Скрип при вращении руля
Сообщение Kossbo » 06 июн 2020, 00:00
Всем привет, ребят. Недавно (буквально с месяц) появился скрип в салоне при вращении руля. Причем если его тихонечко поворачивать на небольшой угол. Звук как будто из салона. Как думаете, в чем причина? Сам грешу либо на опорники (что маловероятно, но все же), либо контактное кольцо (эта версия вообще с потолка), но скрип такой специфический, раньше с таким не сталкивался. Кстати его становится чуть меньше в дождливую погоду. Видео в ютубе прилагаю:
phpBB [video]
Kossbo
Re: Скрип при вращении руля
Сообщение krebsi » 06 июн 2020, 00:33
Kossbo писал(а): Кстати его становится чуть меньше в дождливую погоду.
Если это так, то искать надо там, куда попадает влага.
1. Стабилизатор
2. Стойка стабилизатора
3. Шаровая опора
4. Наконечник рулевой тяги
krebsi
Сообщение Kossbo » 06 июн 2020, 08:36
krebsi писал(а):Если это так, то искать надо там, куда попадает влага.
1. Стабилизатор
3. Шаровая опора
Ходовую проверял перед этим, менял задние рулевые 2 шт, и под передний стабилизатор: под втулки, подложили кусочки ремня ГРМ. А в остальном сказали все норм: шаровые, стойки стабов, сайленты, даже развал/схождение сделали... мож действительно втулки переднего стаба? По уму на что его поменять? На оригинал или я еще слышал, что от гольфа R ставят?
Kossbo
Сообщение Kossbo » 06 июн 2020, 08:37
1. Стабилизатор
3. Шаровая опора
И скрип-то одинаковый, когда в обе стороны кручу
Kossbo
Сообщение krebsi » 06 июн 2020, 08:47
Kossbo писал(а):и под передний стабилизатор: под втулки, подложили кусочки ремня ГРМ.
О боже, а почему не пластилин? :(
На оригинал конечно.
krebsi
Сообщение Юра Криков » 06 июн 2020, 09:50
Втулки фордовские ставят, очень даже нормально ходят, но надо подберать по диаметру стаба, их два, тема на нашем ресурсе есть.
А опорные как поживают?
хожу пешком
Сообщение krebsi » 06 июн 2020, 10:38
Юра Криков писал(а):Втулки фордовские ставят, очень даже нормально ходят, но надо подберать по диаметру стаба, их два, тема на нашем ресурсе есть.
А почему фордовские? Что родные в 3 раза дороже?
krebsi
Сообщение Юра Криков » 06 июн 2020, 11:11
krebsi писал(а):А почему фордовские? Что родные в 3 раза дороже?
Примерно да.
хожу пешком
Сообщение Kossbo » 06 июн 2020, 20:30
А родные втулки разве существуют?
Kossbo
Сообщение Kossbo » 06 июн 2020, 20:35
Ну плохо им, но они так похрумкивают себе тихонечко под капотом, не принося особых неудобств... менял на немного б/у оригинал передние аморты и опорники соответственно (ох ща заклюют), вроде это был комплект эконом варианта оригинала. Как там его - не помню. Сегодня весь день дождь, все равно скрипит. Есть хоть что-то, что может скрипеть в салоне при вращении руля???
Kossbo
Сообщение krebsi » 06 июн 2020, 21:02
Kossbo писал(а):А родные втулки разве существуют?
Есть, но в ETKA не найдёте. Нужно замерить диаметр торсиона чтобы купить правильные.
krebsi
Сообщение Юра Криков » 06 июн 2020, 21:44
Kossbo писал(а):менял на немного б/у оригинал передние аморты и опорники соответственно (ох ща заклюют)
И ничего не заклюют! Я,и не только я, в своё время разбирал старые опорники,промывал,смазывал и ставил обратно.
Kossbo
Вот тема про втулки стаба -
viewtopic.php?f=54&t=24526
P.S. Поправил видео в топовом посте,для более удобного просмотра.
хожу пешком
Сообщение Kossbo » 07 июн 2020, 11:20
Юра Криков писал(а):И ничего не заклюют! Я,и не только я, в своё время разбирал старые опорники,промывал,смазывал и ставил обратно.
Kossbo
Спасибо! Скорее всего это стаб так поскрипывает. Сегодня опять дождь, уже почти не скрипит. После замены отпишусь, пропал скрип или нет.
Kossbo
