Замена полуоси?
Замена полуоси?
Сообщение bako » 20 авг 2022, 10:57
Доброго времени суток. После замены подвески (пружины+стойки) при разгоне до 100 появился звук, слегка напоминающий звук умирающего ступичного с колебаниями по мере оборотов и еле ощутимой вибрацией по кузову и только под нагрузкой! сбрасываю газ-тишина. Ступица меняна. Решил, что левый внутренний шрус ( подумал, что, возможно из-за того, что машина стала выше, угол шруса поменялся и стал издавать звуки, да и правый менял недавно, подумал пришёл и левый. Заказал оригинал, при сборке привода слесарь обратил внимание на люфт шлицевой, сказал менять полуось. Установили пока старую. К слову, вибрация пропала, но звук при разгоне остался. Кто нибудь сталкивался с подобным? Полуось идёт в сборе со шрусами, брать новую ппц по деньгам. Наверное можно с разбора с небольшим пробегом? Чем грозит люфт шлицевой?
bako
Re: Замена полуоси?
Сообщение oowoo » 21 авг 2022, 01:45
bako писал(а):Полуось идёт в сборе со шрусами, брать новую ппц по деньгам. Наверное можно с разбора с небольшим пробегом?
шрусы можно купить и отдельно установить на старую полуось если на ней целые шлицы
bako писал(а):Чем грозит люфт шлицевой?
паразитными люфтами в трансмиссии; как минимум и дальше будет разбивать шлицы на полуоси + шрусе
oowoo
