Заклинило рулевую рейку
Сообщение aleksandr197104 » 07 май 2023, 10:22
Доброго всем дня. Уважаемые форумчане, пожалуйста подскажите как мне лучше поступить.
На B6 дизель 2.0 BMP DSG 6 VIN: WVWZZZ3CZ8E186672 отказал усилитель рулевого колеса, доехал до дома с тяжёлым рулём и поставил во дворе. На следующий день рейку заклинило полностью (повернуть руль возможности не представляется, но колёса оставил прямо). Сам живу в МО г. Орехово - Зуево. Ближайшие мастерские в москве, а с учётом, что у меня по всей вероятности началось с электрической части, то в районе Одинцово. Машину везти на эвакуаторе не представляю как, не то, что дорого (и это увы), а ещё и как загнать на подъёмник в сервисе (руль то не крутиться). Я рассматриваю вариант приобретения рейки с разбора и установки у себя в городе, ну где можно заехать по прямой.
Единственная загвоздка. Говорят, что там (на рейках) различные крепления, три, или четыре гайки, или что то в этом роде.
Пожалуйста, тот кто знает, либо имеет возможность помочь, советом, или делом, подскажите какую рейку мне брать, либо как ещё можно решить мою проблему.
Заранее премного благодарен тем, кто не останется безучастным.
aleksandr197104
Re: Заклинило рулевую рейку
Сообщение Александр332vk » 07 май 2023, 19:47
Привет, на месте маловероятно что то сделать - машину надо либо поднимать либо на яму загонять, рейка то снизу находится. По поводу самой рейки: там вроде только ревизия может быть другой а по креплению вероятно одинаковы все, надо уточнять.
Сообщение El Gato » 09 май 2023, 12:07
Как вариант - эвакуатор с манипулятором. Когда будете опускать возле СТО с подъёмником отрегулировать вручную так, чтобы машина стала ровно на въезд на подъёмник. По-другому можно снять передние колёса и отсоединить наконечники поворотных рычагов, а потом при помощи лома поворачивать оба колеса равномерно, чтобы отцентровать машину. Но я бы делал по первому варианту.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение aleksandr197104 » 26 май 2023, 22:56
Огромное спасибо всем, кто не остался безучастен. Я пропал, потому что болею, увы сильно, онкология. С рейкой решил взять с разбора, но проблема. Там может быть крепление и на три и на четыре болта. Кто сможет подсказать по вину что у меня стоит?
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Номер детали: 1K1 909 144 G
Компонент: EPS_ZFLS Kl.1 1401
1 неисправность:
00003 - Блок управления
007 - короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Заранее огромное спасибо!
aleksandr197104
Сообщение aleksandr197104 » 26 май 2023, 23:01
Огромное спасибо!
aleksandr197104
