Замена сайлентблоков передней подвески (рычагов)
Сообщение MAXPAVL » 18 апр 2010, 01:03
Привет! по замене сайл-ов уже читал кое что, но всё же. если менять только сами сайл-ки, без рычагов? есть ли смысл, или это не на долго. кто сталкивался с подобным, подскажите пжл. на сколько знаю там 4 сайл-ка всего. может кто знает где их прикупить можно за не очень дорого?
и ещё, такая проблема началась, после заправки авто не заводится. заводится со 2,3го раза. именно после заправки. если кто знает в чём дело, поделитесь мыслями.
спасибо.
MAXPAVL
Re: Замена сайлентблоков передней подвески (рычагов)
Сообщение Black Black Heart » 23 июл 2010, 17:28
Добрый день !! Если можно то поподробнее зачем менять сайлент-блоки ?? У меня на 2000 км в районе переднего колеса при скорости в 5 кмч началось непонятное скрежетание и лязг !! может это быть связано с сайлентами ??
Black Black Heart
Сообщение Vlad_B6 » 23 июл 2010, 17:42
Black Black Heart писал(а):Добрый день !! Если можно то поподробнее зачем менять сайлент-блоки ?? У меня на 2000 км в районе переднего колеса при скорости в 5 кмч началось непонятное скрежетание и лязг !! может это быть связано с сайлентами ??
У Вас гарантийное авто, оно Вам надо думать что это?!?!?!
Езжайте, 2005 км будет остановка у дилера, там и будут ломать голову.
Vlad_B6
Сообщение Black Black Heart » 23 фев 2011, 19:50
Добрый день !!
До дилера еще дозвониться надо - трубку ведь еще не берут !!
Но я все равно выяснил в чем причина !! Без дилера !!
В особенности функционирования DSG. Там ведь два сцепления, и при долгой езде на высоких скоростях при следующем снижении скорости одно из сцеплений оказывается как-бы незакрепленным и подвешенным в воздухе. А лязг повляется когда при этом еще и повернуть в любую сторону - диск смещается и начинает цеплять корпус. Лечится сиё поведение перепрошивкой БК - у знакомого новая октавия с той же коробкой, такая же проблема была.
Black Black Heart
Сообщение Pool » 23 фев 2011, 19:55
Это чего такое извините. Кто вам такое сказал? Бред полнейший. Либо вы не правильно описываете проблему, либо скоро будет хуже.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Fast » 23 фев 2011, 19:59
:D
Fast
Сообщение Alexx818 » 23 фев 2011, 21:52
от АХИНЕЯ полнейшая !!!
Alexx818
Сообщение VWkassatik » 23 фев 2011, 22:07
Привет всем! А после самостоятельной замены сайлен-блока, развал схождения надо выставлять?
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение Fast » 23 фев 2011, 22:24
Нет.
Fast
Сообщение alexey_d » 24 фев 2011, 17:00
Fast
что правда не надо? ОД стращал что обязательно.
Опять разводят на деньги :evil:
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Fast » 24 фев 2011, 17:05
alexey_d писал(а):Fast
Если менять только сайлентблоки(выпрессовать-запрессовать), то не надо, а если в сборе, то может быть. Вообще по-хорошему развал-схождение проверять каждый год(заодно диагностика подвески получается).
Fast
Сообщение olya » 18 мар 2011, 18:51
Значит мне нужно делать сход-развал после замены сайлетблоков передних рычагов? Сейчас скажу очень страшную вещь, зажмурьтесь: я не делала сход-развал ни разу с момента покупки машины (с 2005г). :shock: Удивительно еще, что она у меня так хорошо ездит :?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение PAMA » 18 мар 2011, 18:52
olya писал(а):Удивительно еще, что она у меня так хорошо ездит
а ты уверена что хорошо? ;)
Сообщение olya » 18 мар 2011, 19:05
Мне нравится. :oops: И муж так говорит, а я мужу верю. ;)
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение PAMA » 18 мар 2011, 19:10
olya
верить надо фактам ;) все остальное внушение и самообман :)
я тоже думал что у меня машина во всем как новая досих пор, пока не сел в такую-же только новую...
Сообщение RomanЫЧ » 18 мар 2011, 19:19
А разговор собственно идет про сайлентблоки в алюминевых рычагах??? Можно подробней описать как не пригон.....ить сам рычаг??? А то, чет я ачкую...
ВСЯКОЕ КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
RomanЫЧ
Сообщение olya » 18 мар 2011, 19:23
PAMA писал(а):olya
Это ты о муже? :? Я поняла, БУДУ делать сход-развал!
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение PAMA » 18 мар 2011, 19:28
olya писал(а):
PAMA писал(а):olya
а с машиной что решила? :D
Сообщение olya » 18 мар 2011, 19:35
PAMA писал(а):
olya писал(а):
PAMA писал(а):olya
Машинка у меня хорошая! :) Буду диагностировать и лечить! Но не сама, конечно, доверюсь специалистам.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение PAMA » 18 мар 2011, 19:44
olya
я вот еще подумал сейчас: а почему жены сидят на форуме? где мужья и чем они занимаются? надеюсь не стирают и гладят... :?
Сообщение Максимус » 19 мар 2011, 01:11
8-) 8-) 8-) :twisted:
Максимус
Сообщение mixan1953 » 19 мар 2011, 02:45
[quote="olya"][quote="PAMA"][quote="olya"]Удивительно еще, что она у меня так хорошо ездит[/quote]
а ты уверена что хорошо? ;)[/quote]
Мне нравится. :oops: И муж так говорит, а я мужу верю. ;)[/quote]
Если муж технически грамотный в автомобильных делах, и вас всё устраивает ( нет жора резины , машину не уводит при торможении и разгоне), то катайтесь и наслаждайтесь!
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Сообщение chomich » 12 май 2011, 15:39
VWkassatik писал(а):Привет всем! А после самостоятельной замены сайлен-блока, развал схождения надо выставлять?
Самостоятельно открутил и заменил, не сложно! А вот когда стал прикручивать понял, что закрепить по старым местам вряд ли получится, а перемещения в посадочных отверстиях и подрамника и рычагов большие. В принципе развал не регулируется, только корректируется симметрия, подрамник можно выставить по старым отметинам, задний сайлентблок меняется с корпусом, а дырки позволяют перемещать рычаг и схождение нарушается (не значительно). Считаю процедуру контроля углов особо рекомендуемой!
Passat Wag.Highl 103fTDI6at Sport-Komfort Xenon headlights with cornering light 'LeMans''Plus''Premium''Vienna'"RNS MFD2 DVD+CD changer+MP3"ParkPilot Silver Metallic OoWoO +ЧИП+Приятные мелочи
chomich
Сообщение alexey_d » 13 май 2011, 11:39
Кто какие сайлент-блоки передних рычагов ставил(фирма). Оригинал стоит дорого(жаба меня душит за 4 резинки отдать 5000р. :o )
Слышал Лемфердер неплохие, но найти не могу.
alexey_d
Сообщение chomich » 13 май 2011, 12:22
alexey_d писал(а):Кто какие сайлент-блоки передних рычагов ставил(фирма). Оригинал стоит дорого(жаба меня душит за 4 резинки отдать 5000р. :o )
Передние Лемфердер в экзисте 268 руб. зад Феби 801 руб. на всё про всё часа 2, перед затягивать на колёсах с водилой и пассажиром. Febest делает задний без корпуса 357 руб. После зимы любые заскрипят!!!
chomich
