Отказал электроусилитель руля
Re: Отказал электроусилитель руля
Сообщение Daniliv » 28 июл 2016, 23:51
Вот скидку думаю правильное решение, за его сознанку :D мое ИМХО.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение pashustic » 29 июл 2016, 00:14
Shvonnder писал(а):Но по стечению обстоятельств авто попало в ливень и герметик не пригодился.
Если он отломал силовую фишку то там ниче не поможет. .Там такие токи..мама не горюй..Видел обугливший такой разъем. .горе мастера не защелкнули.
Сообщение Shvonnder » 29 июл 2016, 08:15
:) тем более что сознака сейчас большая редкость
Ох уж эти горе-мастера... :x Старую рейку пока оставил у электрика. Сказал, что попробует восстановить. Ждем детали.
Shvonnder
Сообщение Али481 » 07 сен 2016, 19:02
Доброго времени суток! У меня такая проблема "механическая ошибка" в блоке J500, но сама рейка в идеале ибо ошибка вылезла после того как машину завели без подрулевого блока. Я бы хотел заменить тока блок J500 и я его нашел отдельно и тоже от пассат б7, но последняя буква в номере рейки другая 5N1.909.144.K а у меня там буква "М". Кто знает или может подсказать сработается этот блок с моей рейкой?
Tuesday,28,June,2016,01:01:05:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Control Module Part Number: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component and/or Version: J500__APA-BS KL.308 1002
Software Coding: 0000258
Work Shop Code: WSC 00999 444 64523
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
1 Fault Found:
03375 - Steering Motor
003 - Mechanical Failure - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 148321 km
Time Indication: 0
Date: 2040.14.28
Time: 00:11:41
Freeze Frame:
(no units): 7.0
Steering Angle: 0.00°
OK
(no units): 1
Али481
Сообщение Daniliv » 07 сен 2016, 19:54
К это предыдущая ревизия и если нет дополнительных асистов то проблем не вижу.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Али481 » 08 сен 2016, 09:21
Спасибо. И еще разве блок этот J500 не съемный? И без пайки не обойтись?
Али481
Сообщение Daniliv » 08 сен 2016, 14:54
Все съемное, только редкость его найти.
И вы уверены что проблема в блоке???
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Али481 » 08 сен 2016, 15:31
Неделю назад ездил смотреть ходовую, мастер сказал что все идеально с рейкой. Да и ошибка эта вылезла после тога как машину попытались завести без подрулевого блока (ну этот на котором переключатели поворотников и тд) и вместе с этой ошибкой перестал работать ЭУР. В Махачкале в одном центре залили последнюю прошивку в рейку и все также горит красная ошибка руля и не работает ЭУР. Такой же как у меня случай был на одном ТИГУАНЕ помоему из Перьми, он тоже месяц повозился и все таки заменил рейку в сборе.
Али481
Сообщение Daniliv » 08 сен 2016, 16:03
Проводку звонили??? Должно приходить два + силовой постоянно и на блок при включенном зажигании.
Адаптация не помогла???
Если он видит блок и дает ошибку как-то не совсем вяжется.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Али481 » 08 сен 2016, 16:36
Вспомнил вот как все было машина без подрулевого блока машина не завелась, потом они просто воткнули штекера в подрулевой блок но сам подрулевой не одели на рулевую колонку, а оставили в подвешенном состоянии и как машина завелась блокJ500 не поняла положения руля или колес точно не помню чего----Так мне объяснили в г.Махачкале в центре где мне залили в рейку последнюю прошивку.
Али481
Сообщение Daniliv » 08 сен 2016, 17:03
Так и что блок наместо поставили и в ответ тишина.
Может криво прошивку залили и получили кирпич.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Али481 » 08 сен 2016, 17:42
В Грозном на диагностике мастер позвонил в Ростов как он сказал Специалисту по этой теме и тот сказал, что шансы починить были пока не залили последнюю прошивку.
Али481
Сообщение Daniliv » 08 сен 2016, 18:24
Я так и думал.
Ставьте другой и отписывайтесь.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Али481 » 09 сен 2016, 11:33
Я ведь правильно понял у рулевой рейки 3-го поколения блок J500 съемный? просто с одной рейки снять и переставить на мою рейку без пайки?
Али481
Сообщение Daniliv » 09 сен 2016, 16:37
Он везде съемный, на втором поколении и движок можно снять.
Последний раз редактировалось Daniliv 09 сен 2016, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Али481 » 09 сен 2016, 16:51
Daniliv писал(а):Я так и думал.
""Такая неисправность может выскочить если клемму с аккума не снимали и при снятом руле покрутили диск подрулевого блока (или он сам провернулся). Блок рейки ловит несоответствие датчика G85 и реального положения рулевого механизма. Вследствие чего считает, что рулевой механизм поврежден и прописывает не стираемую ошибку. К сожалению, решения данной проблемы кроме замены рейки в сети не встречал. Прошивка не помогает…""
Али481
Сообщение Daniliv » 09 сен 2016, 17:01
Как шить рейку.
https://www.drive2.ru/l/4842693
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Артур_B-6 » 19 сен 2016, 21:25
Доброго времени суток! Есть проблема с Эур. Читал тут у некоторых бывала такая проблема, но как решилось не отписались. В один прекрасный день загорелась лампочка (красный руль) и я стал качать бицепсы. Поехал к электрику, говорит ошибка - обрыв питания на электродвигатель . Ошибку убрал со 2 раза. Через неделю всё повторилось, но ошибку удалось убрать после того как легонечко по стучали , где-то там по рейке или электродвигателю. Завтра собираются разбирать. Электрик грешит , что подгорела щётка и он собирается разобрать и устранить по возможности неполадку. Но как всегда много советчиков. Говорят о замене рейки ( цена 2000$) так как нельзя попасть во внутрь электромотора. Некоторые советуют бюджет версию взять б/у за 200$. Суть вопроса: правда ли , что в моем случае только замена. И станет ли и адаптируется Б/у с другой машины. Заранее спасибо!
Артур_B-6
Сообщение Daniliv » 20 сен 2016, 00:57
200 и рабочая, это даром. И встанет и адаптируется.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение iridium » 20 сен 2016, 02:58
Не морочьте людям голову !!!! Не собирайте все в кучу с драйва-срайва.
В вашем случае - надо не шить, а адаптировать.
Если вы не встречали это там где "научились шить рейку" - смените сайт, есть много тем про "адаптацию G85"
Если вы конечно говорите о Б6. Для других реек и блоков УРК есть свои ньюансы.
"Реальное положение рулевого механизма" - для Б6 - это упоры (когда держите руль в крайнем положении)
а на 0' - вы его выставляете сами.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Артур_B-6 » 20 сен 2016, 13:49
Daniliv писал(а):200 и рабочая, это даром. И встанет и адаптируется.
А на старой не получится к щёткам добраться?
Артур_B-6
Сообщение Артур_B-6 » 20 сен 2016, 20:27
Уважаемые форумчане! Сейчас вынесли мне приговор " эур починить нельзя" :cry: . Теперь звоню на разборку, что бы подготовили рейку б/у , ну во-первых цена-300$, а самое , что меня пугает- рейка которую мне продают, она с б-5 2004 г, в . Они мне ещё приговаривают, что б-6 проблемные эур, а эти старые все ставят себе на б-6. Подскажите пожалуйста, как мне быть, она стане, будет работать? Стоит ли её брать? У меня времени до завтра. Спасибо!
Артур_B-6
Сообщение Daniliv » 21 сен 2016, 00:38
Артур_B-6 писал(а): Некоторые советуют бюджет версию взять б/у за 200$.
На В-5 ГИДРО
Вы уже определитесь 200 или 300 да еще и ГУР дакучи от В-5.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Юра Криков » 21 сен 2016, 01:26
А я вот сижу и думаю - ....Во дурак я,менял в электро рейке на Пятом масло.
Сообщение Артур_B-6 » 21 сен 2016, 16:45
Заказал с Польши отдельно от рейки только электромотор . ( цена 150$ ждать неделю) . Дай Бог, что бы все подошло. Заказывал по цифрам набитым на моторчике. Как поставлю, опишусь
Артур_B-6
