Re: не понятный стук в колесе
Сообщение MARK017 » 23 окт 2017, 12:55
Всем привет! помогите найти проблему, мой пассат б6 1.6 мотор bse механика, когда разгоняюсь что то бьет в правом переднем колесе, вибрации и отдачи в руль нет, как будто откручено колесо, а если отпустить педаль газа то нормально, если опять нажать то опять тот же звук, похоже как буто ещё грыжа верхняя, люфтов на приводах нет, и грыж тоже нет.... и КОЛЕСА ЗАКРУЧЕНЫ, что куда копать уже 3 месяц так езжу
Последний раз редактировалось MARK017 23 окт 2017, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
MARK017
Re: помогите разобраться
Сообщение alex46 » 23 окт 2017, 13:19
Привода смотреть надо... как мкпп не знаю но на АКПП это болезнь, есть похожие темы на форуме почитайте. решается только заменой трипоида/внутреннего шруса
У меня на шкоде аж морду трепало из стороны в сторону(
alex46
Сообщение MARK017 » 23 окт 2017, 13:49
alex46 писал(а):Привода смотреть надо... как мкпп не знаю но на АКПП это болезнь, есть похожие темы на форуме почитайте. решается только заменой трипоида/внутреннего шруса
так в том и то дело что ни чего не вибрирует..... и у меня нет трипойда, у меня обычный внутренний шрус, как на старых vw
MARK017
Re: не могу понять
Сообщение palindrom.sky » 23 окт 2017, 14:40
Правую подушку двигателя проверьте
Passat B6, 2.0 FSI, BVZ, AT.
palindrom.sky
Re: не могу понять
Сообщение MARK017 » 23 окт 2017, 14:43
palindrom.sky писал(а):Правую подушку двигателя проверьте
а как ее проверить, надрывов нет все целое
MARK017
Re: не могу понять
Сообщение serhy » 23 окт 2017, 14:44
Мне кажется что то с колесом, пробовали запаску поставить или местами колеса поменять?
serhy
Re: не могу понять
Сообщение palindrom.sky » 23 окт 2017, 14:50
По подушке я бы в сервис заехал. Еще может вибрировать граната вот ее проблематично продиагностировать без разборки.
palindrom.sky
Re: не могу понять
Сообщение MARK017 » 23 окт 2017, 14:54
колеса тоже менял местами(((( тоже самое, газ нажимаю, и не щелчки, а звук тук тук тук, а отпускаешь газ норм все, жму опять то же самое, може все таки шрус внутренний..... но люфта нету
MARK017
Re: не могу понять
Сообщение MARK017 » 23 окт 2017, 14:55
вибраци во бще нет не какой, что за хрень не пойму
MARK017
Re: не могу понять
Сообщение serhy » 23 окт 2017, 15:11
phpBB [video]
phpBB [video]
serhy
Re: не могу понять
Сообщение Юра Криков » 23 окт 2017, 15:13
MARK017
Переименуйте пожалуйста тему,во избежания удаления.
Нажимаети на Вашем первом посте "правка" и правите названия темы.
хожу пешком
Сообщение MARK017 » 23 окт 2017, 15:30
не такой звук, как будто не затянуто колесо, либо восьмеркой
MARK017
Сообщение MARK017 » 23 окт 2017, 15:34
не каких тресков нет, я б грешил на подвесной подшипник приводного вала, как на форде, ну его там нет, можно было бы подумать и на ступицу, но она тоже не болтается, да и не гудит
MARK017
Сообщение Данисджан » 29 окт 2017, 01:48
MARK017 писал(а):Всем привет! помогите найти проблему, мой пассат б6 1.6 мотор bse механика, когда разгоняюсь что то бьет в правом переднем колесе, вибрации и отдачи в руль нет, как будто откручено колесо, а если отпустить педаль газа то нормально, если опять нажать то опять тот же звук, похоже как буто ещё грыжа верхняя, люфтов на приводах нет, и грыж тоже нет.... и КОЛЕСА ЗАКРУЧЕНЫ, что куда копать уже 3 месяц так езжу
дружище а ты в москве?
Volkswagen Passat 1.6 mpi bse
Данисджан
