Скрип задней подвески
Сообщение Darkey » 15 июн 2020, 09:42
Доброго все дня, на днях перебрал полностью всю заднюю подвеску, Заменил аморты и пружины, все сайлентблоки новые, подвеску затягивал на сход-развал ном стенде под нагрузкой, сделал сход-развал, все отлив но, машина дорогу держит отлично, но вот беда, очень сильный скрип при проезд лежащих полицейский сзади, с обеих сторон одинаково. Скрип в районе ступицы-стойки, вот думаю могут ли так скрипеть отбойники, потому как они очень тяжело налезали на аморты и по факту я их надевал затягивая опоры, опоры старые, шли вместе с амортами, аморты брал б.у dcc, при прокачка ничего не скрипело
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
Re: Скрип задней подвески
Сообщение Юра Криков » 15 июн 2020, 11:23
Привет. Может втулки стаба... :?
Сообщение krebsi » 15 июн 2020, 12:02
Darkey писал(а):могут ли так скрипеть отбойники, потому как они очень тяжело налезали на аморты
Это странно, что они тяжело налазили на амортизаторы и естественно могут теперь вызывать скрип. Похоже отбойники не соответствуют амортизаторам. Попробуйте вывешать колёса и побрызгать лёгким маслом или хотя бы WD40 на штоки амортизаторов и потом понаблюдать.
krebsi
Сообщение Darkey » 15 июн 2020, 12:19
Юра Криков писал(а):Привет. Может втулки стаба... :?
Новые
Darkey
Сообщение Amplify » 15 июн 2020, 18:53
Darkey писал(а):Новые
ну и что. что новые... проверьте их ещё разок...
Amplify
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
