Здравствуйте!
Кидает из стороны в сторону в мелкой колее на скорости около 100км/ч на МКАДе.
Из-за чего это может быть?
Dmitriy44 писал(а):Проверяй заднюю подвеску.
kop писал(а):Dmitriy44 писал(а):Проверяй заднюю подвеску.
Заднюю подвеску (ходовую) проверял в vag-s.ru на волгоградском проспекте. Про неё ничего не сказали. Только:
Люфт рулевой рейки
Запотевание переднего левого амортизатора
рекомендовали заменить Сайлентблоги передних рычагов 4шт,
Рулевую тягу левую.
Александр332vk писал(а):kop писал(а):Dmitriy44 писал(а):Проверяй заднюю подвеску.
Люфт рулевой рейки
Рулевую тягу левую.
Ну так и чего еще Тебе надо "хороняка"? : Все же на поверхности! Меняйте сайлентблоКи про которые сказали в сервисе, стойку можно не трогать....
Amplify писал(а):насчет передних сайлентов - маловероятно. Ездил с убитыми сайлентами - ничего не кидало. А вот подруливающий (назовем так) рычаг задней подвески оооочень здорово мотает при изношенных сайлентах.
Проверь так ещё - на ровной дороге заходишь в затяжной поворот на 90-110 км/ч, чтобы заднюю подвеску нагрузить. Задок должен четко рисовать траекторию поворота без всякого дискомфорта
Тоже это пережил. Только на разметку резино - пластиковую, у которой толщина под 1 см.бракодел писал(а):Попробуй на скорости около 100км/ч наедь двумя колесами одной стороны машины на прерывистую разметку. Машина как бы начинает вилять -плавать. Бывает такой асфальт на котором зад машины вроде живет отдельно от руля . Я пишу про свою машину .А так машина едет 140-150 без всяких виляний ,за исключением отдельных участков дороги.
Mihastov писал(а):А какие Колеса у вас стоят на авто ?
kop писал(а):Mihastov писал(а):А какие Колеса у вас стоят на авто ?
Колеса родные r16 215×55 h93.
passat2 писал(а):kop писал(а):Mihastov писал(а):А какие Колеса у вас стоят на авто ?
Думаю что все же задок надо смотреть.в поворотах на скорости зад виляет?
