам? вин WVWZZZ3CZ8P058263. Сейчас спереди стоят желт-бел-крас-крас.
Chin1986
