Отказал электроусилитель руля
Re: Отказал электроусилитель руля
Сообщение GLOTOVKLAB » 19 янв 2016, 21:11
вообщем не помог теплыи бокс))вот взял 0.5водки так как надо стресс снять после езды без эур))
BPY 2.0 турбо 200л.с-2005г.в Американец
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 19 янв 2016, 22:23
может еще попробовать акум на зарядку на ночь воткнуть?
GLOTOVKLAB
Сообщение Daniliv » 19 янв 2016, 23:55
Теплый то теплый, скан делать надо шнурком, видит он рейку вообще или нет.
Год машины?
И скидывать аккум бесполезно нихрена он не забудет.
В Вашем регионе подзарядить лишнем не будет.
Passat Alltrack, The Black shed иии .....
Passat В-6 Уже Без R-L.. 2.0 TDI 140 ВMP DSG Bi-Xenon The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение GLOTOVKLAB » 20 янв 2016, 00:02
пака нет своего шнурка((вот и годаю как на кофейне мож что посоветуете
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 20 янв 2016, 00:05
в данный момент акум на заряде и я с ним рядом.что то не спится надеюсь утром будет айс
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 20 янв 2016, 00:07
пока шнурка не пиобрел
GLOTOVKLAB
Сообщение Daniliv » 20 янв 2016, 00:26
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Юра Криков » 20 янв 2016, 22:35
GLOTOVKLAB писал(а):вот взял 0.5водки так как надо стресс снять после езды без эур))
Дружище,эт тада сюда ;) - viewtopic.php?f=19&t=25236 Покалякаем за жизнь,заодно и проблемы порешаем ;)
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сообщение GLOTOVKLAB » 22 янв 2016, 19:58
всем привет,в общем скан вообще не видит ошибок по реике,что это значит? все кирдык еи?
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 23 янв 2016, 05:38
подскажжите парни горит красныи руль нет естественно эур,но комп реику вообще не видит?
GLOTOVKLAB
Сообщение Daniliv » 23 янв 2016, 10:32
Для начало шлейф звони
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение GLOTOVKLAB » 23 янв 2016, 11:57
понял.тоесть реика возможно живая?спасибо за совет
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 23 янв 2016, 12:06
и еще,я езжу без ЭУР пока так как тачка нужна.вреда еще больше не будет :?:
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 23 янв 2016, 15:37
отказал ЭУР имеено в мороз-33,при заводе авто.может ли помочь перепрошивка эур?
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 23 янв 2016, 17:09
парни есть кто с дельным советом
GLOTOVKLAB
Сообщение Daniliv » 24 янв 2016, 10:38
GLOTOVKLAB писал(а):и еще,я езжу без ЭУР пока так как тачка нужна.вреда еще больше не будет :?:
Кроме как руки подкачаешь.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение GLOTOVKLAB » 24 янв 2016, 11:07
ну руки это только на пользу))
GLOTOVKLAB
Сообщение Alice Chimik » 25 янв 2016, 03:00
Теперь еще ошибка esp загорелась. Может ли быть, что ЭУР и ESP не работают из-за того что не правильно выставил градус руля ?!?!?
Alice Chimik
Сообщение Alice Chimik » 02 мар 2016, 00:16
Делал диагностику у официального дилера в г.Махачкале.
Рекомендации:
В Б/У Электро усилителя руля J-500 сидит ошибка
Механическая неисправность
Програмное обеспечение актуально на сегодняшний день.
Дата: 28 февраля 2016г.
Товарищи ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Alice Chimik
Сообщение Daniliv » 02 мар 2016, 00:30
Так чего-же они не прогнали ее из блока.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Alice Chimik » 02 мар 2016, 00:39
С 9:30 до 12:30 сбивали не смогли говорит. А вышла у меня ошибка как перебрал торпеду не снимая АКБ.
Alice Chimik
Сообщение Daniliv » 02 мар 2016, 00:54
Что делали с торпедой, куда лазили, что отключали?
Скан где? Сразу круг сузится.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Alice Chimik » 02 мар 2016, 01:18
Снял торпеду чтобы отдать на перешивку и сразу же поставил приборку и замок зажигания как завел загорелся красный руль и перестал работать ЭУР. Скан ты имеешь ввиду скрин шот с монитора диагностика?
Alice Chimik
Сообщение Alice Chimik » 02 мар 2016, 01:22
Еще снимал штекер от ручника, авто-холда и все
Alice Chimik
Сообщение VasyanbI4 » 31 мар 2016, 18:56
Подскажите зажужжала рейка или что то в этом районе при повороте руля. Ошибка по рейке 01288 выдаёт. ЭУР работает как положено, присутствует только этот звук. Что может быть?
phpBB [video]
VasyanbI4
