Отказал электроусилитель руля
Re: Отказал электроусилитель руля
Сообщение dim@k » 24 фев 2017, 17:36
здравствуйте)
Сломался ЭУР, красная пиктограмма. Предохранители живые. Силовой 80 ампер, точно, а вот управляющий, не понял, вроде слева от водителя третий целый, но у меня 5 ампер, а не как в теме выше на 15.
Ошибка:
00003 Блок неисправен
014
Несколько вопросов:
1) Блок управления усилителем руля(тот что диагностируется) находится на рейке в моторе?
2) Какие признаки указывающие на замену рейки?
3) У нас сейчас сезон дождей, может куда вода попала? Куда смотреть?
4) Подойдет ли рейка с дизельного пассата, поколение также второе, но буквы разные(все)? у меня по каталогу 1k1423055ex, а есть 3c1423051n
Спасибо)
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение dim@k » 25 фев 2017, 18:21
Сегодня на подъемнике проверил все разъёмы, там все в порядке
Из внешних недостатков: надорванный пыльник рулевой тяги слева возле хомута, что прижимает к тяге.
Может это как-то повлиять на выход из строя ЭУР?
Выручайте советами
dim@k
Сообщение Daniliv » 26 фев 2017, 10:45
5 Ампер, блок на моторе, порванный пыльник не повлияет.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение dim@k » 26 фев 2017, 10:58
Daniliv писал(а):5 Ампер, блок на моторе, порванный пыльник не повлияет.
Спасибо.
Так какие мои действия, искать другую рейку?
Ещё из наблюдений. Летом ездил на дальнее расстояние, так вот после, примерно, половины всего расстояния ощущал закусывание при повороте руля что вправо, что влево из прямого положения. Это проявлялось, уточню, когда длительная поездка. В повседневной езде по городу этого не наблюдалось.
dim@k
Сообщение dim@k » 26 фев 2017, 19:11
Форумчане, ну подскажите уже, пожалуйста. Если усилитель руля диагностируется, но пишет ошибку 00003(14) это замена рейки с мотором?
dim@k
Сообщение Shvonnder » 27 фев 2017, 08:51
dim@k писал(а):Форумчане, ну подскажите уже, пожалуйста. Если усилитель руля диагностируется, но пишет ошибку 00003(14) это замена рейки с мотором?
У меня была ошибка 00003. Только с индексом 007, а не 14. Диагност сообщил,что рейка под замену. В итоге поменял. У меня действительно полетел мотор. Точнее мне его сломал криворукий сервисмен. :x Короче сейчас у меня есть старая рейка и мотор от другой рейки.
Shvonnder
Сообщение dim@k » 27 фев 2017, 09:05
В общем, я понял. Замена.
Тогда пара вопросов: старая рейка и мотор от другой рейки вместе проверялись? Второе поколение?И как себя чувствует механическая часть, люфтит, брякает?
Более детальный разговора можно продолжить в ЛС
dim@k
Сообщение dim@k » 27 фев 2017, 12:30
Может это что даст. Напряжение на реле пляшет, хотя прошлый раз не заметил.
Прошу прощение за качество, в полевых условиях. Где находится это реле?
dim@k
Сообщение dim@k » 27 фев 2017, 16:22
Выручайте мужики!!!
dim@k
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 05 ноя 2017, 20:49
Куплю ремень ЭУР,у кого осталась рейка?
Evgeniy.Kumakov
Сообщение Сержант » 06 ноя 2017, 08:58
Evgeniy.Kumakov писал(а):Куплю ремень ЭУР,у кого осталась рейка?
Доброго, а где там ремень? Там вроде зубчатая передача. Или ошибаюсь?
Сержант
Сообщение Daniliv » 06 ноя 2017, 09:33
Даже во втором поколении есть ремешок, только выполняет другую роль (буфера сглаживания).
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 06 ноя 2017, 10:07
Daniliv писал(а):Даже во втором поколении есть ремешок, только выполняет другую роль (буфера сглаживания).
Приложил фото в теме ремень ЭУР
Evgeniy.Kumakov
Сообщение саня папулов » 06 ноя 2017, 13:01
nirap
у меня такаяже фигня не решил проблему
саня папулов
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 06 ноя 2017, 13:11
Так самое что интересное,это фото старой рейки пробег 106 был,поставил новую проехал 14 тыс и порвался ремень,и хз какая причина,знаю что тяги рулевые стучат.Вопрос,могло из-за них как-то порвать ремень?
Evgeniy.Kumakov
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 06 ноя 2017, 13:17
Я так понимаю у всех косяк с этими рейками,у всех там влага и как только перепады температуры + - подмораживает и загорается красный руль и начинает выделываться.А если машина постоит(как у меня в первом случае),ржавчина съедает подшипник и все,хана
Evgeniy.Kumakov
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 06 ноя 2017, 13:21
Все больше и больше разочаровываюсь в немце,помпа вентилятор печки,рейка и куча болячек...как так то?не говоря уже о ДСГ и маслосъёмных кольцах,ценник просто ужасает
Evgeniy.Kumakov
Сообщение Сержант » 06 ноя 2017, 18:18
Evgeniy.Kumakov писал(а):Я так понимаю у всех косяк с этими рейками,у всех там влага и как только перепады температуры + - подмораживает и загорается красный руль и начинает выделываться.А если машина постоит(как у меня в первом случае),ржавчина съедает подшипник и все,хана
Не знаю, 220 т/км без замены, постукивает зимой на холодную, но люфта нет. У меня другой конструктив рейки, походу у меня ремня нет (2-е поколение).
Сержант
Сообщение Daniliv » 06 ноя 2017, 21:02
А мне это зачем.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Mx-6 » 11 дек 2017, 21:12
Расскажу свою эпопею про рейку может пригодиться кому... Приехал на работу, парковаться как руль стал как на КрАЗе + красный руль на панели приборов, пытаясь провернуть руль слышу жужжание мотора эура.... расстроился, снял предохранитель #2 в 80A чтоб не попалить лишнего, перегнал Авто до дома на свой страх и риск без эура. Договорился с другом выпросив подъёмник на пару выходных, разобрал рейку увидел что рванул ремешок привода моторчика, окислов небыло, искал ремень облазив весь интернет нашёл только в гидравлике что на нагатинской, цена 5к и на авито в 10к))) понадобился установочный комплект рейки тк родное все закисло плюс сломался боль заднего с/б переднего рычага, но это мелочи. Собрал, поставил рейку предохранитель завёл - болт! Ошибка 03375 003 всем я думаю известна, и не удаляется! Приговор официалов замена рейки, печалька... Нашёл парня на ул Каховка 20с1 звали Дима после часа мата ошибка была удалена руль на панели желтый))) после адаптации датчиков путём вращения рулевого колеса в движении до писков значке потух))) Рейка обрела мягкость) ах да автомобиль пассат б6 2009 Дизель дсг6, если кому нужно номерами Зч и полезных людей помогу) если гуглить лень) есть фото но вставлять не умею сорри если что не так написал)
Mx-6
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 23 дек 2017, 22:54
Mx-6 писал(а):Расскажу свою эпопею про рейку может пригодиться кому... Приехал на работу, парковаться как руль стал как на КрАЗе + красный руль на панели приборов, пытаясь провернуть руль слышу жужжание мотора эура.... расстроился, снял предохранитель #2 в 80A чтоб не попалить лишнего, перегнал Авто до дома на свой страх и риск без эура. Договорился с другом выпросив подъёмник на пару выходных, разобрал рейку увидел что рванул ремешок привода моторчика, окислов небыло, искал ремень облазив весь интернет нашёл только в гидравлике что на нагатинской, цена 5к и на авито в 10к))) понадобился установочный комплект рейки тк родное все закисло плюс сломался боль заднего с/б переднего рычага, но это мелочи. Собрал, поставил рейку предохранитель завёл - болт! Ошибка 03375 003 всем я думаю известна, и не удаляется! Приговор официалов замена рейки, печалька... Нашёл парня на ул Каховка 20с1 звали Дима после часа мата ошибка была удалена руль на панели желтый))) после адаптации датчиков путём вращения рулевого колеса в движении до писков значке потух))) Рейка обрела мягкость) ах да автомобиль пассат б6 2009 Дизель дсг6, если кому нужно номерами Зч и полезных людей помогу) если гуглить лень) есть фото но вставлять не умею сорри если что не так написал)
Дружище,не поверишь,та же проблема...порвался ремень,купил на авито,ребята пошаманили рейку все поставили,герметиком прошлись чтобы вода не попадала,завели и красный руль...че делать то?
Evgeniy.Kumakov
Сообщение iridium » 25 дек 2017, 02:25
Evgeniy.Kumakov писал(а):Дружище,не поверишь,та же проблема...порвался ремень,купил на авито,ребята пошаманили рейку все поставили,герметиком прошлись чтобы вода не попадала,завели и красный руль...че делать то?
Че это было?
ремень чего? чего купили на авито (ремень, рейку, мозги)?, с чего шаманить рейку ? где герметиком прошли, чтобы вода не попадала (пыльники ???? :shock: )
куда завели? и красный руль - это не приговор - вопрос что с рейкой по диагностике?
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 25 дек 2017, 13:18
Человек описал проблему выше и решил ее,у меня дела обстоят так же
Evgeniy.Kumakov
Сообщение Mx-6 » 26 дек 2017, 21:33
Прошивай на 1002 и ошибка удалиться потом шей любую версию
Mx-6
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 27 дек 2017, 11:32
Подсоединили Васю-пишет механическая неисправность электроусилителя,ошибка не удаляется
Evgeniy.Kumakov
