гул на скорости спереди
Сообщение asd435 » 07 авг 2011, 10:13
Добрый день.
Многие часто слышат гул спереди на скорости, подозревают подшипник ступицы, но диагностика ничего не выявляет.
У меня также было:
Гул спереди на скорости от 60 км/ч и выше, как будто над тобой вертолет летит, в поворотах немного усиливается.
Диагностировал во многих сервисах:
на подьемнике крутишь колесо руками - все ok, крутится хорошо, звуков нет.
на подьемнике же разгоняешься до 80-100 км/ч - снаружи ничего не слышно! а в салоне вертолет!
наконец в одном сервисе механик за что-то там подержался пока я газовал (90 км/ч на подьемнике) - сказал есть небольшая вибрация слева.
подтведился диагноз в другом сервисе с помощью приборчика как у врачей (слушать легкие, только с тонким концом) - прислоняли к левой и правой стороне (я не видел к чему, спецы на форуме наверное подскажут за что держался механик и к чему прислоняли прибочик) , слушали, разницы почти нет (!), только в левой стороне был небольшой звук какого-то трения.
Поменял левую переднюю ступицу - стало все ok.
В общем короче:
1. выявить подшипник непросто
2. просите в сервисе применить приборчик(называется стетоскоп).
Надеюсь кому-то поможет.
asd435
Re: гул на скорости спереди
Сообщение Alex_k » 17 авг 2011, 16:00
Проблема по ступице выявляется очень просто не надо и сервис. Выезжаешь на нормальную асфальтированную дорогу с малым движением автотранспорта и на скорости примерно 80 км начинаешь рулевым колесом раскачивать авто, влево, вправо по ширине асфальта. Смотришь, при покачивании в какую сторону уменьшается гул. Если при повороте влево, проблемы с правой стороны, если вправо соответственно с левой.
Alex_k
Сообщение alekst1201 » 17 авг 2011, 17:14
и мне предстоит тоже самое, подшипник вот только никак не дождусь.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Mike08 » 18 авг 2011, 09:06
Alex_k писал(а):Смотришь, при покачивании в какую сторону уменьшается гул. Если при повороте влево, проблемы с правой стороны, если вправо соответственно с левой.
Всё правильно, только наоборот. Уменьшается при повороте влево - проблемы с левой стороны, вправо - с правой.
А если гул УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, тогда так как написано, да.
Mike08
Сообщение veirtnth » 18 авг 2011, 09:09
были оригинальные стальные диски, затем купил литые
резина осталась таже, что и на стальных
после смены появился шум, думаю что дело в резине... но как же так, на предыдущих дисках шума не было действительно ли дело в дисках?
в чем может быть проблема?
зарание благодарен
veirtnth
Сообщение hamanaptra » 18 авг 2011, 09:37
Mike08
Т.е. то колесо на которое нагрузка меньше и звук уменьit становится то проблема именно слева?
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение Mike08 » 18 авг 2011, 19:44
hamanaptra писал(а):Т.е. то колесо на которое нагрузка меньше и звук уменьit становится то проблема именно слева?
Честно говоря не очень понял написанное... Почему слева :?
Гул увеличивается с той стороны, которая больше нагружается. В левом повороте нагружается правое колесо, в правом - левое. Разгружается соответственно наоборот. Вроде всё просто :)
Mike08
Сообщение Mike08 » 18 авг 2011, 19:46
veirtnth писал(а):резина осталась таже, что и на стальных
Резина местами не перепуталась в процессе перекидывания? Все покрышки остались на том же месте, что и были?
Mike08
Сообщение veirtnth » 19 авг 2011, 13:18
честно говоря не знаю, но думаю что местами ее поменяли
veirtnth
Сообщение VVV » 19 авг 2011, 14:21
Alex_k писал(а):Проблема по ступице выявляется очень просто не надо и сервис. Выезжаешь на нормальную асфальтированную дорогу с малым движением автотранспорта и на скорости примерно 80 км начинаешь рулевым колесом раскачивать авто, влево, вправо по ширине асфальта. Смотришь, при покачивании в какую сторону уменьшается гул. Если при повороте влево, проблемы с правой стороны, если вправо соответственно с левой.
Это правило всегда работает (я всегда в этом был уверен и это всегда срабатывало) :!:
Но однажды на октавии также появился гул и по всем параметрам надо было менять левый подшипник, самому было менять влом, приехав на сервис я сказал чтоб меняли-сервис предложил диагностику на что я их послал и они всё при мне махнули, но поехав домой я понял что гул то как был так и остался и опять сцуко слева, приехав в сервис сделали диагностику и жопа была именно с правым подшипником :shock:
пришлось его менять, причём решил сам с пивком ;)
Вывод: у каждого правила есть исключение (вопреки логики и опыту) :D
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
гул спереди при правом повороте
Сообщение knife808 » 26 ноя 2012, 16:32
Всем здравствуйте! Имею пассат Б6 '08, 2,0 акпп dsg турбодизель,вариант, хайлайн наверное (с телеком).
проблема следующая:
на скорости при правом повороте появляется гул, шум (кажется что он где то спереди в центре слева, то бишь прямо под ногами, ближе к правой). звук очень похож нааа .... как будто колесом что то жесткое задеваю. на самом же деле ничего там не задевает. звук начинается со скорости где то 25 км/ч и дальше и только когда давишь на газ. при отпущенной педали - звука нет (если есть, то совсем чуть чуть и то когда в резкий правый поворот на приличной скорости без газа закладываешь). сначала грешил на ступичный подшипник ЛЕВЫЙ. поменял его вместе со ступицей. не помогло. 6000 - на ветер.
подскажите, пожалуйста, кто что думает по этому поводу?
с газом направо звук есть, без газа нет..
заранее спасибо!
knife808
Сообщение jayismyson » 15 мар 2013, 08:56
rs gold|wow gold|cheap rs gold
jayismyson
Сообщение knife808 » 30 мар 2013, 10:20
Проблема решена. Кто хочет знать куда смотреть- пишите
knife808
Сообщение -Kaizer Soze- » 30 мар 2013, 10:29
knife808 писал(а):Проблема решена. Кто хочет знать куда смотреть- пишите
Ход нормальный.А сюда написать никак нельзя?!Чисто даже из-за того,чтобы не дублировать многократно один ответ на многие вопросы в личке!Просто тоже подшипничек меняю,но у меня он на под'ёмнике обнаружился...
Кстати ,с гудящим сколько по времени ездить можно(топлю жёстко,но если надо-буду пенсионером,и даже если необходимо-безлошадным.Кто что думает?
Нет предела совершенству!!!
-Kaizer Soze-
Сообщение anton-67 » 30 мар 2013, 11:04
Да напиши на всеобщее обозрение,что б народ знал. Подозреваю,что со ШРУСом проблема ?
anton-67
Сообщение figarevich » 30 мар 2013, 11:10
А здесь отписаться-В лом?
Или Вас надо лично попросить?
Сообщение Игорян » 30 мар 2013, 11:32
Мля..!!! Как девушка -Вся такая загадочная, пипец :evil:
Две сообщуги отправил, уже король!!!
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение pashustic » 30 мар 2013, 12:11
Игорян
Два котэ, вы сча порвете чувака :lol:
Сообщение cym67 » 22 июн 2015, 22:16
knife808
ПРИВЕТ ДАЙ СОВЕТ ПОЧЕМУ У ТЕБЯ ГУЛ ПРОПАЛ У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА
cym67
Сообщение huger » 02 мар 2016, 01:34
Привет народ. Такая же проблема с гулом. Почти год ищу причину. Подскажите что ещё проверить можно: в общем появляется нарастающий гул с 60 км/ч и стихает к 100 км/ч, от 110 и выше опять нарастает. При повороте направо гул немного стихает, соответсвенно налево - становится чуть громче. С появлением гула появляется небольшая вибрация на кузов. Заменил передний правый ступичный, задние ступичные, все опоры двигателя и кпп, купил новые диски + новая резина, сход-развал сто раз уже делал. Из-за чего ещё гудеть может? Не хочется на авито выставлять машин, но с гулом заё***т ездить таким.
Passat B6 Variant Highline BMR DSG 2008 был
Passat B6 Variant Highline CBAB 6MT был
huger
Сообщение jeo83 » 04 мар 2016, 20:43
[quote="huger"]Привет народ. Такая же проблема с гулом. Почти год ищу причину. Подскажите что ещё проверить можно: в общем появляется нарастающий гул с 60 км/ч и стихает к 100 км/ч, от 110 и выше опять нарастает. При повороте направо гул немного стихает, соответсвенно налево - становится чуть громче. С появлением гула появляется небольшая вибрация на кузов. Заменил передний правый ступичный, задние ступичные, все опоры двигателя и кпп, купил новые диски + новая резина, сход-развал сто раз уже делал. Из-за чего ещё гудеть может? Не хочется на авито выставлять машин, но с гулом заё***т ездить таким.
Всем привет! Кто нибудь нашел ответ, насчет гула спереди?
jeo83
Сообщение zverugin8 » 31 май 2019, 12:28
Надеюсь никто не будет против, если я подниму старый пост. Хоть и пассат у меня уже не б6 а б7, но проблема точно такая же как у Huger. Начиная с 60км/ч начинается гул, который растет к 80км/ч и почти полностью проходит к 100км/ч. Заметил, что если провернуть руль влево, то гул становится ощутимо громче, если вправо, то немного тише базового уровня, когда руль ровно. Если по общей логике, то если тише при руле вправо, то надо менять левый подшипник. Но чисто субъективно кажется, что шум идет спереди справа. Пока под подозрением ступичный подшипник справа/слева и внутренний ШРУС. Поддомкратил машину, люфтов ни на одном подшипнике нет, хотя опять же субъективно, крутятся немного туговато....
Вот сижу и думаю, с чего начать... Может кто-то еще сталкивался с похожим поведением или есть идеи, в чем причина?
zverugin8
Сообщение zverugin8 » 22 июн 2019, 10:51
Сам отвечу на свой вопрос. Гудел правый ступичный подшипник.
zverugin8
Сообщение orsha5 » 12 ноя 2019, 11:25
Здравствуйте,может ли гул похожий на подшипник передней ступицы периодически пропадать ? Не могу установить причину ,вроде появляется по мере прогрева подшипника. Шум передаётся слегка по кузову, или может причина в другом ?
orsha5
Сообщение komalex » 12 ноя 2019, 12:55
При поворотах гул меняется?
komalex
