втулки стабилизатора
Re: втулки стабилизатора
Сообщение sanis37 » 07 июл 2015, 23:48
BerserkRD писал(а):Ну да А так грани гаек созранять не обязательно, так что можно вообще по кругу обварить. Делов то. Толщина металла кронштейна там какая - миллиметра 3 есть?
Толщину точно не скажу,но полуавтоматом обварить гайку там - не проблема.
Мне полностью обварил. Поставил старые болты . Все как и было.
Ну и при наличие сегодн в магазинов герметиков резьб и различных фиксирующих материалов разной прочности в гравере отсутсвие пропало на некоторых соединениях.
Если бы я не обварил то поставил бы гайки с пластиковыми вставками.
BSE 1.6
sanis37
Сообщение BerserkRD » 08 июл 2015, 08:06
sanis37 писал(а):Если бы я не обварил то поставил бы гайки с пластиковыми вставками.
Тоже об этом думал, клей синий уже есть.
P/S Пришли линки и втулки.
Пришли линки TRW. Заказывал гайки отдельно, но скажу сразу TRW все как положено - в коробке, с гайками в комплекте если кто будет брать. Но самое главное - если оригинал идет со сплайном в шпильке, который не выдерживает нагрузки при откручивании и крошится. то здесь со стороны шаровой есть проточка под рожковый ключ!!!! Супер, очень доволен такой конструкцией - можно и нужным моментом затянуть и открутить потом :yahoo:
BerserkRD
Сообщение DJI » 22 июл 2015, 10:31
Ребят, а как правильно продиагностировать эти втулки. Просто достал глухой стук на дороге с мелкими неровностями. Стойки стаба новые, шаровые, стойки опорники год и 15 т.км. Вроде все нормуль. Открутил стойки стаба, но люфт никакой не обнаружил во втулках-или пока не снимешь их не увидишь?
DJI
Сообщение Юра Криков » 22 июл 2015, 14:20
DJI писал(а): Открутил стойки стаба, но люфт никакой не обнаружил во втулках
Если точно люфта нема( при открученных стойках),значит всё хокккейно.А какой пробег у Вас? Я имею ввиду - стаб менялся ли вообще?
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сообщение DJI » 22 июл 2015, 14:31
152 тыс. км. Не менялся.
DJI
Сообщение zILLy » 28 окт 2015, 18:09
Ребят, поиском за вас пользоваться не стал. Вот ссылка на все сайленты, втулки. Смотрите уже сами, для b6 все что угодно найдется.
zILLy
Сообщение BerserkRD » 04 ноя 2015, 19:29
Поставил себе втулки от ФФ3 - супер стаб обжали, стаб не шелохнется вообще. Так и должно быть?, ведь помню в родных втулках он мог у меня "прокручиваться" при снятых линках стаба. Спрашиваю так как убил новые линки trw за 2 мес. после установки втулок. Очень не хотелось бы быть испытателем качества разных производителей линков))
Короче если на втулках ФФ3 у вас все гуд, значит спишу 1) на люфт опорного подшипника... 2) на китайскую партию линков трв
BerserkRD
Сообщение BerserkRD » 05 ноя 2015, 13:37
Уважаемые, так скажите - стаб должен проворачиваться или нет во втулках своих. Изначально конструкция это предусматривает? для норм. работы подвески. Получается что у меня сейчас стаб как приваренный стоит - втулки от форда его зажали путем, так что монтажкой не сдвинешь. Это хор или хр-во? стойки стаба поразбивало за 2 мес, не хочется еще такого же попадоса на 2 тыс..... Выяснить причину помогите...
BerserkRD
Сообщение Glotov » 08 ноя 2015, 12:21
заметил, что допустим при заезде на бордюры задним ходом происходит какой то стук в подвеске спереди, грешу на втулки
Glotov
Сообщение leoncrc » 10 дек 2015, 04:26
Всем доброй ночи!!!У меня тоже стучит стабилизатор, от фокуса третьего резинки прикупил, осталось только поменять!Но из за отсутствия гаража самому поменять варианта нет. Может кто менял уже в Москве, подскажите сервис или гараж где можно поменять. Спасибо.
leoncrc
Сообщение S-line » 18 дек 2015, 11:51
DJI писал(а):Ребят, а как правильно продиагностировать эти втулки. Просто достал глухой стук на дороге с мелкими неровностями. Стойки стаба новые, шаровые, стойки опорники год и 15 т.км. Вроде все нормуль. Открутил стойки стаба, но люфт никакой не обнаружил во втулках-или пока не снимешь их не увидишь?
Смотрите сначала люфт в рейке, на яме или подъемнике развальном (чтобы колеса под нагрузкой были) нужно подёргать с силой за рулевые тяги, всё станет ясно. Если люфт есть, то смотри сюда viewtopic.php?f=54&t=19330
Был B6, 2,0 TFSI, 147 kW, Tiptronic, Highline+, made in Germany-продал
Теперь SEAT Leon 3, 1,2 TSI, DSG 7
S-line
Сообщение Ushk@ » 01 янв 2016, 19:50
Поставили резинки от фф3, полет нормальный. Номерок 1718026.
Passat B6 Variant 2006, 2.0 TDI МКПП BKP
DRIVE2
Ushk@
Сообщение metaxa » 16 фев 2016, 13:32
Согласен, что втулки от фф3 подходят под стаб 23 мм. Правда у фордовских 22 мм, но стягивается все хорошо. Пока полет нормальный
Passat B6 1.6 BSE 2007 O w O
metaxa
Сообщение saint13 » 22 июн 2016, 12:35
Добрый день!
Народ подскажите и мне какой у меня диаметр стабилизатора?
WVWEK93CX6P125081
Заранее благодарен!
saint13
Сообщение KOSTER » 23 дек 2016, 14:13
Достал меня этот стук втулок. Много чего поменяли, только недавно нашли, что именно втулки стаба. Больше склоняюсь к фордовским. Однозначно хочу поскорее с этим разобраться. Когда уже закончатся мои мучения.
KOSTER
Сообщение KOSTER » 28 дек 2016, 14:59
Все, победил я таки эту заразу. Тишь и блаж :D Красота теперь!
Спасибо за советы камрады. Значит поставили втулки от Форда, по 560 р, с работой получилось 2 с копейками. Результатом доволен как слон.
KOSTER
Сообщение morpeh » 28 дек 2016, 18:29
KOSTER писал(а):Все, победил я таки эту заразу. Тишь и блаж :D Красота теперь!
Спасибо за советы камрады. Результатом доволен как слон.
:good: Поздравляю!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение VGudvin » 03 мар 2017, 15:04
Сегодня поставил втулки HANS PRISE артикул 207952595, 207951595 (из двух частей верх/низ) по цене 190р за половинку. Итого 760 руб. Как родные.
VGudvin
Сообщение Realllniy » 25 мар 2017, 05:21
Мужики, помогите советом! Застучало что-то в заней подвеске при езде по неровностям (ориентировочно с правой стороны). Глухой, не сильный звук. Слегка напоминает стук стойки стабилизатора (чтобы примерно понять вам что за стук). Сначала поехал в хороший сервис на диагностику. Загнал машину, спрашивают "что беспокоит". Я говорю "давай ты проверишь, а потом я скажу". Переднюю ось быстро проверил, ничего не нашел. Задню крутил, вертел, напарников звал... В итоге говорит сзади что то есть. На что жалуешься? Я ему рассказал. Он говорит кроме задних поперечных рычагов (косточек) ничего нету, меняй их. От них как раз идет весь стук. Заказал сайленты, приехал к знакомому в гараж, он залазиет в яму, говорит "а у тебя все сайленты живы". Сняли правое колесо, начали качать тормозной диск, суппорт вверх=вниз - тихо. Сняли стойку, проделываем ту же процедуру - есть стук. Стойку проверили всяко разно, не стучит, не люфтит, живая. Полезли в яму. Нашли маленькую зацепку- слегка изношена левая задняя втулка стабилизатора. И ВОТ вопрос - может ли из-за нее быть стук в подвеске?
Realllniy
Сообщение Veniamin » 25 мар 2017, 05:42
Может!
Veniamin
Сообщение Realllniy » 25 мар 2017, 07:48
Veniamin писал(а):Может!
И проверить их можно, как тут писали, только сняв? Т.е. если сайлентблоки рычагов можно отогнуть монтажкой, если они приняли изначальное положение, то все ок. А с этими так не получится?
Realllniy
Сообщение Technicks1 » 17 май 2018, 08:04
Приветствую
Поменял втулки на опелевские, все вроде норм но когда начал прикручивать стойки стаба, сверху к аморту прикрутился, а снизу помню, что с родными втулками приходилось прибегать к какому нибудь рычагу, чтоб промять стаб и одеть стойку, а тут саокойно рукой проминается
Чет я посмотрел, резинки держат стаб норм, но сама втулка какая то мягковатая что ли
Решил посмотреть на фокусовские, у друга взял втулки, у него катались в багажнике ждали установки, поехал в гараж
Поменял опелевские на втулки с фокуса, все встало также отлично, стаб держит хорошо,но продавливается стаб также, усилием руки, че за, или норм??
Technicks1
