Alex_k писал(а):Смотришь, при покачивании в какую сторону уменьшается гул. Если при повороте влево, проблемы с правой стороны, если вправо соответственно с левой.
hamanaptra писал(а):Т.е. то колесо на которое нагрузка меньше и звук уменьit становится то проблема именно слева?
veirtnth писал(а):резина осталась таже, что и на стальных
после смены появился шум, думаю что дело в резине...
Alex_k писал(а):Проблема по ступице выявляется очень просто не надо и сервис. Выезжаешь на нормальную асфальтированную дорогу с малым движением автотранспорта и на скорости примерно 80 км начинаешь рулевым колесом раскачивать авто, влево, вправо по ширине асфальта. Смотришь, при покачивании в какую сторону уменьшается гул. Если при повороте влево, проблемы с правой стороны, если вправо соответственно с левой.
knife808 писал(а):Проблема решена. Кто хочет знать куда смотреть- пишите
