Господа, проблема след. плана:
При медленной езде, при повороте руля вправо раздается металлический щелчок.
При повороте влево его нет.
Ошибок по рулевому управлению нет.
Что это:
1. Рейка
2. Устала тяга рулевая
3. Гуляет подрамник?
SEAT писал(а):шрус?
morpeh писал(а):SEAT писал(а):шрус?
У меня так шрус наружный делал. Потом щёлкать перестал, удары пошли. Когда снял его, он у меня в руках и рассыпался.
morpeh писал(а):Нет, при повороте влево у меня щёлкал правый шрус. А как я номер напишу, если не знаю, что за машина.
maverickmsk писал(а): если я поворачиваю вправо и щелчок, то левому ШРУСу хана?
El Gato писал(а):А может опорный подшипник?
morpeh писал(а):Юр, про опорник тоже мысля была. Но я так понял, что у него только в движении проявляется.
aan19781 писал(а):morpeh писал(а):SEAT писал(а):шрус?
Какого рода удары были?
