СТУК рулевой рейки
Re: СТУК рулевой рейки
Сообщение Daniliv » 24 янв 2018, 12:19
Привет! Пыльники и хомуты. более не чего и то пыльники под вопросом.
Ну и заранее проверить рулевые тяги и наконечники, дабы не лезть туда второй раз.
Сообщение Kamaz » 21 фев 2018, 16:04
Приветствую господа. Год назад отдавал на ремонт рейки (были лёгкие стуки при качении руля из стороны в сторону). 10 тыс. заплатил - по итогу стук остался, это мол естественный износ, езжай и не заморачивайся. Вроде как поменяли втулки и смазали. Уехал.
Сейчас стук такой (при качении на месте и на низкой скорости), аж в сидухи отдаёт. Ходовая в идеале. Мастера говорят - рейка 100%. По трассе еще, после первичного ремонта, стала как-то плавать, сложнее держать стало.
Что делать? Опять её колхозить за 10-15 тысяч на год? Новую оригинал не потяну (психологически, уж простите, этот кусок железа, слишком прожорлив), проще продать за 250 тыс. По каталогам предлагается BOSCH KS00000776 (ценник 35). Никто не ставил себе такую?
Passat B6 2008 г.в. 1.8 TSI BZB, механика
Kamaz
Сообщение Daniliv » 26 фев 2018, 19:09
Сообщение Dimich32. » 02 апр 2018, 21:11
Парни подскажите пожалуйста кто сталкивался! Рулевая рейка приказала долго жить по vin номер рейки 3ab423061 (4 го поколения) ценник на неё у местного дилера неадекватный, от знакомого поступило предложение попробовать поставить рейку 3 поколения, какие могут быть трудности?
Dimich32.
Сообщение Darkey » 03 май 2018, 20:54
Товарищи! Нужна помощь стучит рейка в районе моторчика, а конкретнее люфтит вал выходящий из мотора, на рейку, кто знает, какие там подшипники?
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
Сообщение mikhail29 » 14 май 2018, 22:03
Господа, у меня такая проблема.
Стук по характеру другой. Короче, при проворачивании руля в лево и в право стуков нет, но стоит к примеру вывернуть руль до конца в любую сторону и начать при этом трогаться , иногда проскакивает звонкий ЩЕЛЧОК. Заезжал на подъемник, все идеально (конечники рулевых тяг, шаровые, сайлентблоки и тд). Недавно поменял все тяги стабилизатора и спереди и сзади и участились эти ЩЕЛЧКИ. ЧЕ за хрень. У меня 3 поддержанная машина, ремонт ходовой всегда делал сам и кое че понимаю, но тут уже зае..ло голову ломать, подскажите че нибудь. Благодарю заранее!
mikhail29
Сообщение Юра Криков » 14 май 2018, 22:53
mikhail29 писал(а):стоит к примеру вывернуть руль до конца в любую сторону и начать при этом трогаться , иногда проскакивает звонкий ЩЕЛЧОК.
Может шруз,хотя у шруза звуки не звонкие,ну и "звонкий" понятие относительное :?
Сообщение mikhail29 » 23 май 2018, 21:34
Скорее всего он, но вот как определить какой (внутренний или наружный). На мех коробке вроде просто, вывешиваешь колесо на домкрат, ставим на ручник, заводим, первую передачу и отпускаем плавно сцепление. Потом выбираем тормоз и т.д и т.п. А у меня коробка dsg 7
mikhail29
Сообщение zrm35 » 23 апр 2019, 10:24
Добрый день!
Не подскажите, а кто-нибудь в последнее время заказывал данные ремкомплекты? Посмотрел по инет-магазинам, нигде не доступно для заказа эти комплекты. Если не там ищу, то киньте ссылку куда сходить и купить :)
zrm35
Сообщение Amplify » 24 апр 2019, 08:37
mikhail29 писал(а):Скорее всего он, но вот как определить какой (внутренний или наружный). На мех коробке вроде просто, вывешиваешь колесо на домкрат, ставим на ручник, заводим, первую передачу и отпускаем плавно сцепление. Потом выбираем тормоз и т.д и т.п. А у меня коробка dsg 7
Наружный. Я так понял, дажее на малой скорости происходит ? Может с помощником нужно - один катается (назад, вперед), другой снаружи слушает...
Amplify
Сообщение cumber-c » 10 июн 2019, 14:54
Комрады, подскажите: звук натянутой пружины при повороте руля на стоячей машине и малых скоростях, решил начать с малого:
замена опорных подшипников. Надо ли сразу пока пасс будет разбираться поменять опору амортизатора или можно ограничиться заменой подшипника?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение kostet1984 » 10 июн 2019, 16:34
cumber-c
Можно и старую оставить если она живая.
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Сообщение Ruslan0000 » 31 авг 2019, 15:23
Привет всем. Подскажите пожалуйста. Поршни вынимал, смазки набил. Стук остался. У меня стучит в месте где рейка входит в салон и соединяется с карданчиком (карданчик в отличном состоянии) между педалями. Если под педалями снять пластиковую защиту и рукой дергать за вал то он шатается в стороны и создается стук. Что в этой ситуации нужно делать? Заранее спс.
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Сообщение Александр8787 » 27 сен 2019, 19:54
Я тоже ремонтировал 10тр на ветер пол года и все опять стук буду брать мотрхайнц восстановленую посмотрим
Александр8787
Сообщение Kamaz » 27 ноя 2019, 17:48
Ruslan0000 писал(а):Привет всем. Подскажите пожалуйста. Поршни вынимал, смазки набил. Стук остался. У меня стучит в месте где рейка входит в салон и соединяется с карданчиком (карданчик в отличном состоянии) между педалями. Если под педалями снять пластиковую защиту и рукой дергать за вал то он шатается в стороны и создается стук. Что в этой ситуации нужно делать? Заранее спс.
Не решили вопрос? У меня так же. Стук "в ногах" водительского места. Когда мастер разбирал - сказал что это естественный износ червячной пары и ничего не сделать. Отдельно не продаётся. Думаю купить на разборке и собрать из них одну вменяемую.
Kamaz
Сообщение Set2010 » 09 дек 2019, 10:10
Парни кто нибудь сам самостоятельно исправил эту проблему??
Set2010
Сообщение DJI » 31 янв 2020, 13:36
Всем привет!
Ребят, подскажите по замене рулевой рейки.
Имеется рейка
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C69A9E9CF-8060
Неисправности не найдены.
Имеется на замену рейка на фото.
Так вот, по механической части как бы проблем нет, я вроде разобрался. Снять/поставить, перепиновать разъем.
Теперь по электрике, или программированию я что то не разберусь
Во всех отчетах пишут - кодируем/адаптируем.
Я вот не пойму, кодировка это что за процесс? Заливка софта, или что? Про Адаптацию я тоже не пойму....как сделать адаптацию, если я еще развал не сделал?
Просто как ехать прямо, если она у тебя рулится будет не пойми как.
Если есть у кого порядок действий что и как делать прошу разъяснить.
Последний раз редактировалось DJI 02 фев 2020, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
DJI
Сообщение Daniliv » 31 янв 2020, 14:52
Привет Юр!
А причем тут 16 блок???
Ставишь рейку, перепиновываешь /с второго поколения на третье/, делаешь развал и только после адаптацию. Кодировать ни чего не надо.
Сообщение DJI » 02 фев 2020, 13:42
Daniliv, Привет!
Андрей, да я блин в этих программах не силен:-))) Поменял на 44 блок в сообщении.
ТОлько вот теперь у меня ступор, ты говоришь развал-потом адаптацию.
Я правильно понимаю что адаптацию делают для определения 0-го положения руля???
Просто до этого я менял рулевой наконечник и долго не мог понять, что с машиной не так. Пока на этом форуме не вычитал, что заходишь компом в какой то блок и находишь нулевое положение (на память не помню, бумажка в машине лежит). Так вот я так и делал, загонял на развал, по компу находил "0", его фиксировал и делал развал.
А теперь получается наоборот...я чет не понимаю. А вдруг при алдаптации 0 не там будет. Просто я буду рейку менять сам, а потом поеду на развал...так получается у меня руль крутится не будет что ли..буду как на камазе ехать...как то не комильфо.. Или мои опасения напрасны?
Да,и еще-при адаптации обязательно ехать прямо?
Да и что тогда все зашивают при замене рейки?
Сорян за много вопросов, по механике у меня нет вопросом, а вот с компом тяжко мне пока.
DJI
Сообщение Daniliv » 02 фев 2020, 15:21
Привет Юр!
Да там не сколько 0 сколько крайние положения руля, от туда и будет высчитываться 0.
Шьют параметрию под конкретный авто. Или от RS RSTT и тд, то есть ауди шкода и тд. У тебя от какой машин рейка?
Если все подключишь правильно руль будет легким, НО не будет отзывчивости /усилия и возврата в 0/
Ехать относительно прямо, то есть по прямой. Минимальное движения руля допускаются.
Кодировки идут на датчик угла 04 смотря откуда будут браться показания /на рейки или на рулевой колонке/ и всякие асисты.
Вроде на все ответил)))
Сообщение DJI » 02 фев 2020, 20:59
Daniliv писал(а):Привет Юр!
Шьют параметрию под конкретный авто. Или от RS RSTT и тд, то есть ауди шкода и тд. У тебя от какой машин рейка?)
А вот хрен ее знает. Сестра откуда то притащила, ее закупщики еще больше года назад нарыли за копейки. Все лежала, ждала своего часа. На коробке наклейка выцвела в 0. Не понять. Фотки я выложил. Т.е. если она под ауди, она не встанет на фольцваген? Как сестре объяснили...они все одинаковые...
Daniliv писал(а):Кодировки идут на датчик угла 04 смотря откуда будут браться показания /на рейки или на рулевой колонке/ и всякие асисты.
Ну ка проясни...я не въехал...от слова совсем! :oops:
Daniliv писал(а):Вроде на все ответил)))
:D :D :D Ох уж эти компутеры...
DJI
Сообщение Daniliv » 03 фев 2020, 07:16
Встанет не переживай.
Это я наверное лишнее написал :) не думай.
Давай удаленно гляну что да как :)
Сообщение DJI » 03 фев 2020, 11:53
Daniliv писал(а):Давай удаленно гляну что да как :)
В смысле?:-) Сейчас или потом?
Т.е. меняю рейку и не парюсь, точнее держу крестики, чтобы не париться. А если что, то телефон твой у меня остался :D
DJI
Сообщение Daniliv » 03 фев 2020, 14:06
Да ХХХХ ))))
Если что звони пиши.
Сообщение DJI » 03 фев 2020, 21:03
Daniliv, Спасибо Андрей!
DJI
