Рулевая рейка VWAG 5N1.909.144K с другой буквой
Сообщение Igor.Repin » 19 апр 2018, 11:09
Всем добрый день!
Ищем б/у рулевую рейку.
Подскажите, подойдет ли рейка с другой буквой (не K, а G, H, N)?
Igor.Repin
Re: Рулевая рейка VWAG 5N1.909.144K с другой буквой
Сообщение Babay » 19 апр 2018, 12:42
Igor.Repin писал(а):Всем добрый день!
Приветствую!
Номер указанный в заголовке не бьется.
Проверь номер либо напиши вин машины. Тогда можно будет проверить.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Igor.Repin » 19 апр 2018, 12:49
Babay писал(а):
Приветствую!
Vin - XW8ZZZ3CZAG000763
номер по каталогу - 3AB423061F
5N1.909.144K - это номер на самой рейке.
Igor.Repin
Сообщение Babay » 19 апр 2018, 17:35
Igor.Repin писал(а):Vin - XW8ZZZ3CZAG000763
А предлагают эти?
3AB423061G
3AB423061H
3AB423061J
3AB423061K
3AB423061L
Если да, то можешь брать, это заводские замены!
Babay
Сообщение Igor.Repin » 20 апр 2018, 10:41
Babay писал(а):
А предлагают эти?
3AB423061G
3AB423061H
3AB423061J
3AB423061K
3AB423061L
Предлагают 5N1.909.144H, 5N1.909.144G именно.
Т.е. маркировки VAG нет на рейках. Только такая.
Igor.Repin
Сообщение andrei7077 » 20 апр 2018, 11:53
Igor.Repin
это не номер рейки, а номер усилителя и эта рейка с тигуана
andrei7077
Сообщение Igor.Repin » 20 апр 2018, 12:13
andrei7077 писал(а):Igor.Repin
Так. Дак она подойдет на пассат?
Igor.Repin
andrei7077
Сообщение Alemania » 20 апр 2018, 13:03
У меня Тигуан ??
Сообщение morpeh » 20 апр 2018, 13:12
Alemania писал(а):
У меня Тигуан ??
:lol: :lol:
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Igor.Repin » 20 апр 2018, 15:35
Вот примерно так и происходит подбор :D
Igor.Repin
Сообщение andrei7077 » 20 апр 2018, 16:54
Пардон . Это версия софта усилителя . У тигуановских рейках он на самом усилителе набит . Номер рейки есть на любой рейке , там площадка есть под номер и на ней номер лазером набит , пусть продаваны лучше смотрят
andrei7077
Сообщение Alemania » 20 апр 2018, 18:28
andrei7077
пытался по ЕТКА найти этот номер. Номер находит, но применения на модели не могу найти. И не смог по ЕТКА этот номер привязать к своей машине чтобы замены посмотреть.
Сообщение andrei7077 » 20 апр 2018, 19:20
И не получится . Нужно номер искать типа 1к1423055м или 03с423051f - это именно номера рейки , а этот номер - версия ПО усилителя руля . У Тигуана номера начинаются тоже с 5N1 и т.д. так что владельцу нужно искать именно номера , а софт прописать не проблема
andrei7077
Сообщение Константин 35рус » 16 июн 2019, 18:33
Всем привет! У меня тигуан закоротило Эбу у рейки, диагноз восстановлению не подлежит. Купил рейку бу после установки рейка работает минут 10 и вырубается причём и на ходу и стоя на месте, при этом есть непонятные симптомы при открывания двери загорается жёлтый руль, включаешь зажигание красный и гаснет Эур работает 10 минут и вырубается за это время раза 2-3 руль чутка подергивается как будто ищет что-то. Глушишь заводишь все работает опять минут 10. Ошибку выдаёт по датчик G269. НОМЕР РЕЙКИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОРИГИНАЛА А ИМЕННО БЫЛ 5N1 теперь 3С1.Разьемы и шлейфы подходят, внешне один в один.
Константин 35рус
Сообщение ajuli.nsk » 23 дек 2019, 08:59
Доброго дня! Скажите на это пассат wvwzzz3czcp058545 подойдет ли рейка
ajuli.nsk
