трясучка непонятно откуда при 50-60
Сообщение lmi_84 » 09 апр 2017, 20:54
всем доброго времени, выручайте ребята кто сталкивался с такой бедой... появилась вибрация при разгоне в скоростном интервале между 50-60 км/ч, трясет всю машину , как только преодалеешт этот скоростной барьер все исчезает
lmi_84
Re: трясучка непонятно откуда при 50-60
Сообщение lmi_84 » 09 апр 2017, 20:56
маленький спойлер- заменены две передние стойки с пружинами , задние ступицы , задние тормозные диски , два трипоида и два шруса , сделан развал -схождения , новая резина , колесные диски диски проверены
lmi_84
Сообщение lmi_84 » 09 апр 2017, 20:57
вибрация именно при наборе скорости , а когда подзагружена машина то вообще колбасит со страшной силой , пускаешь накатом - все пропадает
lmi_84
Сообщение lmi_84 » 09 апр 2017, 20:59
изматался ,все варианты перепробовал и результата нету , может кто сталкивался подскажите еще варианты какие
lmi_84
Сообщение lmi_84 » 09 апр 2017, 21:35
мда , по б5 пассату поактивнее форум был
lmi_84
Сообщение aBitEvil » 09 апр 2017, 21:55
Нечего, наверное, людям в голову не идет. Если порассуждать логически - если накатом все хорошо, то исключаем колеса, диски, подвеску. Если шрусы адекваты меняли - то тоже исключаем. Валы тоже меняли? Смотрели? Бывает шрусы меняют, а проблема в вале самом была, гнутый.
Идем дальше - тряска только на какой то передаче, или от скорости зависит только? От оборотов меняется? Если нет, то и коробку исключаем.
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение Cyborg » 09 апр 2017, 23:23
aBitEvil, товарищ за 30 минут 5 сообщений накатал и удивляется, что ему быстро не ответили.
Нужен быстрый ответ? гоу в сервис
lmi_84 писал(а):преодалеешт
это вообще в мемориз :D
Cyborg
Сообщение lmi_84 » 09 апр 2017, 23:42
Cyborg писал(а):aBitEvil, товарищ за 30 минут 5 сообщений накатал и удивляется, что ему быстро не ответили.
да только с гаража пришел , на скоряк писал)
lmi_84
Сообщение lmi_84 » 09 апр 2017, 23:54
aBitEvil писал(а):Нечего, наверное, людям в голову не идет. Если порассуждать логически - если накатом все хорошо, то исключаем колеса, диски, подвеску. Если шрусы адекваты меняли - то тоже исключаем. Валы тоже меняли? Смотрели? Бывает шрусы меняют, а проблема в вале самом была, гнутый.
все сам менял , полуоси смотрел -не гнутые , да и как ты их погнешь если они диаметром 40 мм примерно ,это какой нужно было удар словить чтоб ее погнуть не сломав рычаг, вибрация не зависимо на какой передаче едешь ,хоть на 3-й разгоняешь ,хоть на 4-й , все равно именно на этом скоростном интервале а не на каких-то оборотах двигателя (т.е. количество оборотов роли не играют, соответственно подушки отпадают) , смотрел флянцы с коробки ( к которым трипоид крепиться ) там люфта нету , единственное что заинтересовало-на длинной полуоси( справа) при новом трипоиде и шрусе поперечный люфт есть (вверх-вниз) , ( вероятность того что шлицевая посадка плохая отпадает т.к. с трудом впресовал) ,люфт небольшой около 3-х мм индикатором измерял , хотя на старых было побольше.
У знакомого смотрел этот люфт , так там еще побольше и не вибрирует машина
lmi_84
Сообщение lmi_84 » 09 апр 2017, 23:58
по рулю отдачи нету ,даже когда начинаешь тормозить , единственное что когда идет вибрация и нажимаешь на тормоз то только тогда отдает в руль ,а так нет , на выходных думаю передние диски прокатить по индикатору , может там какое-то биение покажет,хз.
lmi_84
Сообщение Cyborg » 10 апр 2017, 00:08
lmi_84 писал(а):задние ступицы
а передние как?
у меня было биение, но на кратных скоростях (30-60-120)
30 тыс км проехал пока нашел
Cyborg
Сообщение lmi_84 » 10 апр 2017, 00:12
Задние ступицы и торм диски сзади новые
Перед не гудит не люфтит, супорта норм работают,имею привычку переодически их смазывать дабы в дальнейшем не спалить подшипник
lmi_84
Сообщение lmi_84 » 10 апр 2017, 00:13
И что было?
lmi_84
Сообщение lmi_84 » 10 апр 2017, 00:14
Сервис я б сказал для кого :lol:
lmi_84
Сообщение Cyborg » 10 апр 2017, 00:23
lmi_84, ну про сервис смотри выше. В трех-четырех разных был. Пока тупо не плюнул и переднюю ступицу не поменял. У меня была вибрация и при разгоне, и при движении накатом. Циклический стук, но повторюсь на кратных скоростях (именно на 30-60-120), до 240 не разгонялся - не знаю :D
Cyborg
Сообщение StrLexxx » 11 апр 2017, 15:38
Очень на неисправный трипод похоже. Смазка в триподах какая? Если графитка то нах её.
Отправлено с моего ASUS_T00P через Tapatalk
StrLexxx
Сообщение lmi_84 » 11 апр 2017, 17:40
StrLexxx писал(а):Очень на неисправный трипод похоже. Смазка в триподах какая? Если графитка то нах её.
Трипоиды оба новые
lmi_84
Сообщение anton-67 » 11 апр 2017, 17:53
lmi_84 писал(а):Трипоиды оба новые
Оригинал или аналог ?
anton-67
Сообщение Vetal940 » 11 апр 2017, 18:32
Попробуй поменять местами шрусы - мне помогло.
Vetal940
Сообщение Daniliv » 11 апр 2017, 19:53
lmi_84
Вы укажите двигун и коробас.
На DSG трипод только оригинал, шрусы можно и аналог.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение lmi_84 » 13 апр 2017, 11:38
Daniliv писал(а):lmi_84
Вы мне ответте, на полуоси при новом трипоиде и шрусе люфт вертикальный должен быть (вверх-вниз),и если да-то какой его максимум?
lmi_84
Сообщение lmi_84 » 13 апр 2017, 11:39
DSG коробка,2.0 BMP двигатель
lmi_84
Сообщение aBitEvil » 13 апр 2017, 13:37
lmi_84 писал(а):DSG коробка,2.0 BMP двигатель
О, мой двиг. У меня еще трясло, когда распред начал гидрики уничтожать. Ощущалось словно что то с колесами.
aBitEvil
Сообщение Daniliv » 13 апр 2017, 13:53
На триподе есть, на шрусе не должно быть.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение lmi_84 » 13 апр 2017, 17:51
Распредвал поменял в прошлом году)))
lmi_84
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
