Отказал электроусилитель руля
Re: Отказал электроусилитель руля
Сообщение nevolshebnik » 15 янв 2017, 00:21
Безгранично благодарен за помощь.... о результатах отпишусь обязательно.....
nevolshebnik
Сообщение pashustic » 15 янв 2017, 00:24
nevolshebnik
Ну раз из Бобруйска то ищи vas 5054.. Удаленно прошью рейку. Что такое vas5054- в гугл
Сообщение y-lexa » 15 янв 2017, 16:29
maloletov писал(а):Привет все. По ходу дела я попал. В сильный мороз не завелась машина, попробовали прикурить.. В итоге автозавелся, но издав три коротких бипа загорелся красный руль и собственно теперь я без улектроусилителя... Проверил все предохранители (на 80 ампер, еще кажется на 30 в моторном отсеке и на 5 ампер в салоне) - все целое.
Прошу прощения,что вмешиваюсь
Та же проблема стала с ЭУР,но на Альгамбре (тот же ВАГовский бутерброд)...
Пробовали адаптировать ODISом - ничего путного.Ошибки удаляются и после включения зажигания появляются снова. Удаляли ошибку везде (по CAN шине так же отсвечивает):на шине не появляется,но в блоке пишет "нет связи с J500". К ОД ехать - не вариант (был случай,пришлось доказывать им,что генератор можно вынуть только выставив сервисное положение и снимать при этом компрессор климата не нужно...),максимум приговор "смерть рейки" без объяснений.
Рейка стоит ровно столько,сколько весит - руб за грамм веса. Стал искать разборки (мне сложней,авто не распространено),нашёл только в Питере за 35 кРуб б/у.
Готовлю рейку к замене. Считаю умер блок управления из скачка напряжения. Читал Эльзу и выражение "...мастер должен скинуть с себя статическое напряжение,для чего..." навело именно на такой диагноз. Слишком чувствителен блок.
Не могу найти прошивку на блок. Есть возможность прошить (хуже точно не будет,а шанс мизерный есть...нужно пробовать),но не чем
P.S.
Определить поколение рейки просто,по креплению: I и II поколение (они полностью взаимозаменяемы) имеют 4 болта, а III только три. Третье поколение реек нужно приобретать только в дополнении с проводами (разъёмы разные)
y-lexa
Сообщение nevolshebnik » 18 янв 2017, 23:17
Сегодня закончилась ,,битва,, с рейкой. Я с приятелем vs VW. Победа за нами.
Что было. При 100% исправной электронике оказалось мехоническое повреждение зубчатого вала.... гнутенький....
Что сделано. Куплена рейка с мертвыми мозгами за надцать пендосовских рублей и пересыпана механическая часть. Испробывали три типа смазки...остановились на смазке для суппортов... и все заработало.
Огромная благодарность Pashusticу за рекомендации и участие. Юре мозгу, за оказаную помощь и потдержку. С большим сочувствием отнесся к моей проблеме.
Если возникнут вопросы ...обращайтесь....
P.s. всем добра, благ, надежности и ......да прибудус с Вами ......святые ананасы....ыыыыы
nevolshebnik
Сообщение maloletov » 25 янв 2017, 22:08
Сегодня закончилась битва моя и рейки. Результат не понятен )). Поехал на сервис, который в нашей деревне делает рейки. Те сказали, что типа у тебя стоит не просто третье поколение, а 3+, типа самое последнее ), не знаю, что это такое, но аналогичная восстановленная рейка стоит 50 К, сказали, что они делают только механику, а электрика - везут в Питер. Отвезли в Питер, там обрадовали, сказали, что слетела прошивка и что-то подшаманили. Потом рейку крикрутили на место, но "не взлетело" - машина сказала - нужно обновление ПО и ее повезли в гости к официалам. Те видимо обновили ПО и сделали адаптацию. Плюс прицепом поменял тяги и наконечники. С ляльками все стало примерно в 20 К - цена знаний нынче велика :D
В итоге - ошибок нет, руль крутится легко, но как-то по другому. Раньше он был отзывчивее что-ли. В среднее положение при повороте возвращаться на небольшой скорости не спешит. Вроде раньше было чуть повеселее. Конечно когда ЭУР был сломан - вообще жесть, но и не так как раньше. Кто может сказать из-за чего это? Может прошивка не та или она как-то настраивается? По идее прошивали то официалы - должно быть так, как доктор прописал. Может кто сталкивался?
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Сообщение pashustic » 25 янв 2017, 22:19
maloletov
Как же круто разводят вас..это блять где написано после сборки рейке нужно обновление??? :evil: 44 блок выдал??? Прям так написал??Это насколько нужно быть сервисами банальными паскудами?((( у мкея просто нет слов...попались бы они мне- эти мега сервисмены.. Сорри за резкий ответ..но уже второй развод на форуме в плане реек
То что руль крутится не так , кинь скан 44 блока, посмотрим какую параметрию тебе залили
Сообщение argunov-slavik » 25 янв 2017, 22:29
Паша красава (респект, и уважуха) еще бы собрать всех ГУРУ, в одно место по типу "СКОЛКОВО" (дать квартиры, мастерские и гранды на новые доработки), и вообще мечта (Б8 не нужен, наш и так супер). А оффов на хрен. ;) Паш! С Питера переедешь? :?:
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение pashustic » 25 янв 2017, 23:33
argunov-slavik
Я за любой кипишь))) меня ничего в питере не держит
Собрал катомки и в путь :D
Сообщение Daniliv » 25 янв 2017, 23:44
Он нам и здесь нужен :D на Ost-West
Собрать всех в одну кучу ииии все поедут в одно место или по удаленки :D это будет уже не то.
Сообщение maloletov » 26 янв 2017, 08:52
Ну за железки я в них не в обиде, наконечники и тяги недолго бы еще проходили, и так почти 200 тыщ проехали.
А насчет перепрошивки - у меня и было подозрение, что с возможно проблема с прошивкой или еще с чем-то, т.к. в "домашних условиях" я смог убрать общую ошибку по рейке, но не проходила адаптация угла поворота, и потом через некоторое время опять возвращалась общая ошибка. Не знаю какой блок сказал про то, что нужно перепрошить, возможно марсиане :), а возможно рейку перепрошили в Питере, а тут официалы делали адаптацию, т.к. сервис не мог/не умел, я сам к официалам не ездил - сервис машину отгонял. Вообще это подвиг для славного города-героя Смоленска, т.к. вообще никто не хочет с электроникой связываться. Разобрать/собрать/выточить - пожалуйста, а прошить/обновить/попаять - нет.
Вот что у меня было до ремонта по 44 блоку:
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.147 0703
Revision: 1AH03256 Serial number: 00082970238902
Coding: 0000258
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
No fault code found.
И вот что стало:
Component: J500__APA-BS KL.286 1101
Coding: 0000258
Shop #: WSC 35137 001 1048576
Вижу, что версия ПО стала другая, была APA-BS KL.147 0703, а стала APA-BS KL.286 1101, вроде версия повыше, а руль крутится похуже :). Не знаю, где тут параметрика и что она дает ), но руль стал потуже, на морозе особенно чувствуется, т.к. в процессе ремонта пришлось пересесть на конкурента ), не знаю, что стоит на Пыжике 308-м (ЭУР или ГУР), но руль совсем легкий, даже легче чем у меня был до моей поломки
Может еще кто знает, это реально версия рейки 3+, или все-таки 3, но редкая, я такую (5N1 909 144 K) только у поляков а Аллегро видел б/у, стоила немало. А то, с нашим сервисом общаться одно удовольствие - одни сказали, что полетел второй :evil: датчик усилия и нужно паять, паять и паять. Хорошо, что я Эльзу почитал и поехал в другое место, правда тут тоже наверное развели )
maloletov
Сообщение Romazotti » 26 янв 2017, 09:04
Не такая уж и редкая, на форуме уже третий месяц такая в продаже висит)))
На самой рейке номер 3c1423105c, а на пластиковом бочке как раз 5N1 909 144 K написан.
Пассат Б6 сседан 1.8 BZB, АКПП, Хай с люком
Romazotti
Сообщение pashustic » 26 янв 2017, 09:08
maloletov писал(а):Component: J500__APA-BS KL.286 1101
336 параметрию лить нужно от пассата б7 и руль будет крутится одним пальчиком)))
Сообщение maloletov » 26 янв 2017, 09:28
Romazotti
Автдок выдал по ВИНу: 3AB423061HX (3AB423061JX) или 3AB423061H (3AB423061J), никак не 3c1423105c, я тоже думал, что эта...
а 286 и 147 это варсии для Б6? Написал в личку )
maloletov
Сообщение Romazotti » 26 янв 2017, 09:56
Если пробивать по вину той машины, на которой стояла эта рейка, то автодок выдаёт эти 3 номера. Подозреваю что это номера комплекта в сборе, а по отдельности те номера о которых я писал выше.
Romazotti
Сообщение maloletov » 26 янв 2017, 10:07
Romazotti, В смысле комплекта в сборе? Автодок выдает номер рейки 3AB423061HX - сама железка + блок. Насколько я понимаю не всякий блок подходит к железке и не всякая железка к машине. И если уже брать, то брать комплект наверное. Плюс там могут быть разные крепления (я правда сам лично не видел, но вроде как у меня два болта и хомут). Сам номер на железке не видел, его можно как-то увидеть не снимая подрамник? буду в следующий раз масло менять - посмотрю для общего развития. Но в моем случае, к счастью, железка живая и блок отделался легким испугом и потерей памяти )
maloletov
Сообщение Romazotti » 26 янв 2017, 10:22
По моему вину xw8zzz3czag007581 автодок выдает номера реек: 3AB423061HX, 3AB423061JX, 3AB423061GX или те же номера, но без Х в конце. Но на железе выбит номер 3c1423105c, а на пластике наклейка с номером 5N1909144k. В итоге 3c1423105c + 5N1909144k = 3AB423061HX, 3AB423061JX, 3AB423061GX или те же номера, но без Х в конце)
Думаю что как-то так.
Повезло, что отделался легким испугом) но может кто-то столкнется с аналогичной проблемой и инфа по номерам будет полезной.
Romazotti
Сообщение pashustic » 26 янв 2017, 10:39
Да берите любую рейку в сборе и нафиг эти номера....
У меня вообще стоит рейка от тигуана.. .и все нормал!) ;)
Сообщение Shvonnder » 14 фев 2017, 12:25
Уважаемые коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто менял неработающий электродвигатель на работающий? Насколько это сложно?
Shvonnder
Сообщение Daniliv » 14 фев 2017, 12:42
Я менял не снимая полностью рейки.
Откручиваем рейку от подрамника, опускаем подрамник и вот он счастье.
Сообщение Shvonnder » 14 фев 2017, 12:50
Daniliv писал(а):Я менял не снимая полностью рейки.
У меня тогда еще проще. Рейка снята. Лежит без дела. А тут движок подогнали.
Т.е. меняю двигатель и рейка в сборе?
Shvonnder
Сообщение Daniliv » 14 фев 2017, 17:47
Совершенно верно. Главное донор не праворулька.
Сообщение Shvonnder » 15 фев 2017, 12:53
Daniliv писал(а):Совершенно верно. Главное донор не праворулька.
Спасибо за внимание к вопросу! :drinks:
Shvonnder
Сообщение Gol » 15 фев 2017, 17:29
Romazotti писал(а):По моему вину xw8zzz3czag007581 автодок выдает номера реек: 3AB423061HX, 3AB423061JX, 3AB423061GX или те же номера, но без Х в конце. Но на железе выбит номер 3c1423105c, а на пластике наклейка с номером 5N1909144k. В итоге 3c1423105c + 5N1909144k = 3AB423061HX, 3AB423061JX, 3AB423061GX или те же номера, но без Х в конце)
етка дает 3AB423061F
а еще на этот вин - акция открыта по замене масла в КП :)
сцепа не дергает ?
комплектация и история обслуживания из базы дилера.
vinvag@bk.ru
телеграм/ватсап +79851221741
Gol
Сообщение dedua » 21 фев 2017, 21:36
Загорелся красный руль. При опросе компьютером блок 44 исчез. Его просто нет при сканировании. Раньше был.Что это может быть? Кан шину звонил - 5 кОм, питание по силовым - приходит.
dedua
Сообщение Daniliv » 22 фев 2017, 14:23
Рядом с CAN в жгуте идет черный провод, при вкл зажигании +
