замена задних отбойников
Сообщение passat2 » 17 июн 2021, 19:15
всем привет. столкнулся с решением поменять левый отбойник на амортизаторе весь в хлам развалился.. есть какие то трудности открутить от кузова площадку и надо ли снимать подкрылок? и еще. надо ли при замене отбойника менять салейнтблок амортизатора если видимых стуков нет. менять нужно тот что развалился или поменять оба с двух сторон. и надо ли новые пыльники ставить?
passat2
Re: замена задних отбойников
Сообщение passat2 » 28 июн 2021, 17:12
неужели ни кто еще не менял?
passat2
Сообщение Alemania » 28 июн 2021, 18:07
Менял вместе со стойками.
Сверху открутить проблем нет. Снизу открутить будет мешать пружина. Оригинальных сайлентов для аморта нет. Есть лемфердер. Где то в течении месяца назад мелькала тема про этот Сайлент. Менять не менять хозяин барин. Лучше вместе со стойкой в сборе мое мнение.
Сообщение komalex » 29 июн 2021, 09:34
VWAB024
komalex
Сообщение passat2 » 05 июл 2021, 15:44
неужели надо снимать пружины? вроде видел видео как без снятия пружин вытаскивали болты амортизатора.
и надо ли менять сами стаканы пыльники
passat2
Сообщение Alemania » 05 июл 2021, 16:40
Если отбойник в хлам развалился я бы задумался о состоянии самого амортизатора. И если туда лезть почему бы пыльники не поменять. Пружину можно и отжать и выкрутить болт.
Сообщение boroda II » 06 июл 2021, 18:42
passat2 писал(а):неужели надо снимать пружины? вроде видел видео как без снятия пружин вытаскивали болты амортизатора.
На пассате в6 пружина стоит отдельно и не мешает сильно. Сняв колесо желательно положить что-то под рычаг, нагрузив пружину и обезапасив себя от падающего с домкрата авто.
Пыльник обычно выживает, но KYB например продает отбойники с пыльниками в комплекте. Сайлентблоки в аммортизаторе никогда не менял, они меняются вместе с аммортизатором и служат долго.
То что они у тебя в хлам разбиты может говорить не только о плохом состоянии аммортизаторов, но и севших пружин. Если конечно ты не грузишь часто машину доверху гоняя по проселку с ямами.
Верхние опоры могут пригодится они бывает сгнивают и ломаются.
https://www.youtube.com/watch?v=QUyR7woEV4o
phpBB [video]
Сообщение passat2 » 14 июл 2021, 21:12
[quote="boroda II"][/quote]
по кочкам и колдоебинам не гоняю. самое тяжкое это 4 человека в салоне и то редкою а в основном вожу только себя. так что нагрузки авто не испытывает
и как я понял если пыльники целые то и не стоит их менять. . отбойник просто вкручивается в пыльник или насаживается. а то нигде нет видео как собрать. уже показывают собранным
passat2
