Блокировка переднего правого колеса
Сообщение Rudolf_Sikorski » 11 окт 2018, 12:56
Добрый день собратья.
столкнулся со следующей проблемой.
Блокировка переднего правого колеса. Проявляется только при движении на серпантине (повороты с уклоном), при скорости более 45 км/ч. Т.е., треск как при срабатывании АБС, рвет руль из рук. При проявлении мигает датчик ESP (желтая скользящая машинка). При отключении ESP (ESP-Off), проблема уходит.
На стендах в сервисах проблема не выявляется.
При езде в городе (серпантина нет) проблема не проявляется.
может быть кто сталкивался. Если сталкивались как лечили?
Rudolf_Sikorski
Re: Блокировка переднего правого колеса
Сообщение Alemania » 11 окт 2018, 13:18
Кнопка esp off отключает курсовую устойчивость. АБС при этом все равно остаётся в работе. Курсовая устойчивость воздействует только на задние колёса. АБС может воздействовать на все колёса. Отсюда вопросы.
Почему именно блокировка правого переднего колеса ? Проявляется на спуске или подъёме? При нажатии на тормоз или при ускорении или торможение на передаче?
Сообщение Rudolf_Sikorski » 11 окт 2018, 13:29
Alemania писал(а):Кнопка esp off отключает курсовую устойчивость. АБС при этом все равно остаётся в работе. Курсовая устойчивость воздействует только на задние колёса. АБС может воздействовать на все колёса. Отсюда вопросы.
Проявляется при подъёме и при спуске, при плавном входе (без торможения), и с торможением. Почему правое математические выразить не могу, но рывок руля из рук всегда вправо, в левом повороте проявляется от 45км/ч, при правом повороте проявляется после 60-65км/ч.
Отправлено с моего M5 Note через Tapatalk
Rudolf_Sikorski
Сообщение Alemania » 11 окт 2018, 13:31
Я бы полез смотреть правое заднее колесо. Состояние колодок. Ошибки почитать шнурком. Ступица.
Сообщение Rudolf_Sikorski » 11 окт 2018, 13:38
Alemania писал(а):Я бы полез смотреть правое заднее колесо. Состояние колодок. Ошибки почитать шнурком. Ступица.
Некорректной выработки колодок нет, проверял стоя лично над душой мастера, тогда же проверили и ступичные подшипники, ошибки по абс, esp, вообще связанных с ходовкой нет.
Загадка в том, что esp/off снимает проблему.
За совет спасибо)
Rudolf_Sikorski
Сообщение Alemania » 11 окт 2018, 13:45
А вообще. Резина штатная ? Нормальная ? На задней оси все хорошо с колодками ? С суппортами ?
Ситуевина какая то необычная. Развал схождение ? Давно проверялось ? Резину не жрет спереди сзади?
Сообщение Rudolf_Sikorski » 11 окт 2018, 13:52
Alemania писал(а):А вообще. Резина штатная ? Нормальная ? На задней оси все хорошо с колодками ? С суппортами ?
Резина штатная Пирелли, колодки норм. Развал смотрю каждые 25тыс.км. А вот скорость срабатывания суппортов... Это мысль, это не смотрел. Как раз сервис скоро. Спасибо [THUMBS UP SIGN]
Rudolf_Sikorski
