Отказал электроусилитель руля
Re: Отказал электроусилитель руля
Сообщение Олег ator » 24 окт 2015, 18:20
спасибо за ответ! если с "глянуть шнурком" ещё как то можно решить, то "подбросить заведомо рабочий шлейф" это уже проблема по серьезней )! где бы его ещё взять!
Олег ator
Сообщение Daniliv » 24 окт 2015, 18:54
Пожалуйста
Если есть свободные деньги берешь в ЕА рейку со шлейфом (выберешь по фоткам у них на сайте и бронируешь) подкидываешь от фишки около левой фары и в блок рейки и смотришь результат, дальше шлейф можно проверить бросив рейку на двигло, все подключаешь и шнурком и все, потом просто сдал обратно, только фишки не сломай, а то не примут (смотрят по своим фоткам какую продали и какую вернули)
Я сам так делал брал две сразу после сдал обе без проблем
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Daniliv » 24 окт 2015, 18:56
Не посмотрел в Крыму наверное нет ЕА тогда любую разборку или просто звонить шлейф
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение VAG B6 » 09 дек 2015, 21:50
Всем доброго время суток... подскажите что с этим делать? 44 блока такое ощущение не существует...Скан ошибок
Пробег: 186580km/115935miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
Part No SW: 06F 906 056 GN HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 00 0184
Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
VCID: 7BFE0BF53ACDBFC6DD3
Неисправности не найдены.
Готовность: 1110 0101
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667950406
Кодировка: 0015758
Мастерская #: WSC 43326 000 10485
VCID: 3260E6D1AD07BE8E4E5
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 69D241BD40513D563FF
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-M.clb
Part No SW: 3C0 937 049 K HW: 3C0 937 049 K
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004322857
Кодировка: 00848F0700041A00000A00000F000000000D59435C0000
Мастерская #: WSC 05714 002 1048576
VCID: 3162E9DDA801859637F
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 001 0101
Кодировка: 00063445
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 144
Пробег: 186581 km
вкл
Напряжение: 14.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Ревизия: 10030000 Серийный номер: 003B1PJCX5R7
Кодировка: 0012339
VCID: 3064ECD9A30B8C9E381
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME13296872
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME12521059
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6K5QIS8Q2
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6K5QI9AG2
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507A
Кодировка: 0000003
VCID: 2A50FEB185D7F64EF65
Part No SW: 3C0 920 860 J HW: 3C0 920 860 J
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 43326 000 1048576
VCID: 295201BD80D1FD56FFF
1 неисправность:
Уг.Оп.Зажиг: 4.9 °BTDC
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C0690102BF
Кодировка: 3D3D0C04C01002
VCID: 2142199DF8E13516A7F
Part No SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 346CE0C95713B0BE5C9
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 F
Компонент: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 12007001 Серийный номер: 00000583568912
Кодировка: 0000053
VCID: 3B7ECBF57A4D7FC69D3
Адрес 44: Усилитель руля
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 19910A0801860E763004941570084B0B603CA0
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Компонент: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 12007001 Серийный номер: 00000501868912
Кодировка: 0000052
VCID: 3C7CC8E97F4378FE949
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
1 неисправность:
02430 - Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111110
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 186576 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:07:05
Напряжение: 14.39 V
Счет: 16
Точно конец...
Passat B6 2FSI BVY 6МКПП 2006г.в.
VAG B6
Сообщение pashustic » 09 дек 2015, 21:53
VAG B6
Лезть в район разьемов рейки и смотреть там состояние, а еще лучше посмотреть фоты daniliv ;)
Сообщение VAG B6 » 09 дек 2015, 22:09
Спасибо...а как фоты посмотреть?
VAG B6
Сообщение VAG B6 » 10 дек 2015, 16:57
Сегодня посмотрели жгут проводов ЭУР питание идет к блоку как по управлению так и по силовому...итог попал на блок J500 минимум с мотором, может у кого есть без рейки??? ХЕЛП!
VAG B6
Сообщение VAG B6 » 20 дек 2015, 21:19
Хотел поблагодарить всех кто откликнулся на мою проблему...Особое огромное Спасибо Василию ( bacbkanch )!!! .Рейку получил, вчера поставил, адаптировал, сегодня сделали схождение все отлично! рейка в хорошем состоянии...ошибки все исчезли))...отвык за две недели от ЭУРа )), зато руки подкочал))...
VAG B6
Сообщение Юра Криков » 20 дек 2015, 23:57
VAG B6
Сами ставили,Или в сервисе каком?
P.S. Интересуюсь - чисто из любопытства.
Сообщение VAG B6 » 21 дек 2015, 08:20
в ярике цена колеблиться за с/у рейки от 3500-8500(ОД) делал все сам кроме схождения
VAG B6
Сообщение Юра Криков » 21 дек 2015, 13:32
VAG B6 писал(а):в ярике цена колеблиться за с/у рейки от 3500
В "дикой" ?
VAG B6 писал(а):8500(ОД)
В руслане?
VAG B6 писал(а):делал все сам
:good:
Сообщение VAG B6 » 22 дек 2015, 07:46
в дикой "мастер дизайн" и "руслан" все верно, в руслане интересовался сколько будет стоить купить у них рейку и поменять (дают гарантию 2 года), рейка 92500р замена 8500р..))).
VAG B6
Сообщение Юра Криков » 22 дек 2015, 21:24
VAG B6 писал(а): в руслане интересовался сколько будет стоить купить у них рейку и поменять (дают гарантию 2 года), рейка 92500р замена 8500р..))).
:shock: Офы ваАпЩе озверели :x
Сообщение mikola31988 » 08 янв 2016, 15:30
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на В6 2010 года-дизель, загорелся красный руль. Проверил предохранители, целые. Руль крутится, но туго. Поехал в мастерскую сказали нужно менять рейку. Продается ли отдельно моторчик на электропривод?
mikola31988
Сообщение mikola31988 » 08 янв 2016, 15:36
И можно ли ездить без ЭУР?
mikola31988
Сообщение Alice Chimik » 18 янв 2016, 23:27
Здравствуйте! Прошу помочь мне пожалуйста. Снимал для перетяжки торпеду с рулем. Все собрали горит красный руль и не работает ЭУР что может быть. Я с Грозного здесь нет таких мастеров кто разберется,а если разберется, то это будет очень дорого. Еще надо будет сасать чтоб мастер вообще принялся за мою машину. Спасибо Ребята Огромное!!!
Alice Chimik
Сообщение Alice Chimik » 18 янв 2016, 23:31
У меня пассат б7 2012года 1.4 tsi комплектация бич
Alice Chimik
Сообщение Daniliv » 18 янв 2016, 23:49
mikola31988 писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста, на В6 2010 года-дизель, загорелся красный руль. Проверил предохранители, целые. Руль крутится, но туго. Поехал в мастерскую сказали нужно менять рейку. Продается ли отдельно моторчик на электропривод?
Скан делали?
Сказать можно все, что угодно, где основания для замены???
Только на разборке, большая редкость
Ездить можно но осторожно (знаю на личном опыте)
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 18 янв 2016, 23:52
Alice Chimik
Без скана, это как на кофейной гуще
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение GLOTOVKLAB » 19 янв 2016, 08:23
привет парни,проблема такая,утром вышел заводить,мороз минус33,завелась но горит кр руль и естественно не раб эур,вчера было все ок,пришлось ехать без него на работу что только не пробывал и глушил и клему скидывал все одно,как думаете это изза мороза иили нет и что именно замерзает?
BPY 2.0 турбо 200л.с-2005г.в Американец
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 19 янв 2016, 12:49
если в теплыи бокс машину загнать может помочь?
GLOTOVKLAB
Сообщение Daniliv » 19 янв 2016, 14:21
Пробуйте, и шнурком смотреть.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение GLOTOVKLAB » 19 янв 2016, 15:10
вечером попробую загнать в теплыи бокс может поможет))
GLOTOVKLAB
Сообщение serega-g79 » 19 янв 2016, 15:35
У меня тоже сегодня отказал руль, но после сняты клеммы АКБ все заработало. Может из за того что колёса не прямо стояли?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение GLOTOVKLAB » 19 янв 2016, 16:00
пробовал клему скидывать не помогло))
GLOTOVKLAB
