втулки стабилизатора
Re: втулки стабилизатора
Сообщение Юра Криков » 19 фев 2015, 19:52
Даниил1988 писал(а):Можно ссылку на фотоотчет, где его искать? Спасибо!
Ну Вы ,блиин,даёте,стране уголька... ага... ;)
viewtopic.php?f=54&t=24526
ага? ;)
P.S. Есть окошечко - поиск,забиваети,туда....
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сообщение TREND 75 » 19 фев 2015, 21:49
BREAKZ
Ответил в личке.
TREND 75
Сообщение S-line » 20 фев 2015, 07:49
Фото отчет находится здесь: viewtopic.php?f=54&t=24526
Был B6, 2,0 TFSI, 147 kW, Tiptronic, Highline+, made in Germany-продал
Теперь SEAT Leon 3, 1,2 TSI, DSG 7
S-line
Сообщение VladimirRodionov » 08 мар 2015, 21:41
Какие стуки при выходе из строя втулок стабилизатора.
VladimirRodionov
Сообщение S-line » 09 мар 2015, 06:15
Стуки на мелких частых кочках (гребенка), отдача в кузов около ног. Диагностика только с открученными стойками стаба!
S-line
Сообщение VladimirRodionov » 09 мар 2015, 20:41
Спасибо . у меня слышен стук с правой стороны ,в кузов вроде не отдает ,стойку стаба менял (лемфедер) .
Не пойму .Шаровую как проверить ?
VladimirRodionov
Сообщение weboff » 27 апр 2015, 11:26
Заменил себе втулки стаба. Взял оригинал от OPEL номер 0350204 , а то на Febest тут ругаются, мол типа это уголь и сажа. Ну посмотрим как опелевский оригинал будет ходить на Пассате. У меня кстати был этот опель. Втулки прошли 111 тыс, дальше машина была продана, проблем с ними не было.
Ставил не сам, в сервисе. Распечатал им этот отчет по замене viewtopic.php?f=54&t=24526
Сказали что заменили все без проблем. Заплатил за это 1000 руб.
Детская верхняя одежда GUSTI http://www.gusti-online.ru
weboff
Сообщение lexaxom » 18 май 2015, 22:09
Подскажите передний стабилизатор снимается просто или подводные камни есть.
lexaxom
Сообщение Юра Криков » 18 май 2015, 22:32
lexaxom писал(а):Подскажите передний стабилизатор снимается просто или подводные камни есть.
Проще некуда - стойки откручиваем(если не вариант - пилим гайки болгаркой с маленким диаметром круга.Стойки кстати,идут как расходники.Откручиваем подрамник и всё.Дружище поиском воспульзуйтесь,всё есть на форуме.И ещё вопрос - собираетись менять стаб? Нах...? Легче(и проще и дещевле) поменять втулки стаба ;)
После - сход/развал - по любэ!
Сообщение lexaxom » 19 май 2015, 07:41
Спасибо.
lexaxom
Сообщение DJI » 20 май 2015, 13:14
Всю тему прочитал, так и не понял, какие же втулки ставить при стабе 23.6мм?
Кто именно с таким стабом менял втулки, отзовитесь что ставили.
DJI
Сообщение BerserkRD » 05 июл 2015, 22:23
Приветствую. Заменил внутренние пыльники шрусов и решил начать разборки со стуками. Снять линки не удалось по хорошему, 3/4 вороток крутил гайку на 18 с натягом под 70Нм, а она и не думала даже сорваться. Сплайн на 6 не помог - шпильку разломало просто. Болгарка освободила стаб, но аморты пришлось снимать, чтобы яйца от них отпилить так же. В итоге езжу ща без линков. Заказал TRW, но заодно думаю и втулки стаба заказать. Открыл Эльзу охренел от снятия подрамника, но ясно что без этого никак). Рулевой кардан все откручивали? Прочитал всю тему - часть вопросов отпала. Стаб у меня покручивается и люфтит слева, втулке хана - обжима нет, теперь ясно что замена 100%. Думал VWSB-GVF заказать на свои 23мм, но фэбест за 1000 руб/шт не выдерживает конкуренции с фф3. Так что буду брать 1718026 оригинал 350 руб/шт.
Мой вопрос такой - хочу высверлить и ничего не завальцовывать, а поставить болты с гайками - какой диаметр можно рассверлить - M10 М8? и какой длины болт (минимум)?? В МАЗовском магазе болты не первый раз беру 8.8-10.9 класс прочности с гайками, еще ни разу не подвели))))? Спасибо всем 8-)
BerserkRD
Сообщение Юра Криков » 05 июл 2015, 23:02
BerserkRD писал(а):Болгарка освободила стаб, но аморты пришлось снимать, чтобы яйца от них отпилить так же
Я отрезал не снимая :? Аккуратненько,маленьким кругом,там вполне можно всё отрезать не снимая ничего - viewtopic.php?f=5&t=18346&start=50#p443301
BerserkRD писал(а): Открыл Эльзу охренел от снятия подрамника, но ясно что без этого никак)
Почему ни как? :? Вполне меняются втулки стаба на месте,не снимая сам стаб.
Сообщение TREND 75 » 06 июл 2015, 00:18
В фотоотчете, что выше указан (именно по замене втулок) все делается без откручивания подрамника. Сам менял, не откручивал. Просто немного из..нуться.
TREND 75
Сообщение BerserkRD » 06 июл 2015, 08:06
Юра Криков писал(а):Я отрезал не снимая :? Аккуратненько,маленьким кругом,там вполне можно всё отрезать не снимая ничего - http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=5& ... 50#p443301
Понял спасибо. Единственная моя недоработка - болгарка на 230 и дрель здоровая как перфоратор)))). Тут все маленькое надо - у соседа спрошу.
TREND 75 писал(а):В фотоотчете, что выше указан (именно по замене втулок) все делается без откручивания подрамника. Сам менял, не откручивал. Просто немного из..нуться.
- значит будем из...ся по максимуму) Я только ЗА! :D
BerserkRD
Сообщение sanis37 » 06 июл 2015, 18:09
Автору спасибо за отчет! вчера поменял. поставил от опеля.
единственное гайки М8 я отнес к соседу в соседний гараж и он приварил полуавтоматом их к верхней скобе. болт закручиваю снизу. как оригинал получился только разборный.
BSE 1.6
sanis37
Сообщение BerserkRD » 07 июл 2015, 08:05
Есть MMA и электроды 2.5, попробую тоже каплями прихватить родные гайки. Хорошая идея.
BerserkRD
Сообщение Юра Криков » 07 июл 2015, 13:22
BerserkRD писал(а):Есть MMA и электроды 2.5, попробую тоже каплями прихватить родные гайки. Хорошая идея.
Прихватывать надо Конкретно.Иначе потом (если сорвёт сварку) точно придётся подрамник снимать. Хотя на три-четыре года(а может и гораздо больше) хватит колхоза с новыми втулками,а там глядишь и автосы поменяем ;)
Сообщение Alemania » 07 июл 2015, 13:59
Юра Криков писал(а):Прихватывать надо Конкретно.Иначе потом (если сорвёт сварку) точно придётся подрамник снимать
А почему ? там же не кронштейн к подрамнику варят, а гайку к кронштейну. потом еще болтом притянут.
Тоже стойка стаба застучала, готовлюсь ..
Сообщение BerserkRD » 07 июл 2015, 16:07
Ну да :) А так грани гаек созранять не обязательно, так что можно вообще по кругу обварить. Делов то. Толщина металла кронштейна там какая - миллиметра 3 есть?
BerserkRD
Сообщение Юра Криков » 07 июл 2015, 21:26
Alemania писал(а):А почему ? там же не кронштейн к подрамнику варят, а гайку к кронштейну. потом еще болтом притянут.
Серёж,ну я думаю заксивят болты вверх ногами,да ещё если мальца не по размеру(длинновастные) будут. А сверлить-резать их потом полюбэ будет не камильфо.
Я б обварил гайки намертово.
Сообщение 1gdm » 07 июл 2015, 21:37
То есть,гроверам уже доверия нет ;)
Jetta VI NF Comfort 1.4 CAXA MT6 [=w=]
Сообщение Юра Криков » 07 июл 2015, 21:42
Юр,почему нет,гровера ставить - полюбэ! Но не "убирать" длинну" болта набором шайб,гроверов.
Налетели вороны :D
Сообщение 1gdm » 07 июл 2015, 21:45
Налетели вороны :D
При современном изобилии на рыНке метизов,можно подобрать болты с учетом гровера и чтобы резьба выходила из-под гайки оборота на 4 ;)
Сообщение Юра Криков » 07 июл 2015, 22:10
BerserkRD писал(а):Ну да А так грани гаек созранять не обязательно, так что можно вообще по кругу обварить. Делов то. Толщина металла кронштейна там какая - миллиметра 3 есть?
Толщину точно не скажу,но полуавтоматом обварить гайку там - не проблема.
Сейчас этот форум просматривают: vol2000 и гости: 18
