Срабатывает АБС на небольших ямках
Сообщение Шурик_К » 07 дек 2016, 12:47
Всем здравствуйте!
Форум пролез, но ничего подобного не нашел, именно поэтому прошу помощ в новой теме.
Ситуация такова, каждый день возвращаясь домой проезжаю во дворе по одному и томуже участку дороги. Скорость не более 20км/ч. Из-за особенностей расположения ям, проезжаю правым передним колесом одну из них. Размеры ямы где-то 20см*20см и глубиной 4-5см. Замечено следующее, если при проезде ямы чуть-чуть притормаживать, срабатывает АБС на правом переднем колесе. Если скорость больше (замечено именно до 50км/ч) и дорога имеет множественные ямки примерно такого же размера то на каждой при торможении срабатывает АБС и именно на правом переднем колесе. Что это может быть такое? В какую сторону рыть? Буду благодарен за любую информацию.
B6, 2005г.в., BMP 2,0 TDI, 6МКПП
Шурик_К
Re: Срабатывает АБС на небольших ямках
Сообщение denik545 » 07 дек 2016, 14:27
замените тормозную жидкость, ее надо менять раз в 3 года, проверьте направляющие на суппортах, смажте
скорее всего жижа, пора менять
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение 1gdm » 07 дек 2016, 14:36
Шнурком в адаптациях часом не баловались? Например,настройки автохолд и т.п.?
Сообщение EvgenyVK » 07 дек 2016, 15:13
Что-то я не понял))) Т.е. Вы тормозите в яму и при этом срабатывает АБС? Считаете не должно?
Алгоритм работы системы АБС представляете и что происходит с колесом когда оно попадает в яму?
EvgenyVK
Сообщение Шурик_К » 07 дек 2016, 15:40
1gdm писал(а):Шнурком в адаптациях часом не баловались? Например,настройки автохолд и т.п.?
Баловался, но только это было ещё год-полтора назад, а вот эта ерунда началась месяца три назад. Неужели может быть связь?
EvgenyVK писал(а):Что-то я не понял))) Т.е. Вы тормозите в яму и при этом срабатывает АБС? Считаете не должно?
Происходит так: дорога под уклон, поэтому машина начинает разгоняться, перед ямками приходится чуть-чуть придавливать тормоз, вот именно на чуть-чть придавленном тормозе и происходит срабатывает АБС и только на правом переднем. Алгоритм представляю, но почему тогда только на скорости до 50 и только на маленьких ямках? Да, и такая ерунда только месяца три как началась,раньше ведь такого не случалось.
Шурик_К
