Вибрация на ходу и на подъёмнике(
Сообщение paradoxig » 22 апр 2019, 19:20
Борюсь с проблемой очень долго.
На трассе начинает бить в руль после 120 км час.
Первым делом колеса, 16 штампы на зиме и 17 лето отбалансированы, не помогло.
Подушки двигателя все в норме. Подвеска тоже.
Сняли колеса, подняли на подъёмнике. Вибрация по всей машине почти при любой скорости и передаче.
Меняли шрус наружный правый, внутренние меняли сторонами, в итоге один из них поменяли вот прям сейчас.
Валы немного поддомкрачивали, что бы был естественный угол.
Диски тормозные с колодками тоже под замену, и никуя.
Я уже не знаю куда копать, ей богу. Бабки просто на ветер и все методом тыка. Никто найти причину не может.
Еще заметил то что мастера звук не слышат, а в салоне я четко слышу звук то ли трения то ли скрипа, будучи на подъёмнике.
Из того что нужно поменять, только сцепа.
Bzb, 2008, 6мкпп.
paradoxig
Re: Вибрация на ходу и на подъёмнике(
Сообщение Олег ator » 22 апр 2019, 22:15
Можно только гадать ... ! если гранаты проверяли и привода не гнуты, может дифференциал в коробке!
Олег ator
Сообщение serz6773 » 23 апр 2019, 08:41
Не знаю есть ли связь но у меня пропала вибрация после замены Маховика двухмасового и подушек двигателя.
serz6773
Сообщение roman1910 » 25 апр 2019, 17:02
У меня разлетелся внутренний шрус с левой стороны , может сцепление? пусть прослушают фонендоскопом
roman1910
