СТУК рулевой рейки
Re: СТУК рулевой рейки
Сообщение Stanislavskij » 29 июн 2016, 08:32
У меня было такая тоже проблема. Решилась данная проблема подтяжкой втулок, головкой на 17( правая и левая, поз на рисунке 25, 27). До подтяжки, на подъемнике, рукой берешь за тягу между наконечником и гофрированным пыльником и кочаешь вверх вниз, есть небольшой люфт. После подтяжки люфт исчез. Ездию радуюсь. Я думаю если проблема не решается подтяжкой этих втулок, то значит втулки закислились просто, и их нужно менять. В моем случаи они не закислились. Думаю все таки смазать рейку смазкой "Хада" для профилактики. Пробег 125 000.
Stanislavskij
Сообщение Полусолнце » 18 июл 2016, 09:37
Со вставками бокового поджима, что нибудь стало известно? В моем случае вытащил поршни с трудом, почистил. Забил туда смазку и поставил на место. Вроде тих стало. Но потом все вернулось и помоему еще жестче. Причем когда только начинаешь движение, ничего не стучит.
Passat B6 2.0TDI BKP 4Motion 2007. С уважением PDF Oo W oO
Полусолнце
Сообщение komsa64 » 13 авг 2016, 17:54
Нашлось время написать отчет по ремонту рейки.
Проблемы были как и у всех, стучит на малой скорости по неровной дороге. Особенно раздражал стук в салоне, казалось руль вот-вот отвалится. что странно по скорости от 80 и выше по трассе - все нормально. 2 месяца заехал к проверенному товарищу в Саратове на подъемник, чтобы подтянуть ее. Качая любое переднее колесо было впечатление, что люфт около 1-2 сантиметров. Приспустили подрамник(авто 2007 года ни разу не снимали, а все откручивается от руки), но увы хотели расшевелить сухари не снимая рейки. Места достаточно, но все так закисло и застарело что самая проблемная левая гайка открутилась на оборот и встала намертво.
Так как запчастей на замену не было, завернули назад и поехал в поисках их. Вернувшись с отпуска в Ярославль, понял что дорог в Саратове вообще нет. Принялся искать б/у гайки и прижимные поршеньки, так как комплект новых будет в районе 5000-6000(Экзист). Через неделю пришли запчасти с Авито в очень хорошем состоянии(у их хозяина в том году сгорел насос, а рейка осталась по запчастям). Купил смазку (Смазка шрус с дисульфидом молибдена "LM 47 Langzeitfett + MoS2") и вперед к МАСТЕРАМ! Приехал,сняли рейку и положили на верстак. Залили все гайки "ВД" и они наконец-то открутились. Поршеньки были очень закисшие, так не было подходящего съемника пришлось сверлить и закручивать саморез, за который пасатижами тянули вверх. Состояние моих было стерто и пружины просели на 5 мм. Поменяв все на другое закрутили до упора и назад на 3 деления гайки. Нижний болт на трогали, так как очень сложно зафиксировать положение червячного вала. Все поставили на место, проехал километров 300, все ок!!! на следующей недели еще немного выкручу гайки чтоб руль стал легко возвращаться по окончанию поворота. Фоток при разборе не делал, так как помогал мастерам на всех этапах разбора машины.
Забугровый Passat B6 2007г.,FSI 2.0 BVY, tiptronik, comfort, велюрчик, диодики, RCD 500, О w О, no EGR, прошил по Euro-2, зимой заводится!
komsa64
Сообщение komsa64 » 13 авг 2016, 17:57
Мои старые запчасти
komsa64
Сообщение komsa64 » 13 авг 2016, 17:58
По остальным вопросам пишите, отвечу!
komsa64
Сообщение Passatv » 15 авг 2016, 11:09
Тоже была проблема с рейкой.
На кочках был неприятный звук,исходящий в салон. Так же на месте при шевелении руля был большой люфт в рейке!
В сервисе предложили поменять, поменяли( цена рейки 20.000)
Люфт ушел, на кочках тихо. Один минус- горит теперь желтый руль на панели ( говорят датчик не подходит).
VW PASSAT B6 1.8 TSI 160л.с 2009г. 6АКПП
Passatv
Сообщение Daniliv » 15 авг 2016, 11:26
Какой датчик? чья рейка?
Шнурком смотрим ошибки, делать адаптацию.
Сообщение Passatv » 15 авг 2016, 11:57
Daniliv писал(а):Какой датчик? чья рейка?
датчик руля который на рейке.
рейка как сказали на пассат б6.
Passatv
Сообщение Daniliv » 15 авг 2016, 12:38
При замене сбились все настройки, читайте шнурком.
Сообщение Passatv » 15 авг 2016, 12:44
Daniliv писал(а):При замене сбились все настройки, читайте шнурком.
машина все равно в сервисе стоит в ремонте.
скажу ребятам,пусть посмотрят.
Спасибо :good:
Passatv
Сообщение Daniliv » 15 авг 2016, 12:51
Сообщение komsa64 » 16 авг 2016, 21:47
Тоже думал о замене,но 100 тыс. за оригинал жалко, а за 25 неоригинал будет явно не налолго. Или другие косяки с адаптацией, которую не каждый официал сделает. Что говорить о гаражниках. На мой взгляд Ваг есть Ваг и не важно в какой он коробке!
komsa64
Сообщение Андрей 1988 » 17 авг 2016, 06:22
komsa64 писал(а):Тоже думал о замене,но 100 тыс. за оригинал жалко, а за 25 неоригинал будет явно не налолго. Или другие косяки с адаптацией, которую не каждый официал сделает. Что говорить о гаражниках. На мой взгляд Ваг есть Ваг и не важно в какой он коробке!
Ну при наличии прямых рук и "Васи"и.т.д. Адаптация не проблема...А вот это не правильно (не каждый официал сделает, что уж говорить о гаражниках) все наоборот :D
Андрей 1988
Сообщение Daniliv » 17 авг 2016, 10:27
Андрей 1988 писал(а): (не каждый официал сделает, что уж говорить о гаражниках) все наоборот :D
+ :D
Покажите мне хоть одного официала который заменит ЭУР без полного снятия подрамника и тем более рейки в целом :lol:
Им даже в голову это не придет, тем более замена только ЭУР :lol:
Мои все сделали где-то за час с перекурами и чесом языка :D и это при условии, что первый раз и букваря.
Сообщение Karasb » 12 сен 2016, 08:46
Всем привет! Подскажите нормальный сервис в Москве по ремонту рейки.
Ситация такая: на не заведенной машине при повороте влево вправо слышны щелчки; при заведенной машине при повороте влево вправо идет скрежет; ходовка вся новая.
Passat B6 2.0TDi СВАВ DSG6 2008г.в.
Karasb
Сообщение Daniliv » 12 сен 2016, 13:33
Ответил.
Сообщение yushik » 18 окт 2016, 18:17
нашел производителей втулок в поршень (актуально тем, у кого не закисли поршни): EMMETEC и MOTORHERZ. стоят копейки, чтобы не покупать ремкомплекты. называются фолье-вставки или вставка бокового поджима. также они делают пыльники, гайки для поршней... только непонятно какие именно подойдут к нашим рейкам, может у кого валяются поршни старые, чтобы измерить эти вставки и понять какие модели нужны? каталог emmetec http://autosteering.ru/c/catalogs/steering2014.pdf страницы 262-263
yushik
Сообщение Алексей668 » 23 ноя 2016, 14:03
У меня с того года немного постукивает именно холодная,(покачивание руля вправо-влево) и только когда минусовая температура, после 300-т метров все стуки пропадают. А есть какой рем-комплект на эту рейку? номерок может есть у кого?
Алексей668
Сообщение aniset » 27 янв 2017, 15:43
yushik писал(а):нашел производителей втулок в поршень (актуально тем, у кого не закисли поршни): EMMETEC и MOTORHERZ. стоят копейки, чтобы не покупать ремкомплекты. называются фолье-вставки или вставка бокового поджима. также они делают пыльники, гайки для поршней... только непонятно какие именно подойдут к нашим рейкам, может у кого валяются поршни старые, чтобы измерить эти вставки и понять какие модели нужны? каталог emmetec http://autosteering.ru/c/catalogs/steering2014.pdf страницы 262-263
Кто нибудь подобрал. Или хотя бы размеры с наших реек снимал? Собрался ремонтировать рейку, хочется перестраховаться и купить эти вставки.
Passat B6 2,0 FSI АКПП 2006 г.в
aniset
Сообщение Realllniy » 18 фев 2017, 07:35
Добрый день! Начала и у меня стучать рейка. Съездил к человеку, который занимается рейками. Я рейками не занимался, не видел в глаза, поэтому передать то, что он сказал не могу. Но мне уже 2 чеовека сказали, что проблема с рейкой. Да и сам знаю что именно с ней проблемы, не могу только точно сказать с чем именно. Дак вот мужик говорит, что 10 косых и все сделаю. Не запчастей, ни чего не надо. Собственно и возникает вопрос - а стоит ли? Кто ремонтировал? На долго хватает?
Realllniy
Сообщение EvgIrk » 27 мар 2017, 12:43
Ребята, нашел по каталогу прижимные(регулировочные) гайки рулевой рейки с водительской стороны 1k0423273, но для заказа минимальная партия 6шт., а мне всего 1 нужна, может кому еще надо?
EvgIrk
Сообщение валера33 » 27 мар 2017, 12:51
Позвони вот Сюда 325р. 8(495)979-22-75
http://www.jnauto.ru
валера33
Сообщение Полусолнце » 22 май 2017, 13:53
Добрый всем день. Хочу поднять тему и спросить. Выкладывали скрин с элкаста, где подробно расписаны детали.
kostet1984 писал(а):Всем привет. Кто хотел увидеть ремкомплект рулевой рейки от гольфа? Вот фото. Подходит на пассат один в один. Себе заменил, старый поршень пришлось высверливать и вынимать по частям, закис насмерть . Номер детали 1K0498148A.
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?mod ... &office=ru
На схеме деталь №20 Думаю что все остальные детали тоже подходят к пассатовской рейке.
Сейчас на элкасте не могу найти такого подробного расклада. Подскажите, где посмотреть. И как я понял ремкомплект идет без пружины. Какой номер у пружины?
Когда снимал рейку в прошлый раз, левый и правый упор отличались пружинами и шайбами подкладками вроде. Уже запамятывал. почему все берут 2 комплекта 1K0498148A?
Полусолнце
Сообщение DJI » 01 июн 2017, 10:07
Кто нибудь может подсказать, если у меня стоит рейка 1K1423055F (FX), подойдет ли мне рейка 1K1423055M?
В гаражах шкоду разбирают с маленьким пробегом, хочу себе донора забрать по хорошей цене.
DJI
Сообщение andrei7077 » 01 июн 2017, 10:23
Подойдет , Старые рейки были все с буквами Ф на конце, потом им на замену пришли с буквой М. Если твоя под 4 болта крепления будет ( но не факт) то М уже с 3 крепежными болтами будет- это не страшно , просто одна дырка будет свободная. Сейчас все на 3 болта идут
andrei7077
