Комплект втулок в подрамник
Сообщение ВИКТОР А » 16 май 2018, 18:53
Всем доброго времени суток! Подскажите, это реально работает?
http://rustunlab.ru/podveska/vtulki-podramnika.html
ВИКТОР А
Re: Комплект втулок в подрамник
Сообщение Андрей 1988 » 16 май 2018, 19:44
Сложно сказать, я о таком не слышал...
Андрей 1988
Сообщение Александр332vk » 16 май 2018, 19:58
Развод....если подрамник не затянут стандартными болтами крепления то конечно будет щелкать. А этими новыми просто все перепротягивается вот и все. Если старые болты заменить навыми стандартными то будет тот же эффект.
Сообщение ceska » 17 май 2018, 07:12
Александр332vk писал(а):Развод....если подрамник не затянут стандартными болтами крепления то конечно будет щелкать. А этими новыми просто все перепротягивается вот и все. Если старые болты заменить навыми стандартными то будет тот же эффект.
+100
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Андрей 1988 » 17 май 2018, 08:53
Неоднократно снимал подрамники на Vw, и если бы он «ерзал» там натерло или набило!...а на ланжеронах остаётся четкий отпечаток подрамника...
Андрей 1988
Сообщение Юра Криков » 17 май 2018, 12:36
Блиин,что только не выдумают,что бы впарить какие то шайбы с болтами по три с лишним тыщи :twisted: ,и при этом всё обзовут красивым импортным словом - тюнинГ :D
хожу пешком
Сообщение DJI » 17 май 2018, 13:03
У меня такие стоят. Насчет щелчков не знаю, у меня и до этого их не было. Для меня главный плюс, что не надо при опускании подрамника делать сход/развал, так как подрамник точно встает на свое место. Просто одному выставить подрамник по старым местам без подъемника тяжеловато. правда и яма у меня в гараже не очень. В общем если рычаги не скидывали, то при опускании подрамника он с этими втулками встанет точно так же. Что то ценник правда кучерявый.....
DJI
Сообщение Daniliv » 17 май 2018, 13:39
ВИКТОР А писал(а):Всем доброго времени суток! Подскажите, это реально работает?
А как же развал.
Влетели вы случайно в яму, ушел рычаг или подрамник и что дальше.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Alescka05-84 » 17 май 2018, 14:34
Юра Криков писал(а):Блиин,что только не выдумают,что бы впарить какие то шайбы с болтами по три с лишним тыщи :twisted: ,и при этом всё обзовут красивым импортным словом - тюнинГ :D
Да и ссылка тут, на рекламу похожа), 2 оригинальных болта поменять и все дела).
Alescka05-84
Сообщение Daniliv » 17 май 2018, 15:07
На гольф клабе видел темку, проставочки (пластинки) под сайлентблоки. Вот это действенная вещь.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение DJI » 17 май 2018, 15:20
Daniliv писал(а):На гольф клабе видел темку, проставочки (пластинки) под сайлентблоки. Вот это действенная вещь.
Наверное между подрамником и кузовом.
DJI
Сообщение Daniliv » 17 май 2018, 15:36
Привет Юр! Совершенно верно.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Андрей 1988 » 17 май 2018, 20:42
Где задние болты притягивают подрамник на б6 и так стоят шайбы с «перфорацией» между подрамником и кузовом!
Андрей 1988
Сообщение DJI » 18 май 2018, 09:01
Андрей 1988, с завода нет там этих шайб. Это уже отдельно ставилось.
DJI
