сход-развал
Re: сход-развал
Сообщение бракодел » 13 апр 2017, 00:36
Мастер насчет пружин правильно сказал . Траверсой если приподнять задок ,развал пойдет в норму,это наглядно будет видно по монитору. Может на нем в америке картошку возили и загнули верхние рычаги Бумеранги По передку развал и продольный пробовать уровнять подрамником.Возможен увод вправо.
Последний раз редактировалось бракодел 13 апр 2017, 07:43, всего редактировалось 1 раз.
бракодел
Re: сход-развал
Сообщение musus » 13 апр 2017, 01:06
бракодел писал(а):Мастер насчет пружин правильно сказал . Траверсой если приподнять задок ,развал пойдет в норму,это наглядно будет видно по монитору. Может на нем в америке картошку возили и загнули верхние рычаги Арболеты По передку развал и продольный пробовать уровнять подрамником.Возможен увод вправо.
Передок то выпрямили, не тянет не уводит, и на скорости проверял, бросая руль, а вот с задком, да, засада!
Млею и просто тащуся от своего VW Passat B6 2.0/200л.с.TFSI !
musus
Re: сход-развал
Сообщение companion » 13 апр 2017, 09:38
rus-97 писал(а):
Максимус писал(а):
predator писал(а): перекинуть руль на зуб,чтобы визуально руль стоял ровно
Руль ровно, колеса ровно, потом адаптировать G85 в пределах и потом уже сход развал делать.
Пределы -2 + 2 грудуса кажись
predator писал(а):при окончательной регулировке сбили положения руля на 0.6 градусов, заставил переделывать.именно заставил,т.к. им все равно)
Фига ты какой!! Вынес им мозг :lol:
Паш привет поясни пожалуйста 47 блок 7 группа адаптировать G85 как ? у меня нет такой группы по рулю--- у меня 47 блок акустическая система . Вот мой лог я руль поставил прямо
Адрес 44: Усилитель руля (1K1 909 144 K)
20:49:22 Группа 007: Steering Angle Sensor
-1.40° угол поворота руля
0.0°/s Angular Acceleration
в норме Basic Setting Condition
Уг.пов.иниц. Initialization
как мне показалось(визуально после развала руль стоял криво чуть влево ВАГ СЕРВИС :evil: )я руль поставил прямо (развал делал в долбанном ВАГ СЕРВИСЕ два года назад)
тоже 2 раза делал у них на 4- моушен, и оба не айс, зарекся больше не ездить в долбаный ваг-серис. Мне вот тоже надо сделать сход- развал, мастер который перетряхнул подвеску сказал погокататься 500-1000км и сделать сход развал. Ставил усиленные салентблоки,резину до этого не жрало ,но руль тянуло и тянет немного вправо и стоит руль немного криво. Было дтп, залетел правой стороной на бордюр, лопнул подрамник и помялось отверстие болта переднего подрамника,сам точно видел так же, что на стапеле вытянули на вид вроде ровно,но я не спец и ни фига не понимаю в данном вопросе ,а со слов самих гореофициалов, которые делали ремонт,сместился еще лонжерон на 1мм,что в пределах допуска,тянуть не стали ,т.к. укладывается в максимальное допустимое значение отклонения-5мм ,но им тоже нет никакого доверия,эти дебилы в Т/Ц Кунцево 1 год ремонтировали !!! сделали настолько погано+еще немеренно накосячили дополнительно,которые после них всплывают до сих пор,пошли рыжики,как оказалось походу они помяли крышу и хреново сделали. Подскажите Где нормально без развода решить проблему,желательно промерить геометрию.
Так я что то не понял А что вам в Ваг сервисе не понравилось? а то я то же хотел к ним подьехать поменять пружины и сделать сход развал
А то может не стоит ехать :(
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Re: сход-развал
Сообщение Юра Криков » 13 апр 2017, 09:42
musus
Извините,а можно посмотреть конечную распечатку посещения 3D cтенда?
Re: сход-развал
Сообщение musus » 14 апр 2017, 03:51
Юра Криков писал(а):musus
К сожалению принтер не работал, а я чёт не догадался сфотать итог, хотя звонил им, готовы вновь поставить на стенд и дать распечатку...
musus
Re: сход-развал
Сообщение бракодел » 14 апр 2017, 08:05
В стенде сохраняется история всех авто которые замерялись на этом стенде . Есть функция поиск клиента по номеру или по вину,смотря,что он забивает в стенд. Находишь и распечатываешь. Машину для этого ставить на стенд не нужно.
бракодел
Re: сход-развал
Сообщение Игорь43 » 06 май 2017, 21:16
musus писал(а):Здравствуйте!
Здравствуйте! Где сход-развал делали, если не секрет? Или может кто подскажет, где можно сделать юг-восток-север
Игорь43
Re: сход-развал
Сообщение musus » 09 май 2017, 02:26
Не секрет!
Медведково! ТЦ Полярная звезда...
musus
Re: сход-развал
Сообщение blanda » 03 июн 2017, 13:59
сделали сход-развал,при измерении геометрии сказали зад в разные стороны,все исправили.дальше спросили как стоял руль(он у меня был немного повернут на час,но в сторону не уводило).в итоге все сделали и говорят,типа теперь у тебя все в норме и руль прямо будет.я сел,поехал,да действительно,руль прямо и едит машина прямо.затем отпускаю руль,а он потихоньку хочет вернуться в свое старое положение (на час) и в результате машина уходит в право и сильно так.вернулся к ним,обрисовал проблему,подключили комп но не Васю,Лаунч какой то,говорят типа у меня не находят функции установки положения руля.и решили снова навешивать приборы и делать сход-развал.переделали в итоге почти ничего не изменилось,уводит в право.кто знает как решить проблему?
Passat 2008 BZB Вариант WVWZZZ3CZ8E190558
blanda
Re: сход-развал
Сообщение SEAT » 03 июн 2017, 14:54
blanda писал(а): как решить проблему?
спустить левое колесо на 0.5 атм по отношению к правому.
или заехать в другую развальню :)
Re: сход-развал
Сообщение Александр332vk » 03 июн 2017, 20:12
Добрый вечер, а вот задний подрамник никто не снимал? Это Я перестраховываюсь в случаи если регулировочные болты не пойдут в "бананах"? В нижних один уже закис...но там проще есть доступ а вверху с доступом полный пипец! Так вот и думаю что проще подрамник скинуть....наверно....был БМВ Е39 снимал - без проблем ...
Re: сход-развал
Сообщение artem79 » 03 июн 2017, 22:43
Я снимал никаких проблем не возникло, менял нижние заодно и верхние разработал, один был подзакисший. Хотя на сервисе говорили типа верхние не закисают.
artem79
Re: сход-развал
Сообщение Александр332vk » 03 июн 2017, 22:46
Привет, снимал подрамник или верхние тяги?
Re: сход-развал
Сообщение artem79 » 04 июн 2017, 22:43
Привет, подрамник, без его снятия верхние не разобрать.
artem79
Re: сход-развал
Сообщение бракодел » 05 июн 2017, 00:08
Не вижу распечатки углов заднего моста. Не исключаем также влияния резины(колес) на увод автомобиля.
бракодел
Re: сход-развал
Сообщение Skij » 06 июн 2017, 14:04
менял подушки, после жтого приехал на сход-развал. Ребятки все сделали и я уехал за 200км от Мск, в процессе понял, что машину тянет адово вправо. Вернулся к ребяткам, говорю - так и так, переделываем. А парни скинули колеса, поменяли передние местами и говорят, садись, поехали. Итог: тянуло уже влево.
Вывод - есть вероятность, что уводит после сход-развала из-за резины, так как износ был не равномерный. Мне товарищ посоветовал поиграть углами на сход-развале(типа компенсировать тягу влево\вправо за счет угла колеса) или просто подождать, пока резина в износе выравняется.
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Re: сход-развал
Сообщение Юра Криков » 06 июн 2017, 20:59
Skij
А у Вас визуально виден не равномерный износ резины?
Re: сход-развал
Сообщение Skij » 07 июн 2017, 10:51
Юра Криков писал(а):Skij
Нет, я бы не сказал
Skij
Re: сход-развал
Сообщение Александр332vk » 07 июн 2017, 12:55
Добрый день еще раз, вот такой вопрос: а не получалось ли у кого разработать развальные задние сайленблоки? :? Я вот пытаюсь сорвать, сайленты живые и не провернуть а вот болт закис.....что делать ? :? (кроме как срезать) да и верхние видимо тоже закисли.....чую снятием подрамника попахивает.. :cry:
Re: сход-развал
Сообщение Daniliv » 07 июн 2017, 14:29
Газом разогреть и открутить.
Re: сход-развал
Сообщение Александр332vk » 07 июн 2017, 19:03
Привет, круто! Так резинки то сгорят :lol: Я то их сохранить хотел ;) Может не понятно пишу - болты закисли во внутренних втулках..
Re: сход-развал
Сообщение morpeh » 07 июн 2017, 21:35
ВэДэха в помощь. И пара-тройка дней. Если повезёт, то и дня хватит.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: сход-развал
Сообщение Александр332vk » 07 июн 2017, 21:56
morpeh писал(а):Александр332vk
Привет, попробую может и отойдет... :?
Re: сход-развал
Сообщение artem79 » 07 июн 2017, 22:21
Вряд ли отойдет, да и стучать по болтам можно только при снятом подрамнике. А уж если учесть стоимость резинок и болтов примерно 1т.р до думаю не стоит и заморачиватся, болгарина и вперед :D
artem79
Re: сход-развал
Сообщение Юра Криков » 07 июн 2017, 22:34
artem79 писал(а):Вряд ли отойдет
На одном Автосе два дня и отмочили(тормозуха) ,на другом не смогли(
