Звуки хырт хырт, как будто гайка открутилась
Сообщение Данисджан » 29 окт 2017, 02:05
всем привет! купил б6 с мотором 1.6 bse механика
Есть проблема, когда на 1й или2й передаче переезжаю лежащие полиц или трамвайные - спереди что то хрустит,прямо звуки хырт хырт, как будто гайка открутилась и по резьбе болта железо какое то гуляет, звук неприятный и громкий(сам не чайник ,тазики были у меня, но там по скрипу понятно было)
В первом сервисе : подняли на подъемнике(подъемник не знаю как называется :) вобщем колеса на подъемнике, в сжатом щтатном состоянии) сказали рулевой наконечник с левой стороны менять.
Во втором сервисе: подняли на подъемнике(подъемник уже обычный, колеса висят) сказали рулевой наконечник в штатном рабочем состоянии,мол люфт есть, но маленький, покрутив висячие колеса вправо влево сказал что опорникам конец(я и сам услышал что какой то звук был при кручении ).И + он сказал на этой машине ходовую лучше смотреть в сжатом состоянии, т.е. в первом состоянии.
Но звук не даёт покоя, ощущение что разбалтывается что то .У кого с опорниками беда была, поделитесь какие звуки были. Мой предыдущий дятел не смотрел за тачкой, уже 3й день капаюсь, колодки свечи антифриз радиатор печки,всё подряд меняю. Мотор весь в маслеЁ пробег 95 тыс, а мотор на вид как у тазика! :twisted:
Volkswagen Passat 1.6 mpi bse
Данисджан
Re: Звуки хырт хырт, как будто гайка открутилась
Сообщение CITIZEN21 » 29 окт 2017, 08:41
Такие же звуки имеются, менял опорники два раза, амортизаторы, стойки стабов и наконечники - все в норме. Звук есть )) Забил
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение Данисджан » 29 окт 2017, 10:11
CITIZEN21 писал(а):Такие же звуки имеются, менял опорники два раза, амортизаторы, стойки стабов и наконечники - все в норме. Звук есть )) Забил
До коробки не дошёл?может коробка болтается передач или подушки?
Данисджан
Сообщение Daniliv » 29 окт 2017, 10:17
Пружины проверьте, у меня треть или четверть отвалилась в верхней части.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Данисджан » 29 окт 2017, 10:53
Daniliv писал(а):Пружины проверьте, у меня треть или четверть отвалилась в верхней части.
Сломались пружины?нет они целые,сам светил смотрел когда поднимали
Данисджан
Сообщение andruxa77 » 29 окт 2017, 11:27
Походу пружины тоже слабое место. Знакомый поменял спереди и через годик другой и сзади пробега и сотни нет еще, у самого сейчас спереди справа нижний виток отломан и при повороте руля на парковке слышен скрежет и бзынь-бзынь.
andruxa77
Сообщение Daniliv » 29 окт 2017, 11:38
Скорее всего он и есть.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Данисджан » 29 окт 2017, 12:25
Daniliv писал(а):Скорее всего он и есть.
Я тут читаю в форуме, похоже болты подрамника надо менять
Данисджан
Сообщение Данисджан » 29 окт 2017, 13:28
https://youtu.be/GFySijQqqTI
Хруст как на видео, точ в точ
Данисджан
