Ошибка рулевой ( Красный руль)
Сообщение mikail.b1988 » 14 ноя 2017, 09:05
Всем доброго дня! Ситуация следующая, при низких температурах с утра загорается красный руль, когда руль горит, не заводится, но стоит повернуть руль вправо-влево, ошибка пропадает. Читал на форумах, пишут в рейке жидкость. Недавно появился легкий стук при повороте руля на месте. Решил поехать к мастерам. Рейку сняли, жидкости в ней нет, все почистли, смазали, установили на место. Стук стал значительно меньше, а на утро опять красный руль. В чем может быть причина?Может кто сталкивался
Mika Passat b6 2.0 FSI
mikail.b1988
Re: Ошибка рулевой ( Красный руль)
Сообщение Shurik006 » 14 ноя 2017, 16:22
Добрый день.
Читайте тему.
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение yandmi » 27 фев 2018, 12:19
Может кому то поможет.
Привет, не претендую на решение проблемы, но свою я решил. Началось 4 года назад, родной аккум. приказал долго жить, раз в неделю зарядка. Начались холода. И приехали - красный руль. То же официалы, диагностика..запуск с третьей - четвертой попытки.. С зарплаты купил новый аккум. и как то тихо даже не вспомнил про бывшие проблемы. Прошло четыре года и японский аккумулятор стал дохнуть. Опять зима, опять красный руль. Я в панике, на улице -27 и привет. На хорошо прогретой машине еду в магаз, нет меня минут двадцать - тридцать. Завожу и все, приехал. Долгие попытки по всем правилам с этого поста прочитанным. Потом выключаю все потребители: свет, голову, печку.. завожу и все ОК. Вывод: в холода сильная просадка напряжения борт-сети из за дохлого аккумулятора.
Машина Пассат Б6 TSI 1.8 DSG7 2009г.
yandmi
