Отказал электроусилитель руля
Re: Отказал электроусилитель руля
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 15 янв 2018, 23:49
Огромное спасибо,если бы не вы,менял бы рейку.Проблема действительно решается прошивкой,заливается старая,ошибка удаляется и далее заново заливается новая прошивка и параметрия.
Evgeniy.Kumakov
Сообщение юрий еремин » 06 фев 2018, 13:45
Добрый день. У меня эур с тремя разъёмами. Подскажите его номер. Подойдёт ли 1K1 909 144?
юрий еремин
юрий еремин
Сообщение юрий еремин » 06 фев 2018, 22:02
Такая проблема. При минусовой температуре начало клинить руль сопровождая красным рулём и пищаньем. Через несколько минут пропадало. Сейчас горит красный руль, тяжело вращать. На сервисе сказали эур сдох. Кодов не дали. Сказали лучше менять рейку в сборе но можно попытаться найти эур отдельно. По вину WVWZZZ3CZAE096172 показало рейку 3АВ 423 061F. Подскажите какой номер эур для этой рейки? Нашёл 1K1 909 144 L и 1К0 909 144 М. Подойдёт ли? Эур с номером1К0 909 144 М в сборе с рейкой, но её номер хозяин не находит. Как узнать Подойдёт ли она целиком?
юрий еремин
Сообщение юрий еремин » 07 фев 2018, 15:24
Немного разобрался. Эта рейка с В7. Рейка не отделяется от эур. Литой корпус. Вопрос к знающим. Можно ли её заменить на рейку другой модификации? И нужно ли? Есть вариант приобрести с гольфа. Недорого. В сборе.
юрий еремин
Сообщение komalex » 07 фев 2018, 18:30
Прошу помощи!, Сегодня утром все нормально, в обед тоже, вечером поставил машину на стоянку, через час завожу и опа, красный руль! ни писков, ни чего другого, просто красный руль и руль как у КРАЗа
реда,07,Февраль,2018,18:20:12:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x64
AVTO Версия: 16.5.0.7
Дата версии: 20161106 DS251
http://www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ7E157142 Гос. номер:
Пробег:: 173500km-107807mi Заказ-наряд:
Тип авто: 3C (3C0)
Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7E157142 Пробег:: 173500km-107807miles
00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
37-Навигация -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: Недоступно 1100
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-018-BKP.clb
Номер детали SW: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Компонент:: R4 2.0l PPD1.5 G 9707
Ревизия: --H45--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Код сервиса:: WSC 00001 028 00028
VCID: 6AD1D5D845C94713C6-803E
Ошибок не найдено.
Готовность: ВЫКЛ
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-095-C2.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Компонент:: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Номер лицензии: 0668314908
Кодировка: 0013602
Код сервиса:: WSC 77771 150 86610
VCID: 5BBF801C9A932E9B4D-800E
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Компонент:: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D7ACEC56DB7A7BD9-8032
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-23-M.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 AD HW: 3C0 937 049 AD
Компонент:: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Номер лицензии: 00000006459753
Кодировка: 00888F0700041A000000000019000000000959435C0001
Код сервиса:: WSC 05311 123 12345
VCID: 6BDFD0DC4A335E1BBD-803E
Подсистема 1 - Номер детали: 3AB 955 419 Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 060711 010 0603
Кодировка: 00046997
1 Ошибка найдена:
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
004 - Нет сигнала/связи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 170
Пробег:: 173508 km
Индикация времени: 0
Дата: 2018.02.07
Время: 19:11:00
вкл
Напряжение: 12.05 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 3C0-909-605.clb
Номер детали SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент:: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Номер лицензии: 003B1PS5HMM5
Кодировка: 0012354
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 306507B0A395FDC3C8-8064
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MSME1611141B
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MSME15320C11
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HTS62ADS04E6
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HTS62AD0FA07
Подсистема 5 - Номер лицензии: 00000000000000000
Подсистема 6 - Номер лицензии: 00000000000000000
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент:: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Номер лицензии: 3C9953507AS
Кодировка: 0000114
VCID: 6DDBDEC47427502BA3-8038
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: E0221 002 0010
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Ревизия: V0002000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 0007155
VCID: 2649E1E89151A37322-8072
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 170
Пробег:: 173508 km
Дата: 2018.02.07
Время: 19:12:07
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530-V1.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент:: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Номер лицензии: 0700C06C180348
Кодировка: 3DFD0C44C22002
VCID: 2143F2F4F87F444B57-8074
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 170
Пробег:: 173508 km
Дата: 2018.02.07
Время: 19:12:37
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент:: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
VCID: 7AF1E5983569F79336-802E
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент:: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ошибок не найдено.
Контроллер 37: Навигация (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Номер детали SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Компонент:: RNS-MID H52 4020
Ревизия: AB001001 Номер лицензии:
Кодировка: 08000400000000200000
VCID: 2F6704CC7EABE23BD1-807A
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент:: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000510769223
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7F209C7AD30E9B6D-806E
Ошибок не найдено.
Контроллер 44: Ассист.рулевого
Недоступно
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 ELV 043 0612
Кодировка: 1191020051034E760004161D60080F0B60744C
Подсистема 1 - Компонент:: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент:: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент:: IRUE n.mounted
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент:: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000007369216
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7D23807FDD09A364-8068
Ошибок не найдено.
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 3C0-907-801-53.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент:: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
VCID: 244DFBE0E76D51633C-8070
Ошибок не найдено.
Контроллер 56: Радио (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Ошибок не найдено.
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент:: J388 TUER-SG HL 1119
Ревизия: 11006001 Номер лицензии: 00000001095669
Кодировка: 0000144
VCID: 3D7B2E8464C700AB53-8068
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент:: J389 TUER-SG HR 1119
Ревизия: 11006001 Номер лицензии: 00000001108729
Кодировка: 0000144
VCID: 3E79298869C11BB34A-806A
Ошибок не найдено.
Конец-----------------------(Заняло времени: 02:09)------------------------
komalex
Сообщение komalex » 08 фев 2018, 12:16
komalex
Сообщение Daniliv » 08 фев 2018, 12:30
Привет! У Краза руль как раз таки легкий :) только долгий в кручении.
По теме, (Блок не выходит на связь) смотри пред с лева в торпеде на пять ампер. Если цел смотри фишки в районе левой фары и на самой рейке.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Vadim.Hromih » 10 фев 2018, 00:40
Хелп :o
Народ нужна помощь! Сегодня просто не мой день!!!!
Все началось с того что загорелась желтая масленка. Проверил уровень масла. все в норме. Почитал форум. говорят что при попадании снега под защиту происходит обрыв провода датчика уровня масла. Договорился на понедельник с теплым боксом.
Приехал к дому и застрял на парковке. чуть побуксовал. Люди добрые помогли. подцепили, вытащили. И тут замигала пружинка а потом и красный руль...С чего начать. что делать???? Как все связано?
П.С. при на нажатии на тормоз стопы загораются. двигатель запускается норм вроде
Vadim.Hromih
Сообщение Alemania » 10 фев 2018, 06:57
Датчик уровня масла и усилитель руля в одном жгуте идут. Проводку смотреть сначала.
Сообщение Daniliv » 10 фев 2018, 09:09
Да и скан делать, а так да все указывает на жгут.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Vadim.Hromih » 10 фев 2018, 10:27
Alemania писал(а):Датчик уровня масла и усилитель руля в одном жгуте идут. Проводку смотреть сначала.
Тоже к этому склоняюсь! А пружинка здесь при чем? Свечи накала? И подскажите где потом преды посмотреть и какие может купить заранее? Ну смотреть буду в понедельник как доеду до бокса. вообще так можно передвигаться?
Vadim.Hromih
Сообщение Vadim.Hromih » 10 фев 2018, 10:30
Daniliv писал(а):Да и скан делать, а так да все указывает на жгут.
спасибо! что с пружинкой делать? Свечи накала? на форумах пишут что может быть лягушка на педале тормоза (концевик). Жену попросил понажимать горит!
Vadim.Hromih
Сообщение Vadim.Hromih » 10 фев 2018, 10:33
здесь в теме была описана та же проблема желтая масленка. красный руль и пружинка. две проблемы описаны как решились. а последняя нет и как это все связано???
Vadim.Hromih
Сообщение Daniliv » 10 фев 2018, 10:33
Со сломанным ЭУР я от ездил больше полу года и зимой, пока не нашел достойную замену по адекватной цене.
Кстати, а сам ЭУР работает или только датчик.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 10 фев 2018, 10:34
Зависит от многого чего, делайте скан и все будет ясно.
Да и не пружинка, а спираль.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Vadim.Hromih » 10 фев 2018, 13:15
Daniliv писал(а):Со сломанным ЭУР я от ездил больше полу года и зимой, пока не нашел достойную замену по адекватной цене.
нет эур отключился
Vadim.Hromih
Сообщение komalex77 » 10 фев 2018, 15:12
Кан шину от рейки до разъёма у фары прозвонил, все нормально, а руль все равно красный
komalex77
Сообщение komalex » 13 фев 2018, 21:31
Привезли рейку, в выходные буду инсталировать
komalex
Сообщение Vadim.Hromih » 16 фев 2018, 11:58
Снял защиту и обнаружил, что провода идущие к датчику уровня масла перетерты и один оборвался с корнем из разъема. Так же видно, что у предыдущего владельца была уже такая проблема но по человечески он ее не решил :evil: В общем заказал разъем (300 руб.) и он пришел без пинов :x на вопрос - что собственно делать , отправили неподалеку к официалам. И так пины уже с проводом обошлись в 380 руб. за провод :x ну благо все подошло! поменял разъем масленка пропала , эур заработал, ура!!!! Осталась желтая мигающая спилаь :!: Сегодня поеду делать диагностику, потом отпишусь!
Пы.сы. Если заказываете разъем обязательно заказывайте пины не переплачивайте!
Vadim.Hromih
Сообщение Daniliv » 16 фев 2018, 13:31
Все фишки идут без пинов.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение morpeh » 18 фев 2018, 02:41
Daniliv писал(а):Все фишки идут без пинов.
Так точно! Пины от компа подходят. Почти все! ;)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Vadim.Hromih » 20 фев 2018, 12:00
Значит вот что показала диагностика по спиральке-ошибка педали тормоза
Удалили и все гуд!
Теперь новая беда!!! при старте двигателя с автозапуска открывается дверь багажника (универсал) :evil:
:o :o :o Да что за хрень!!!!!!!!!!!!!!!!!!!эту машину не победить
Vadim.Hromih
Сообщение Skala » 27 мар 2018, 22:48
Добрый вечер,хотя не хрена не добрый,подскажите в чем проблема,горит блок управления,поменяли уже третий,рейку не трогали.меняем ставим -езжу 3-4 дня ,вечером машину глушу,а на утро тупо три сигнала и здравствуй жопа-новый год.
Перед етим поменял свечи накала и реле свечей накала,провода все прозвонил и пересмотрел.
Помогите заставить фашиста работать
Пассат б6 2008 дизель
Skala
Сообщение Юра Криков » 27 мар 2018, 23:27
Skala
Здравствуйте.что Вася говорит?
