Ошибка 03366 неисправность тормозой системы .
Сообщение Volodenka » 23 сен 2018, 22:24
Камрады подскажите кто знает ?
Сидел с Васей смотрел ошибки , проходился по блокам - ничего не предвещало беды ...
При нахождении в блоке тормозной системы и выходе из него вдруг выскочила такая тема :
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 AF HW: 3AA 614 109 AF
Компонент: J104 C2 450M V4E8 0024
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000005987454
Кодировка: 0131444
VCID: 71E3F32268ED46B6A9-8024
1 неисправность:
03366 - Вакуумный датчик
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 232
Пробег: 102881 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.02.12
Время: 11:54:55
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 137
Запиликала приборка и там появилось предупреждение о неисправности в тормозной системе и загорелся красный восклицательный знак . Тут же проверил тормоза , сначала аккуратно трогаясь по метру и останавливаясь - все работает . Дальше пробовал скинуть ошибку , все попытки ни к чему не привели ,да еще АБС загорелась .
Итог такой : тормоза в порядке , после начала движения АБС гаснет ,а по тормозам предупреждение осталось .
Насколько понимаю ошибка програмная , что то где то глюкануло , как убрать это безобразие ?
А то в моральном плане как то неприятно .В инете ничего не нашел ,в основном народ пишет что реально перетерся провод около фишки , но до подключения Васи и сканирования ошибок все было ок .
Проблема появилась при выходе из тормозного блока .
Жду советов ....
VENI VIDI VICI
Volodenka
Re: Ошибка 03366 неисправность тормозой системы .
Сообщение Alemania » 24 сен 2018, 12:13
Посмотри 61 канал адаптаций. попробуй поменять на 0 или на 1
Сообщение Volodenka » 24 сен 2018, 17:26
Ок ок попробую
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Volodenka » 24 сен 2018, 19:26
Спасибо добрый человек !!!
Все именно так и было , в 61 канале вместо 1 поставил 0 , появилась надпись что усилитель тормозов отключён .
Скинул ошибку и все зе БЕСТ :yahoo: :yahoo:
Подскажи ещё если знаешь : как скинуть сервисный интервал и пиктограмму датчика давления в шинах ?
... это из серии - дайте воды попить , а то так есть хочется , что переночевать негде ... :D
P.S. Сорри за отклонение от темы :oops:
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Alemania » 24 сен 2018, 19:38
Сервисный интервал через шнурок. Прямо в стартовом окне правый угол. Там должна быть кнопка. Либо через каналы адаптации приборки но это по памяти не скажу. Пиктограмма спущенного колеса если косвенный контроль то в блоке АБС Каналы адаптации. По памяти не скажу. Завтра могу посмотреть
Сообщение Volodenka » 24 сен 2018, 22:07
Через правый угол пробовал - не получается , сбой какой то ...
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение pashustic » 24 сен 2018, 22:57
Volodenka
17 блок- адаптация- ressetting Esi
Сообщение Alemania » 25 сен 2018, 08:11
Либо можно сделать без шнурка. на форуме уже где то было.
Клавишами на комбинации приборов
– Нажать при выключенном зажигании клавишу -3 -.
– Включить зажигание.
– Отпустить клавишу -3- один раз кратковременно нажать кнопку установки часов -1-.
Индикатор технического обслуживания обнуляется.
Сообщение Alemania » 25 сен 2018, 08:47
Сброс лампы косвенного контроля
блок 03 - базовые параметры
Tire Pressure Monitoring system
