Отказал электроусилитель руля
Re: Отказал электроусилитель руля
Сообщение loginza20418 » 19 апр 2016, 14:38
Ребят похожая тема, утром поехал делать коробку, руль работал превосходно ( менял полностью масло и клапан n88), снимали воздушный фильтр, массовый провод с клемы и массовый провод с корпуса на акпп, зачистили намазали чем надо, обратно прикрутили все собрали, коробку сделали а вот руль отказался работать, Вася в блок руля не заходит пишет Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100 , че делать, укажите путь
loginza20418
Сообщение pashustic » 19 апр 2016, 15:02
loginza20418
Проводку проверять и разьемы если трогали
Сообщение loginza20418 » 19 апр 2016, 15:47
pashustic писал(а):loginza20418
Где эта проводка то? и где блок управления?
loginza20418
Сообщение Daniliv » 19 апр 2016, 15:51
блок на рейке, есть фишка под воздуханом может ее задели.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение loginza20418 » 19 апр 2016, 16:08
Daniliv писал(а):блок на рейке, есть фишка под воздуханом может ее задели.
Опа вот это норм информация, фото фишки не реально найти?
loginza20418
Сообщение Daniliv » 19 апр 2016, 16:12
Зачем фото, итак видно между фарой и воздуханом шести пиновая.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение loginza20418 » 19 апр 2016, 16:45
Daniliv писал(а):Зачем фото, итак видно между фарой и воздуханом шести пиновая.
Ок, попробую, а откуда она идёт? а не предахранитель?
loginza20418
Сообщение Daniliv » 19 апр 2016, 16:51
От рейкии и датчика темпы уровня масло, если таеой имеется.
В главную косу под аккумом в салон.
Предов два под капотом и с водительской стороны.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение loginza20418 » 19 апр 2016, 20:59
Daniliv писал(а):От рейкии и датчика темпы уровня масло, если таеой имеется.
Как эти предохранители найти?
loginza20418
Сообщение Daniliv » 19 апр 2016, 23:49
Завтра посмотрю так не помню.
Да и так визуально просто посмотреть.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение loginza20418 » 22 апр 2016, 17:04
Ребят спасибо, нашёл, когда массовый провод зачищал забыл прикрутить ещё один провод
loginza20418
Сообщение Shvonnder » 18 июн 2016, 18:09
Уважаемые коллеги!
Прошу помочь сэкономить время и деньги. Изрядно покачавшись, решил не вести авто на сервис, а разобраться в проблеме сам. Ошибка блока усилителя руля (код 00003 007, короткое замыкание на массу). С чего прикажете начать?
Shvonnder
Сообщение Daniliv » 18 июн 2016, 19:52
Преды под капотам силовой и с водительской стороны управления, звонить проводку смотреть на плесень фишки на блоке и под воздуханом и тд.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Shvonnder » 18 июн 2016, 21:03
Daniliv писал(а):Преды под капотам силовой и с водительской стороны управления, звонить проводку смотреть на плесень фишки на блоке и под воздуханом и тд.
Иногда заглядывая на форум всегда встречался с вашими добросовестными комментариями. Благодарю Вас за внимание к моему вопросу. :drinks:
Shvonnder
Сообщение Daniliv » 18 июн 2016, 22:29
:drinks:
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Shvonnder » 26 июн 2016, 01:27
Коллеги! Случилось страшное. Полетел блок электроусилителя руля. Рейка под замену. Подскажите оптимальный вариант в условиях кризиса? :o
Shvonnder
Сообщение morpeh » 26 июн 2016, 02:18
Shvonnder писал(а):Коллеги! Случилось страшное. Полетел блок электроусилителя руля. Рейка под замену. Подскажите оптимальный вариант в условиях кризиса? :o
Б/у. Что именно тебе нужно? Завтра цену узнаю.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 26 июн 2016, 08:52
Если повезет найдешь сам ЭУР, я нашел отдельно, вышло в два раза дешевле.
Если что, сам мотор у меня есть от 144L.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Shvonnder » 26 июн 2016, 13:42
morpeh писал(а): Б/у. Что именно тебе нужно? Завтра цену узнаю.
У меня FSI 2.0, 2007 год, немец. Нужна работоспособная рейка.
Shvonnder
Сообщение Shvonnder » 26 июн 2016, 13:48
Daniliv писал(а):Если повезет найдешь сам ЭУР, я нашел отдельно, вышло в два раза дешевле.
Благодарю. Попытаюсь найти.
Shvonnder
Сообщение Daniliv » 26 июн 2016, 14:01
В личке.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение qazxcvb888 » 26 июн 2016, 19:51
Приветствую! Помогите пожалуйста разобраться!
В жаркую погоду после того как проедеш более 20-30 км,после глушения двигателя и соответственно выключения зажигания происходит следующие.
Происходит стук в эур,довольно ощутимый. После этого если включить зажигание то руль начинает тихонько вибрировать(лево,право),с довольно большой частотой. Если в это время начать крутить руль(совсем чуть чуть) в какую либо сторону, то вибрация усиливается(даже видно как начинают дергаться колеса) до какого то предела,а потом 3 сигнала и красный руль. Соответственно усилитель не работает. Лечится эдо дело только временем,нужно постоять какое то время,дать авто остыть от 10мин до 1 часа,все зависит от температуры на улице,при +35град. можно и поболее простоять. В зимний периуд времини и при тимпературе на улице +12 +15град и ниже проблем с эур нет вообше! Так же при движении на любые расстояния,при жаркой погоде с эур нет никаких проблем,пока не заглушиш двигатель.С проблеммой этой я уже несколько лет,появилась после 60т.км.машину брал новой в дтп не попадал. Машину обслуживаю сам,масло,колодки и т.д,сам сломать врядли что мог,т.к кроме замены масел свечей и колодок ничего не делал. Как только эта проблемма появилась заехал на сервис(audi),тачку подняли глянули к компу подключили, сказали что х-н его знает,объяснили так, что, не засыпает электро усилитель,почему -незнают,надо снимать рейку смотреть. Времени небыло-отказался,и так езжу по сей день.Если что непонятно объяснил то могу заснять все это дело и выложть на ютуб! Шнурок есть!
Лог ошибки.
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Номер блока управления: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Компонент и/или версия: J500__APA-BS KL.081 0401
Кодировка: 0000258
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 3669003E4103218EBC-8062
1 неисправность:
00003 - Блок управления
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 211
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 3.0
Напряжение: 12.30 V
Последний раз редактировалось qazxcvb888 07 июл 2016, 07:04, всего редактировалось 1 раз.
qazxcvb888
Сообщение Shvonnder » 27 июн 2016, 16:13
Уважаемые коллеги!
Можно ли вообще на основании данных диагностики судить, что полетел блок управления ЭУР (ошибка 00003) и он подлежит замене? Или нужно все-таки прозвонить? Или рейку снять посмотреть?
Может зря я взял на веру? :?
Shvonnder
Сообщение Daniliv » 27 июн 2016, 17:07
Я вроде обозначал, тестер в руки и под машину звонить.
Сам блок не протестировать без спец оборудования.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 27 июн 2016, 17:09
Shvonnder
Могу скинуть фотки моего блока, внутри как швейцарский сыр. :lol:
B-5 AHU 1.9 продан
