Замена сайлентблоков передней подвески (рычагов)
Re: Замена сайлентблоков передней подвески (рычагов)
Сообщение Юра Криков » 06 апр 2017, 11:13
Понял.Спасибо за ликбез.
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сообщение Александр332vk » 06 апр 2017, 12:34
denis130273 писал(а):
Я вот суда ставил
Где же она у Вас снята? Как раз кудв упирается домкрат должен быть брызговик ....а у Вас выломано....
Сообщение boroda II » 06 апр 2017, 16:47
Я вот суда ставил
Где брызговик упираться не во что.
Там за ним есть площадка, куда на подъемнике иногда лапы ставят.
Сообщение @dirty-gary@ » 12 апр 2017, 09:56
Номерок сайлентов можно)))Как ходят?
@dirty-gary@
Сообщение boroda II » 12 апр 2017, 10:09
@dirty-gary@ писал(а):boroda II
1K0 407 183G нормально ходят, недавно на них смотрел.
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=5&t=22520&p=687860#p687860
Только для лучшего результата их нужно ставить в оригинальные кронштейны.
Минус только цена.
Сообщение Mozus » 12 апр 2017, 10:19
Развал делать после снятия передних рычагов?
Passat B6 2.0 FSI BVY МКПП
Passat B6 1,8 TSI АКПП
Mozus
Сообщение boroda II » 12 апр 2017, 10:22
Mozus писал(а):Развал делать после снятия передних рычагов?
После замены или просто снял-поставил старые?
Если была замена сайлентблоков, то максимум осмотр.Обычно там геометрия не нарушается.
Сообщение Mozus » 12 апр 2017, 11:01
Сейчас в сервис загнал, передние сайленты поменяем, а задние посмотрим или замена или термоусадку. А вот свой стенд с развалом не советуют, говорят старый непутёвый и вообще говорят и не надо развал делать
Mozus
Сообщение Mozus » 12 апр 2017, 20:04
Поменяли мне в сервисе 4 передних сайлентблока, прокатился километров 10 по трассе при 140 руль приотпустил, едет ровно не уводит. В сервисе (местный сервис при фирме, со всеми давно знаком) сказали забей на развал, прокатись проверь. Что скажите развал делать? Или делать?
Mozus
Сообщение Юра Криков » 12 апр 2017, 21:40
Mozus писал(а):Что скажите развал делать?
При замене всех пер. сайлентов и шаровых - развал никогда не делаю.Но это чисто субЪектив! и не руководство к действию.А то "порекомендовал" тут .... ;) :D
Сообщение boroda II » 12 апр 2017, 22:32
Mozus писал(а):Поменяли мне в сервисе 4 передних сайлентблока, прокатился километров 10 по трассе при 140 руль приотпустил, едет ровно не уводит. В сервисе (местный сервис при фирме, со всеми давно знаком) сказали забей на развал, прокатись проверь. Что скажите развал делать? Или делать?
Рычаги старые - смысла нет.
Сообщение Mozus » 12 апр 2017, 22:44
Спасибо за рекомендации
Mozus
Сообщение Mozus » 30 апр 2017, 17:36
Сегодня на Урале погода супер, с обеда поехал с товарищем в гараж перепрессовать передок на втором пассате с акпп, переобул в лето за одним, и задние стойки стабилизатора заменили, на всё про всё ушло 5,5 часов. Шёл в бой подготовленным, посмотрев видос по съёму рычагов на АКПП :D . Из-за АКПП с подрамником пришлось поепстись.
Mozus
Сообщение Юра Криков » 30 апр 2017, 20:05
Mozus
На Сход/Развал не забудте сгонять.
Сообщение ceska » 01 май 2017, 00:39
Юра Криков писал(а):Mozus
Да сам увидет,что руль кривой стал :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Mikele » 27 май 2017, 18:06
Приветствую!
Не опускается подрамник. Открутил всё, что откручивается. В полном соответствии с инструкциями. А подрамник висит на месте как приваренный. Кто-нибудь сталкивался с таким?
VW Passat b6 Variant BlueTDI 2.0 (CBAC), DSG-6, Sportline, 2009.
Лицензионный Вася-диагност.
Mikele
Сообщение El Gato » 27 май 2017, 19:52
Очень странно. Не может он прикипеть, так что должен легко вниз уйти, когда все болты открутите.
Может забыли какой болт?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Daniliv » 27 май 2017, 20:29
Рейку открутили??? Даже с прикрученной рейкой у меня отвалился.
Passat Alltrack, 2.0 CCZB Bi-Xenon The Black shed
2.0 TDI 140 ВMP DSG Bi-Xenon The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
921 934 шестьдесят сорок. /generalolimp@mail.ru/
Сообщение Mikele » 29 май 2017, 18:32
Всем спасибо. Не были откручены верхние болты. Которые откручиваются через отверстия в рычагах. )))))
Mikele
Сообщение orsha5 » 30 июл 2018, 15:17
Здравствуйте,обратил внимание не ровно перепресовали задние сайлентблоки передних рычагов .Сместили отлив на 4 мм в одном и 6 мм на другом вниз от средины корпуса .Мне кажется, отлив должен быть смещен вверх на ходовой с ППД, а тут наоборот вниз.Могу ли предъявлять сервису претензии ,если я прав конечно ?
orsha5
Сообщение boroda II » 30 июл 2018, 16:48
orsha5 писал(а):Здравствуйте,обратил внимание не ровно перепресовали задние сайлентблоки передних рычагов .Сместили отлив на 4 мм в одном и 6 мм на другом вниз от средины корпуса .Мне кажется, отлив должен быть смещен вверх на ходовой с ППД, а тут наоборот вниз.Могу ли предъявлять сервису претензии ,если я прав конечно ?
Сайлентблоки прессуются одинаково для всех подвесок, кронштейны продаются в сборе все одинаковые.
То что криво запрессовали можешь претензию предъявить, если он в кронштейне не провернулся сам.
Сообщение orsha5 » 31 июл 2018, 11:51
Передние сайлентблоки затягивали на подъемнике ,разве не нужно было машину опустить ,на ресурс не повлияет ? Я могу на яму заехать отпустить и зажать,мне не сложно
orsha5
Сообщение boroda II » 31 июл 2018, 12:15
orsha5 писал(а):Передние сайлентблоки затягивали на подъемнике ,разве не нужно было машину опустить ,на ресурс не повлияет ? Я могу на яму заехать отпустить и зажать,мне не сложно
Ставится стойка под рычаг, стойка нагружается и затягивается сайлентблок, по другому на подъемнике их не зажать.
На яме можешь, отпустить болты , покачать машину, желательно кого-нибудь посадить на водительское сидение и зажать.
Сообщение orsha5 » 31 июл 2018, 12:21
Почему по другому не зажать ? Я был при замене,но внимания не обратил была стойка или нет
orsha5
Сообщение Юра Криков » 31 июл 2018, 12:52
orsha5 писал(а):Я был при замене,но внимания не обратил была стойка или нет
Заедте и перетяните,там делов десять минут с перекуром.
