Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение pspapp » 15 июл 2012, 18:52
У меня на пассате был установлен пластиковый 4-хспицевый руль, который мне очень не нравился своими формами и тем, что он пластиковый :)
Вот он.
По случаю у камрада febr72 был куплен 3-хспицевый кожаный руль. (Спасибо ему за хорошее состояние руля и быструю доставку)
Вот и он.
Снятие и установка. Порядок действий такой.
1. Заводим двигатель, чтобы разблокировать руль. Ставим колоеса прямо.
2. Опускаем руль в нижнее положение и вытаскиваем по максимуму на себя.
3. Поворачиваем руль на 90гр влево. с обратной стороны увидим защелку, которая держит подушку. Чтобы её увидеть мне понадобилось зеркальце. Отщелкиваем защелку плоской отверткой.
4. Поворачиаем руль вправо на 180гр (90гр от нулевого положения). Видим вторую защелку. Тоже отщелкиваем. Подушка выскочит. Подушку пока не достаем и штекер не трогаем!. Ставим руль в нулевое положение (колеса прямо).
5. Выключаем двигатель. Снимаем клеммы с аккумулятора. Для подстраховки, чтобы подушка не стрельнула, включаем ближний свет, чтобы убрать остаточное напряжение в цепи.
6. Снимаем подушку, отсоединив штекер.
Вот так выглядит руль без подушки.
Изображение Изображение
7. Руль держит всего один болт по центру. Его надо открутить. После чего руль легко снимется. Для того чтобы его открутить потребуются вот такие биты. Мне подошла на М12.
Сняли руль, видим картину.
8. Устанвливае всё в обратной последовательности. Клеммы на акуумулятор сожаем только после того, как воткнули штекер подушки.
Далее нужно произвести адаптацию :
1. Включаете зажигание
2. Заводите авто(На приборке загорятся желтые иконки "руль" и "esp". );
3. Входите в ABS,
a. в КОДИРОВАНИЕ-II 11,
b. или в ЗАКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ-16(правая нижняя кнопочка),что доступно(на разных блоках по разному),
4. Вводите 40168.Блок проглатывает код.
5. Входите в БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ-04,
a. далее в КАНАЛ-60.Это канал адаптации Датчика положения рулевого вала.
b. Далее ВКЛ/ВЫКЛ...запускаете адаптацию.
c. Задумывается блок,что-то пишет,не обращаете внимание.
d. Выходите из ABS.
7. Далее выезжаете на авто и двигаетесь со скоростью не более 20-25 км в час метров 200-500. ( цифры абстрактные )
8. Должны погаснуть ABS на щитке.
9. Останавливаетесь и
a. крутите руль влево до упора и НАПРЯГАЕТЕ руль в сторону вращения на 2-3 сек.Не бойтесь именно напрягать,но и без фанатизма/
b. Далее руль в прямое положение,останавливаемся на пару секунд.
c. Далее вправо до упора и,опять,НАПРЯГАЕМ в сторону вращения на 2-3 секунды.Далее в центр и всё должно погаснуть.
На этом все закончено!
Затраченное время - 30 минут.
Спасибо за внимание!
P.S. Меня предупреждали, что может потребоваться адаптация руля, т.е. надо будет выставить нулевое положение руля. Мне этого не потребовалось. Проверил так. На прямой дороге, отпустил руль (не повторяйте, это опасно!), машина едет прямо, никуда не клонит, с полосы не уходит. Значит всё ОК! :geek:
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение iridium » 15 июл 2012, 19:22
Видимо - когда предупреджали , думали что меняешь на мультируль,
а вместе при переходе от немульти к мульти - нужно менять блок подрулевой электроники.
вот его как раз и надо "адаптировать" и кодировать.
главное после действий с защелками - выключить зажигание
отключать клемму акб в принципе не обяззательно, хотя как говорится "палка раз в год стреляет",
по поводу "остаточного напряжения в цепи" - :)
еще можно пользоваться антестатическими браслетами потому как оффы и статику иногда боятся....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение PAMA » 15 июл 2012, 19:24
очень много людей поменяло себе рули, а фотоотчет первый, спасибо! :)
Сообщение pspapp » 15 июл 2012, 19:29
iridium писал(а):Видимо - когда предупреджали , думали что меняешь на мультируль,
Да нет, здесь на форуме спрашивал, говорил что не мульти... всё равно сомнения у всех были...
Когда руль приехал, позвонил официалам, спросил про стомость... сказали 700р - снятие установка, 800р - адаптация :D
Сообщение pspapp » 15 июл 2012, 19:34
iridium писал(а):по поводу "остаточного напряжения в цепи" - еще можно пользоваться антестатическими браслетами потому как оффы и статику иногда боятся....
Смешно конечно, но действие секундное, а увереннсоти прибывляет массу... Да и когда фотоотчет пишешь, им могут воспользоваться люди с руками неизвестно откуда, поэтому лучше перебздеть :D
Сообщение iridium » 15 июл 2012, 20:02
не спорю в уверенности - я сейчас ишу "чтобы взорвалось"..... :D
клиенту я подушку новую достану, мне интересно что будет с пальцами и моим лицом... :lol:
вроде как "разрушитель мифов".....
но на самом деле - после поворотов на 180гр руля - вынимаем ключ и сдергиваем разъем...
отчет думается можно добавить "фоторгафией зеркальца" и ответки в момент отжатия пружин..
а "суверенные люди" которые с руками непонятно откуда - может и про них "палка стреляет раз в год"
- - подушка стоит трешку, можно и рискнуть :lol: :lol: :lol:
зато потом можно расказывать друзьям...... как 3,14 зданет в руках.....!!!! :lol: :lol: :lol:
iridium
Сообщение pashustic » 15 июл 2012, 20:05
iridium писал(а):отчет думается можно добавить "фоторгафией зеркальца" и ответки в момент отжатия пружин..
Вот именно.. тоже собираюсь свой менять руль... сча черпаю инфу.. дабы не п*** ло :lol:
Сообщение iridium » 15 июл 2012, 20:42
ну зданет старый руль.... забей,
ставь новый
новый не стрельнет..... :D :D :D, там нет "оставшегося электричества"
iridium
Сообщение pashustic » 15 июл 2012, 21:06
iridium писал(а):ну зданет старый руль.... забей,ставь новый новый не стрельнет..... , там нет "оставшегося электричества"
Да я думаю его победю без выстрелов.. ;) :D
Сообщение iridium » 16 июл 2012, 00:10
у меня не один не стрельнул,
главное - ключ вынуть и все....
iridium
Сообщение PAMA » 16 июл 2012, 08:53
куда же вы смотрели раньше
я свою подушку снимал уже давно и фото выкладывал ;)
дополню пожалуй немного отчет:
1 поворачиваем руль на 90град
2 с обратной стороны есть защелки - зеркальцем их видно
3 ответркой отгибаем эти защелки и подушка снимается с руля
Сообщение pashustic » 16 июл 2012, 09:14
Спасибо. Такие фотки и фотоотчет вижу впервые! еще раз спасибо! :)
Сообщение PAMA » 16 июл 2012, 09:27
не за что :)
полистай раздел тюнинг-стайлинг там много чего может еще попадется тебе итересного
Сообщение pspapp » 16 июл 2012, 09:46
Спасибо за дополнение.
Сообщение Дим-Димыч » 30 июл 2012, 00:14
Вопрос есть про руль: после смены рычагов, на сход-развале не смогли с 2-х попыток выставить нулевое положение руля, т.е. едешь прямо, а руль чуть левей стоит, машину никуда не тянет. Когда брал машину, руль тоже был "повёрнут". Спросил у предыдущего хозяина, он сказал- переставь руль на один зубец! Вот и не знаю я что делать, он сказал это так, как будто что-то знает и не договаривает... Кто шарит в этом хорошо, подскажите, а! :(
Passat B6, 2005, 2.0TFSI, АКПП, кожа-рожа (не винил), люк. Немецкая сборка для США
Дим-Димыч
Сообщение pashustic » 30 июл 2012, 05:41
Дим-Димыч
руль выставляется в ноль с помощью шнурка.. позже скину всю мурзилку по установке!! ;)
Сообщение inform11 » 01 авг 2012, 18:39
Классный отчет!
Мне тут как раз Iridium прислал мультирулик (спасибо ему огромное и отличного отпуска!!! :) )
Дык вот и хотел спросить, что и где нужно прописывать чтобы он правильно заработал?
Спасибо всем отозвавшимся!
B6 1.8 TSi, DSG, ComfortLine, пакет комфорт -продан
B7-Variant HighLine, 1.8TSi, DSG
Установлено: RNS510, Bluetooth премиум,-= DYNAUDIO =
inform11
Сообщение iridium » 03 авг 2012, 00:01
inform11 писал(а):Классный отчет!
руль прописывается в 16 блоке
при помощи кодировки по "всплывающей подсказке"
третий бит с права
iridium
Сообщение iridium » 03 авг 2012, 00:09
Дим-Димыч писал(а):Вопрос есть про руль: после смены рычагов, на сход-развале не смогли с 2-х попыток выставить нулевое положение руля, т.е. едешь прямо, а руль чуть левей стоит, машину никуда не тянет. Когда брал машину, руль тоже был "повёрнут". Спросил у предыдущего хозяина, он сказал- переставь руль на один зубец! Вот и не знаю я что делать, он сказал это так, как будто что-то знает и не договаривает... Кто шарит в этом хорошо, подскажите, а! :(
когда после снятия подушки отвинтишь гайку (многогранной звездочкой № 12 ) - увидишь метки на руле и на колонке
если совпадают - тереби развальщиков, пусть ищут причину...
а можешь забить и "перекинуть зубец"
PS - не сорвите гайку
iridium
Сообщение Comm » 03 авг 2012, 08:37
pashustic писал(а):Дим-Димыч
Нет пока ещё мурзилки?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Cutcher » 03 авг 2012, 13:13
с физической стороны все понятно как снять поставить ) спасибо все кто выложил фотографии и описание.
а можно расписать адаптацию
если меняешь старый руль с кнопками на нового образца....
руль и блок есть ) поставить смогу а вот программно хотелось бы более подробную инфу)
Пока что О w О но в процессе и скоро Оo w oO =)
Cutcher
Сообщение pashustic » 03 авг 2012, 13:19
Cutcher писал(а):руль и блок есть ) поставить смогу а вот программно хотелось бы более подробную инфу)
Кодировку запомни старого руля по пунктам и введи эту кодировку согласно пунктам описания в новый подрулевой! А там уже смотреть что не работает в итоге( некоторые кнопки так и не получилсь задействовать в новых мультиках!) ;)
Сообщение Cutcher » 03 авг 2012, 13:23
мда фигово )))
если все кнопки не активируются меня такой вариант не оч устроит .... тогда наверное инсталла не будет :(
Cutcher
Сообщение pashustic » 03 авг 2012, 13:35
Cutcher писал(а):если все кнопки не активируются меня такой вариант не оч устроит .... тогда наверное инсталла не будет
Это я читал на пассат клабе в ранних постах Сча подтянется iridium он разрулит по наст.время, как обстоят дела! ;)
Сообщение Babay » 03 авг 2012, 13:45
Я тоже хочу немного разъяснений.
Если я ставлю мульти вместо простого руля, что я должен докупить для того, чтобы работало все. С новыми мультами понятно, я собственно про такой руль как у РАМЫ на фотках. У меня по вину стоит подрулевой блок с номером 3C0 953 549 AH и стрекоза с номером 3C9 953 513 P9B9 с управлением бортового компа на рычаге стеклоочистителей и рычагом управления круиза слева. Подрулевой менять нужно или нет?
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
