Странный звук в рулевой рейке
Сообщение Александр1983 » 28 мар 2017, 22:36
При запуске двигателя появляется странный звук (то-ли гул, то-ли бурление или шипение) в салоне, с правой стороны, который усиливается при вращении руля. Звук не пропадает во время движения. Был в двух сервисах, сказали, что это скорее всего рулевая рейка под замену, ремонту якобы они не подлежат. подскажите кто сталкивался с подобной проблемой, возможен ли ремонт, и если да то где в Нижнем Новгороде?
Александр1983
Re: Странный звук в рулевой рейке
Сообщение denzor » 29 мар 2017, 21:52
Бурлить и шипеть рейка не может.Сделайте диагностику воздуховодов печки,если будут не исправности в этой системе,бурлить и шипеть будет даже в выключенном положении климатроника..По рейке:два простых совета.1.покрутите руль вправо и влево,при умирающей рейке,вы услышите стуки.2.при проезде неровностей будет греметь,но при условии,что с подвеска в порядке.По ремонту рейки в сервисах лукавят,ремонту она подлежит.А вообще почитайте на форуме соответствующие темы.Удачи!
VW Passat,1.8TSI(152),CDAB,2010,хайлайн,коричневый.
denzor
Сообщение Daniliv » 29 мар 2017, 22:00
Рейка может стучать или подвывать и скрипеть.
Сообщение denzor » 29 мар 2017, 22:16
Обсалютно с вами согласен! Шипеть и бурлить рейка точно не может
denzor
Сообщение Александр1983 » 01 апр 2017, 14:21
Во всех сервисах говорят, что возможно попала вода в электродвигатель и, что ремонту он не подлежит. был уже в 5ти сервисах все пожимают плечами, точно никто ничего не говорит. Решил поехать к официалам, посмотрим что будет. Спасибо за совет про воздуховод, буду иметь ввиду.
Александр1983
Сообщение бракодел » 05 апр 2017, 11:07
Это наверно рейка 3 поколения . У меня такая же проблема шол рокот ,гдето в районе усилителя. Вчера снял рейку ,разобрал .Внутри была грязная жижа. Снял ремень, крутанил электродвигатель .Короче гудит подшипник Как снять эл двигатель ничего не поломав пока незнаю . Может у кого есть опыт поделитесь пожайлуста.
бракодел
бракодел
Сообщение Юра Криков » 05 апр 2017, 22:30
бракодел
:good:
Сейчас этот форум просматривают: Умник и гости: 24
