Отказал электроусилитель руля
Re: Отказал электроусилитель руля
Сообщение Skala » 29 мар 2018, 09:11
Нет связи с блоком управления
Skala
Сообщение Daniliv » 29 мар 2018, 09:57
Смотрим проводку, под аккумом (там есть фишка) и далее к усилителю, возможно мозги умерли.
В торпеде пред на 5А, и под капотом силовой на 80А.
Провода на мозги три штуки (фишки были на пять пинов потом стали на три) черный провод плюс питание на мозги, другие два CAN шина. На питании мозгов плюс при включенном зажигании, силовой постоянно. Звоните полностью проводку на напругу и CAN шину в том числе. Взять ее можно от многих блоков, дабы не лезть к гейту.
Последний раз редактировалось Daniliv 05 ноя 2019, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Skala » 29 мар 2018, 21:07
Проводка в норме два раза пересматривал,буду менять мозги с рейкой в сборе
Skala
Сообщение Геша » 01 апр 2018, 23:20
Сегодня менял гранаты.С правой стороны мастер сказал ,что граната прикепела и нужно снимать вместе с кулаком.Вобщем все сделал ,заменил ,но загорелся красный руль ,Куда копать?
Геша
Сообщение pashustic » 02 апр 2018, 08:31
Геша писал(а):Сегодня менял гранаты.С правой стороны мастер сказал ,что граната прикепела и нужно снимать вместе с кулаком.Вобщем все сделал ,заменил ,но загорелся красный руль ,Куда копать?
В блок 44 копать)
Сообщение Dimich32. » 02 апр 2018, 15:24
Парни подскажите пожалуйста кто сталкивался! Рулевая рейка приказала долго жить по vin номер рейки 3ab423061 (4 го поколения) ценник на неё у местного дилера неадекватный, от знакомого поступило предложение попробовать поставить рейку 3 поколения, какие могут быть трудности?
Dimich32.
Сообщение Геша » 02 апр 2018, 21:14
И что в 44 блоке подскажите.Адаптация не помагает ,только есп адаптирует.В 03 блоке такае же ерунда.Пишут что обновление ПО может помоч.
Геша
Сообщение Daniliv » 02 апр 2018, 23:38
Dimich32. писал(а):Парни подскажите пожалуйста кто сталкивался! Рулевая рейка приказала долго жить по vin номер рейки 3ab423061 (4 го поколения) ценник на неё у местного дилера неадекватный, от знакомого поступило предложение попробовать поставить рейку 3 поколения, какие могут быть трудности?
Вы для начала профиль заполните и тогда можно будет адекватно ответить.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение trotckii84 » 03 сен 2018, 21:04
Доброго времени суток. А кто-нибудь знает какой тип электромотора (шаговый, дц, и т.п.) стоит на эур, и как подключить его на прямую минуя мозги.
trotckii84
Сообщение boroda II » 03 сен 2018, 22:28
trotckii84 писал(а):Доброго времени суток. А кто-нибудь знает какой тип электромотора (шаговый, дц, и т.п.) стоит на эур, и как подключить его на прямую минуя мозги.
двигатель электромеханического усилителя рулевого управления V187 является 3-фазным синхронным электродвигателем.
изучай
http://autoholding.net/823_elektromehanicheskiy_usilitel_rulevogo_upravleniya_s_privodom__parallelnim_osi__rulevoy_reyki_APA_Volkswagen_chast_II.html
Сообщение Dmitriy44 » 05 сен 2018, 16:14
Спрошу в этой теме,в соседней тишина.!Проблема нарисовалась и у меня.Вчера менял ступицу левую,после этого желтый руль на приборке.Все вроде работает,но напрягает.в 44 блоке висит ошибка датчик момента сопротивления повороту g269. Когда снимали ступицу-ебошили кувалдой.Как многие пишут может где то что то отпаялось...В измерениях во 2 группе в 3 окошке никаких показаний-должно быть 5В. В 1 группе когда кручу руль-показания меняются...Как я понял надо скидывать рейку и смотреть этот датчик? ЭУР работает-никаких изменений.Что можно проверить не снимая рейку?
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Сообщение iridium » 08 сен 2018, 01:39
как узнаете как шаговый двигатель подключать без мозгов (в данном случае без контролера, без мозгов - понятно, подключают) - сообщите....
ну и зачем это нужно....
Dmitriy44 писал(а):Спрошу в этой теме,в соседней тишина.!Проблема нарисовалась и у меня.Вчера менял ступицу левую,после этого желтый руль на приборке.Все вроде работает,но напрягает.в 44 блоке висит ошибка датчик момента сопротивления повороту g269. Когда снимали ступицу-ебошили кувалдой.Как многие пишут может где то что то отпаялось...В измерениях во 2 группе в 3 окошке никаких показаний-должно быть 5В. В 1 группе когда кручу руль-показания меняются...Как я понял надо скидывать рейку и смотреть этот датчик? ЭУР работает-никаких изменений.Что можно проверить не снимая рейку?
Спроси с того, к то кувалдой махал. Приехал ты к ним без "желтого руля"?
Есть пресс для выпресовки и многие другие "гаджеты" чтобы не вредить ЭУРу.
А так может они тебе зубъя на рейке посносили нафиг кувалдой.
G269 находится внутри рейки, проблемы с ним случаются в 95% во время переборки рейки
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение ODar » 15 фев 2019, 13:34
Тоже была подобная проблема, понадобилось отремонтировать рулевую рейку в авто. Обращались к специалистам - все сделали быстро и качественно, цены нормальные, гарантия, до сих пор все в порядке.
ODar
Сообщение Dimich32. » 05 ноя 2019, 14:50
Друзья помогите пожалуйста советом! Суть проблемы: в прошлом году отказала рулевая рейка, так как в моем городе адекватного сервиса не оказалось был вынужден купить и установить новую, ездил радовался чуть больше года, но вот беда пришла снова, все повторилось КРАСНЫЙ руль на приборке и тугой руль, сейчас финансовой возможности купить новую нет, отремонтировать у нас никто не берется.
. Адрес 44: Усилитель руля Маркировки: RUS\5N1-909-144.clb
Номер детали в режиме упр.: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Компонент и/или Версия: J500__APA-BS KL.310 1401
Код Программного обеспеч: 0000258
Рабочий код: WSC 05311 000 00000
VCID: 3A7B84E9755F9E942B-806E
7 Ошибки найдены:
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
003 - Механическая поломка - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100011
Приоритет неисправности: 1
Кол-во проявлений: 10
Сброс счетчика: 196
Пробег: 170514 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.03.05
Время: 10:18:57
(не единицы): 7.0
Угол Поворота: 0.00*
в норме
(не единицы): 11
03375 - Электродвигатель усилителя рулевого управления
003 - Механическая поломка - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Статус неисправности: 11100011
Сброс счетчика: 156
Пробег: 170546 km
Дата: 2014.03.07
Время: 12:34:23
(не единицы): 7.0
в норме
(не единицы): 0
008 - Недостоверный сигнал - Не постоянный
Приоритет неисправности: 6
Кол-во проявлений: 3
Сброс счетчика: 196
Пробег: 170546 km
Дата: 2014.03.07
Время: 12:34:23
Шестнадцатизначное значение: 0x2010
Шестнадцатизначное значение: 0x0000
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 2
Сброс счетчика: 196
Пробег: 170546 km
Дата: 2014.03.07
Время: 12:34:25
Кл.15 ВКЛ
Об/мин.: 995 /min
Скорость: 0.0 km/h
(не единицы): 14.0
Напряжение: 13.20 V
008 - Недостоверный сигнал - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Статус неисправности: 11101000
Сброс счетчика: 156
Пробег: 170546 km
Дата: 2014.03.07
Время: 12:35:15
Шестнадцатизначное значение: 0x5301
Шестнадцатизначное значение: 0x4301
Шестнадцатизначное значение: 0x1B01
Шестнадцатизначное значение: 0x5601
Шестнадцатизначное значение: 0x4601
16349 - Блок управления
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Не постоянный
Приоритет неисправности: 4
Сброс счетчика: 196
Пробег: 170546 km
Дата: 2014.03.07
Время: 12:35:30
Кл.15 ВКЛ
Об/мин.: 976 /min
Скорость: 0.0 km/h
(не единицы): 9.0
Напряжение: 13.10 V
Кол-во проявлений: 4
Сброс счетчика: 196
Пробег: 170546 km
Дата: 2014.03.07
Время: 12:35:58
(не единицы): 7.0
Угол Поворота: -139.91*
в норме
(не единицы): 12
Dimich32.
Сообщение Daniliv » 05 ноя 2019, 15:18
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 05 ноя 2019, 15:19
Dimich32.
У Вас похоже умер мотор. Можно купить отдельно от рейки.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Dimich32. » 05 ноя 2019, 16:26
как проверить точно?
Dimich32.
Сообщение Юра Криков » 05 ноя 2019, 16:39
Dimich32.
Убрал Ваш скан под спойлер(для более удобного просмотра темы).
P. S. Ребят, ну реально, что мешает убирать "многобуквенный" текст под спойлер?
Сообщение Daniliv » 05 ноя 2019, 17:11
Dimich32. писал(а):как проверить точно?
Очень просто. Снимаем и на стенд. Только цена вопроса Вам не понравится.
Я в свое время покупал б/у сервак с мозгами за шесть, от шкоды, когда рейки б/у стоили восемнадцать.
Меняется на раз два, не снимая подрамника и рейки. Подрамник только приопустить.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Dimich32. » 05 ноя 2019, 17:27
6 и даже 18 в моей ситуации мелочь, самая низкая цена которую мне сегодня озвучивали за покупку новой рейки 123. Я еще рассматриваю покупку восстановленной, только не знаю где лучше,в моем регионе вариантов нет, только МСК или СПБ, но они далеко. Может посоветуете куда обратиться?
Dimich32.
Сообщение Dimich32. » 05 ноя 2019, 17:29
А еще у меня есть подозрение, что во внутрь рейки попала вода.
Dimich32.
Сообщение Daniliv » 05 ноя 2019, 18:14
Dimich32. писал(а):А еще у меня есть подозрение, что во внутрь рейки попала вода.
У Вас блок выходит на связь. Если поло бы вода, то блоку хана. Найдите мою тему, там есть фотки вскрытого блока.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение orsha5 » 17 ноя 2019, 19:31
Подскажите,после ремонта рейки 2 поколения ,руль стал более тугой и периодически загорается желтый руль,диагностика показала 1 неисправность:
00573 - Датчик момента сопротивления повороту-G269 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно . Причина в зажатых поршнях ?
Passat B7 / 2.0 tdi / CFFB 140 л.с / евро 3 /dsg6 / подвеска ппд / седан /2013 г vin WVWZZZ3CZEE057830
orsha5
Сообщение Lilenkom » 07 дек 2020, 21:35
Если кому интересно у меня была ошибка
J 500 01309 рулевая рейка долго с ней игрался пока не сделал адаптацию SRS через Delphi сканер оказывается эта функция была отключена при адаптации требовалось вкл функцию...
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
Lilenkom
Сообщение borin » 28 дек 2020, 11:51
Добрый день!
Наступили морозы ( > -20 ) и начались приключения с красным рулем. Если утром после ночной стоянки запустить машину, то все норм, ошибки не будет, ноо если потом после прогрева заглушить, будет красный руль.
Код: Выделить всё
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56
VIN: XW8ZZZ....   Mileage: 116740km-72538miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 EF
   Component: SIMOS72 1.6l 2VG    1045
   Revision: --H04---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0004071
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 67DA23B3567E7306FC-8032
No fault code found.
Readiness: 0110 1101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 AE    HW: 3C0 614 109 AE
   Component: J104    C4 440 V1   0015
   Revision: --025---    Serial number: 00000104088917
   Coding: 0004425
   Shop #: WSC 00028 790 00007
   VCID: 61CE3DABB85A0D3632-8034
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 CC    HW: 5K0 907 044 CC
   Component: Climatronic   H15 0709
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   Shop #: WSC 00028 028 00022
   ASAM Dataset: EV_Clmiatronic A01006
   ROD: N/A
   VCID: 6ED45697B184A24EBF-803A
No ASAM data for: "EV_Clmiatronic" (VW36 *)
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 H    HW: 3C8 937 049 H
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000006098308
   Coding: 00848F0700041A00470A00000F000000000D59435C000120000000000000
   VCID: 3664BEF74154DA8EB7-8062
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 220210 006  0208
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
   Component: J234__00P VW10 HI   1916
   Revision: 20013000    Serial number: 003E2P4939P8
   Coding: 0012368
   VCID: 4480D43F0788781E39-8010
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS606820530
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS661300530
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6NSAN59KJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6GPVM59KR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C5 953 501 BB    HW: 5K0 953 569 R
   Component: LENKS.MODUL   009 0122
   Revision: FF010035    Serial number: 20100302201144
   Coding: 0180270002
   ASAM Dataset: EV_VW360SeterWheelUDS A03002
   ROD: N/A
   VCID: 66C42EB799746A0EC7-8032
No ASAM data for: "EV_VW360SeterWheelUDS" (VW46)
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 861 D    HW: 3C0 920 861 D
   Component: KOMBI         H03 0308
   Coding: 160700
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: 244074BF2FC8581E19-8070
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 Q    HW: 3C0 907 951
   Component: J533  Gateway   H13 0172
   Revision:   H13       Serial number: 3620P103030912
   Coding: F9801F06000202001002
   VCID: 2F6A8B93BE0EEB46F4-807A
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 147
                    Mileage: 116740 km
                    Time Indication: 0
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 147
                    Mileage: 116740 km
                    Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer        Labels: None
   Part No SW: 3C5 959 433 DQ    HW: 3F0 959 436 AQ
   Component:    IHMO    %    041 0383
   Revision: 00044050    Serial number: VRZCZ000500000
   Shop #: WSC 65535 1021 2097151
   VCID: 010E1D2B581AAD3652-8054
   3C5905861M     EIV     %    02= 0380
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 701     HW: 3C0 959 793
   Component: TUER-SG FT    002 0305
   Revision: 13101005    Serial number: 0000556052
   Coding: 000035
   ASAM Dataset: EV_CDU42BroseDriveSide A03004
   ROD: N/A
   VCID: 65C629BB64726116CE-8030
No ASAM data for: "EV_CDU42BroseDriveSide" (VW46)
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 K    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.145 0703
   Revision: 1AH03726    Serial number: 00100600169201
   Coding: 0000258
   VCID: 3A7CAAC7754C3EEE53-806E
1 Fault Found:
00003 - Control Module
            008 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 147
                    Mileage: 116740 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.21
                    Time: 09:31:47
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 1186 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 6.0
                    Voltage: 11.80 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AQ    HW: 3C0 959 433 AQ
   Component:    KSG PQ46 ELV 044 0612
   Revision: 00044000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 00910A0801860E763004941570084B0B603CA1
   VCID: 79FE75CB30CAF5F61A-802C
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 702     HW: 3C0 959 792
   Component: TUER-SG BT    002 0305
   Revision: 15101005    Serial number: 0000539996
   Coding: 000034
   ASAM Dataset: EV_DCU52BrsoePasseSide A03004
   ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_DCU52BrsoePasseSide" (VW46)
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 E    HW: 3C8 907 801 E
   Component: J540 EPB3  VW-15417 0007
   Revision:   010       Serial number: 00000000191114
   Coding: 0000057
   VCID: 2C509C9F8F18905ED1-8078
Address 56: Radio
Cannot be reached
Может кто знает, что с этим делать и куда копать? Да морозы пройдут и будет все норм, но в морозы ходить пешком, ну такое себе, ну или ездить на кразе )))
borin
