Отказал электроусилитель руля
Сообщение Роман-Тверь » 25 июл 2012, 17:57
Добрый день.
Сегодня на Б7 была необходимость снять АКБ. После обратной установки появилась такая проблема: красный руль на дисплее и отказал электроусилитель руля. Сталкивался кто-нибудь с подобным? Предположения: отошла какая-то клемма, задел какой-то провод когда снимал/ставил АКБ.
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.310 0802
Ревизия: 1AH03729 Серийный номер: 00110640053101
Кодировка: 0000258
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
2 Найдены неисправности:
01288 - Клемма 30 усилителя руля
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 9
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 113
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 2.0
Напряжение: 10.30 V
00003 - Блок управления
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 73
Пробег: 42903 km
Дата: 2014.14.17
Время: 00:02:09
Кл.15 ВЫКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 12.0
Напряжение: 13.10 V
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Re: Отказал электроусилитель руля
Сообщение slavik049 » 25 июл 2012, 18:15
:( А пробовал проехать метров 100?
Сообщение pashustic » 25 июл 2012, 18:29
Роман-Тверь
Скажи тип двигателя и год.. сча посмотрю по схеме! ;)
Сообщение Роман-Тверь » 25 июл 2012, 18:31
slavik049 писал(а)::( А пробовал проехать метров 100?
Проехал и больше. Пробомал ошибку стирать - появляется заново. Клемму АКБ снимал. Вопрос: какой разъем мог отсоедениться или какойф предохранитель посмотреть, отвечающий за ЭУР?
Роман-Тверь
Сообщение Роман-Тверь » 25 июл 2012, 18:32
pashustic писал(а):Роман-Тверь
CDA, 2011 г.в.
Роман-Тверь
Сообщение pashustic » 25 июл 2012, 18:55
Блок управления усилителя рулевого управления питается двумя линиями.. одной силовой.. одной управления. Силовая линия двигателя усилителя питается от преда SA2 ( 80 ампер) находиться в моторном отсеке слева. там где вы и снимали аккум! ;) Второй пред SC2 номинал 5А питает цепи управления блоком.. находиться в передней стороне со стороны водилы..но он сгореть не может.. так как питает ряд других цепей!!КАпай место возле преда SA2,, там собака зарыта :D
Сообщение andreysmit » 25 июл 2012, 19:03
по 2 неисправности (клема 30 усилителя руля) находится на рулевой колонке . возможно отошел разъем. надо снять обшивку на педалями и посмотреть.
Бело-черный 2.0FSI BLR sport-line RNS-510 R18 OowoO ПРОДАН !
audi A5 sport beak 2.0TDI огонь....
Окна ПВХ (Geolan-lvaper) в С-пб.
andreysmit
Сообщение pashustic » 25 июл 2012, 19:09
andreysmit писал(а):по 2 неисправности (клема 30 усилителя руля) находится на рулевой колонке .
Я думаю вы не правы... силовой провод 10 квадрат (клемма 30) идет от преда до блока управления усилителя напрямую ..а он стоит согласно эльза .. на рулевой рейке на подрамнике.. 10 квадрат на рулевой колонке и под ней никогда не будет ;)
Сообщение exact94 » 25 июл 2012, 19:10
проверь преды и проводку прибором,они 100%
exact94
Сообщение andreysmit » 25 июл 2012, 19:29
когда у меня красный руль горел ошибки похожие были и клемма 30 тоже там была. проблема была в разъеме блока блокировки руля.
andreysmit
Сообщение pashustic » 25 июл 2012, 19:32
andreysmit писал(а):разъеме блока блокировки руля.
Причем здесь блокировка руля... суть темы не работает усилитель руля!!!!
Сообщение Роман-Тверь » 25 июл 2012, 19:34
Спасибо за предположения. Завтра все попробую утром и отпишусь.
Роман-Тверь
Сообщение exact94 » 25 июл 2012, 19:38
фишки посмотри на усилителе
exact94
Сообщение andreysmit » 25 июл 2012, 19:44
если в нем отойдет разъем тогда усилитель тоже перестанет работать. и еще вентиляторы охолождения тоже небудут работать. кстати можно сразу проверить завести машину включить кондей и глянуть крутят они или нет. если нет тогда 100% все симптомы как у меня .
andreysmit
Сообщение andreysmit » 25 июл 2012, 19:45
exact94 писал(а):фишки посмотри на усилителе
том чтобы до фишек добратся столько разбора надо делать.
andreysmit
Сообщение pashustic » 25 июл 2012, 19:59
andreysmit писал(а):и еще вентиляторы охолождения тоже небудут работать. кстати можно сразу проверить завести машину включить кондей и глянуть крутят
Ошибок нет по этим блокам.. у тебя отошел разъем, по которому питание идет транзитом к эур ;) Поэтому и потянуло и кондей и венты!! ;)
Сообщение Роман-Тверь » 26 июл 2012, 11:37
pashustic писал(а):Блок управления усилителя рулевого управления питается двумя линиями.. одной силовой.. одной управления. Силовая линия двигателя усилителя питается от преда SA2 ( 80 ампер) находиться в моторном отсеке слева. там где вы и снимали аккум! ;) Второй пред SC2 номинал 5А питает цепи управления блоком.. находиться в передней стороне со стороны водилы..но он сгореть не может.. так как питает ряд других цепей!!КАпай место возле преда SA2,, там собака зарыта :D
Предохранитель цел. По крайней мере с обозначением SA2 я не нашел, но нашел 2 шт. 80 А, оба целые.
Поехал к официалам. Пусть ищут проблему.
Роман-Тверь
Сообщение andreysmit » 26 июл 2012, 23:17
ждем результатов и ценник на процедуру...
andreysmit
Сообщение Роман-Тверь » 27 июл 2012, 04:40
andreysmit писал(а):ждем результатов и ценник на процедуру...
Сегодня в 5 вечера к официалам. вчера не попал.
Роман-Тверь
Сообщение Nef » 30 июл 2012, 07:42
Добрый день.
Что сказали официалы?!
У меня та же проблема, отдал машину на установку сигналки, результат красный руль и не включается электро усилитель, говорят что только снимали аккумулятор и после этого все случилось.
Официалы говорят что типа глюк софта за 2 часа так и не смогли ничего сделать, сказали что надо менять рейку... Надеюсь есть более гуманные способы победить эту проблему.
Еще посоветовали найти умельца, который бы смог перезалить софот в рейку... а где его найти не сказали...
PS Может кто знает к кому в Питере обратиться с такой проблемой!?
Nef
Сообщение pashustic » 30 июл 2012, 07:51
Nef писал(а):который бы смог перезалить софот в рейку... а где его найти не сказали...
Так если это норм . официалы.. то у них должен быть софт ( в комплекте с VAS ом идет диск обновлений ( прошивок) с помощью которого они и обновляют узлы (блоки) электроники автоса)
Сообщение Nef » 30 июл 2012, 08:01
Да, но они сказали что могут залить только если есть обновление софта, а их программа говорит что софт стоит актуальный и перезаливать такой же отказывается!
Nef
Сообщение pashustic » 30 июл 2012, 08:10
Nef писал(а):Да, но они сказали что могут залить только если есть обновление софта,
Все верно они гововорят по поводу обновлений.. так на диске у них одинаковая прошивка
Nef писал(а):и перезаливать такой же отказывается!
Странные какие то... :? Что стоит перезалить прошивку..?? Просто смертный вам это не сделает.. так как на активацию и заливку прошивок дает завод онлайном.. PS как то я через знакомых од хотел эти прошивки себе взять.( так как прогер у меня имеется.. и соответ. шнурки) но без доступа это никак не получиться. Думаю вам нужно сменить официалов.. кстати где обслуживались в Питере??
Сообщение Nef » 30 июл 2012, 08:19
На диагностику ездил в «Нева-Автоком» - Московский проспект, 154
А Вы не посоветуете ОД, которые смогут перезалить софт, ну или хотя бы возьмутся досконально разобраться в проблеме!?
Сейчас ищу конторы, которые занимаются восстановлением реек... может они смогут чем помочь...
Nef
Сообщение pashustic » 30 июл 2012, 08:35
Nef писал(а):А Вы не посоветуете ОД, которые смогут перезалить софт, ну или хотя бы возьмутся досконально разобраться в проблеме!?
Я уточню у своего приятеля.. чтобы он пробил фишку про прошивку у своих!! Позже отпишись в личку иль здесь! :)
