тормозные диски
Re: тормозные диски
Сообщение lexo » 15 янв 2017, 10:52
Нашел артикулы на оригинал по вину в етка:
диск передний 1K0615301AA
диск задний 1K0615601AD
колодки перед 5K0698151
колодки задние JZW698451G
Что выбрать из аналогов?
Babay, кинь пожалуйста в личку цены если есть что приличное.
lexo
Re: тормозные диски
Сообщение EvgenyG » 18 янв 2017, 10:51
Люди добрые, дабы не плодить лишних тем, опишу суть проблемы здесь:
Вчера столкнулся со следующей проблемой. При торможении с большой скорости почувствовал сильную вибрацию на руль (причём реально аж страшно стало, затресло мля не по детски). После того, как отпустишь тормоз, вибрация ещё секунд 5 продолжается, потом пропадает.
Дальше следующее:
- тормоза практически пропали, то есть, что бы затормозить нужно с большим усилием жать на педаль тормоза
- почувствовал сильный запах гари
- при торможении появился сильный свист, после отпускания педали тормоза свист метров 500 продолжается, потом постепенно пропадает.
осторожно доехав до дома, визуально всё осмотрел, но кроме небольшого дыма от дисков ничего подозрительного не увидел. Диски в норм состоянии, практически без бортика. Колодки вообще менял 4 месяца назад - тоже целые.
Планирую в выходные доехать до сервиса, ну а пока хотел бы услышать, ЧТО ЗА ХРЕНЬ?
Мои первые предположения что пиз....ц дискам или колодкам сошли на нет, когда визуально увидел что их состояние в норме.
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007
EvgenyG
Re: тормозные диски
Сообщение +михалыч » 18 янв 2017, 12:06
Скорее всего виноваты колодки, раскрошились и часть прилипла, отсюда вибрация и скрежет, так же "слабые" тормоза - прижим не всей плоскостью.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Re: тормозные диски
Сообщение Юра Криков » 18 янв 2017, 12:47
EvgenyG
Предположу - повело тормозные плиты.А тормоза плохие от перегрева.ИМХО.
Re: тормозные диски
Сообщение EvgenyG » 18 янв 2017, 13:36
Юра Криков писал(а):EvgenyG
Что значит повело тормозные плиты?
EvgenyG
Re: тормозные диски
Сообщение EvgenyG » 18 янв 2017, 13:37
+михалыч писал(а):Скорее всего виноваты колодки, раскрошились и часть прилипла, отсюда вибрация и скрежет, так же "слабые" тормоза - прижим не всей плоскостью.
спасибо
тут покажет только вскрытие....
EvgenyG
Re: тормозные диски
Сообщение Daniliv » 18 янв 2017, 13:53
Скорее всего суппорт заклинивает (Поршень)
На медни меняли пыльник на суппорте, поршень в клине был!!!!!" В Конкретном :twisted: весь рыжий.
Re: тормозные диски
Сообщение EvgenyG » 18 янв 2017, 14:07
Daniliv писал(а):Скорее всего суппорт заклинивает (Поршень)
спасибо за совет, вот теперь больше склоняюсь именно к этому варианту.
есть ощущение что машина немного притормаживает, как будто после отпускания тормоза суппорт не до конца раздвигается.
А ремкомплект на суппорт есть?!
EvgenyG
Re: тормозные диски
Сообщение Юра Криков » 18 янв 2017, 21:57
Ну тут,как бЭ три варика - суппорт,колодки,плиты :)
EvgenyG писал(а):А ремкомплект на суппорт есть?!
Есть.
Отпишитесь потом чё было.
Re: тормозные диски
Сообщение EvgenyG » 27 янв 2017, 14:05
В итоге вклинило суппорт...(((
Под замену:
Суппорт. так и не смогли выдавить из него поршень...
Диски. перегрев
колодки. вообще сгорели (((
А начиналось всё с того, что вовремя не поменял пыльник на суппорте,
в итоге попадос на 17 рублей с работой.
Ну это так, урок на жизнь...
EvgenyG
Выбор тормозных дисков.
Сообщение Самоучка » 01 апр 2017, 07:54
Здравствуйте Форумчане! Возник вопрос: Задние тормозные диски стоят 286 мм - TRW.Продавец говорит,что подойдут 282 мм (разница 4 мм).Можно ли верить продавану?Где истина?Будут ли колодки полностью (100 %) задействованы при торможении.Подскажите пожалуйста каталожный номер ремкомплекта(пыльников) на задние направляющие суппортов,они эдентичны с передними?
Самоучка
Re: Выбор тормозных дисков.
Сообщение GarryRun » 01 апр 2017, 10:23
Новую тему зачем завел? viewtopic.php?f=5&t=9499&hilit=286&start=325
Продавец говорит верно, для тормозной системы с кодами 1KU, 1KW подойдут оба диаметра. Но большинство колодок рассчитаны на 282
, поэтому на 286х будет 2мм не сточено, КМК. Колодки для 286 найти не сложно.
Ремкомплект на оба задних суппорта SP 8980
GarryRun
Сообщение Самоучка » 01 апр 2017, 10:37
Спасибо за ответ.
Самоучка
Re: тормозные диски
Сообщение serp » 25 июн 2017, 21:07
Доброго времени суток!
Подскажите, кто-нибудь юзал передние тормозные диски Galfer? Как они?
2.0 FSI BVY АКПП
serp
Re: тормозные диски
Сообщение Александр332vk » 25 июн 2017, 21:50
serp писал(а):Доброго времени суток!
Привет, Галфер дочернее предприятие АТЕ - решать Вам..
Re: тормозные диски
Сообщение lexo » 26 июн 2017, 08:08
Поставил перед диски и колодки Ferrodo-пока не хуже чем были TRW, которые часто скрипели в сырую погоду.
lexo
Re: тормозные диски
Сообщение Daniliv » 26 июн 2017, 10:39
Я на циммерман, и все норм. Встают как вкопанные.
Re: тормозные диски
Сообщение serp » 27 июн 2017, 23:32
Привет!
Помогите пожалуйста с номерами ремкомплектов ATE на передний суппорт.
2.0 FSI BVY АКПП
serp
Re: тормозные диски
Сообщение serhy » 09 июл 2017, 21:54
Daniliv писал(а):Я на циммерман, и все норм. Встают как вкопанные.
Колодки тоже от zimmerman?
serhy
Re: тормозные диски
Сообщение Классик » 10 июл 2017, 09:00
В пятницу поставил на зад диски и колодки TRW - доволен !
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Re: тормозные диски
Сообщение Alemania » 10 июл 2017, 10:44
Колодки trw мне перестали нравиться. Пылят сильно. Зад стерся быстрее переда. Перестал их брать.
Re: тормозные диски
Сообщение Классик » 10 июл 2017, 13:41
Alemania писал(а):Колодки trw мне перестали нравиться. Пылят сильно. Зад стерся быстрее переда. Перестал их брать.
главное тормозят как надо
Ferodo мне еще колодки нравятся
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Re: тормозные диски
Сообщение Impylse » 10 июл 2017, 18:47
А я проникся Mintex, очень не дорого, по качеству вопросов пока во всяком случае нет, юзаю одновременно на 2- машинах - Пассат и FF2.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Re: тормозные диски
Сообщение Сержант » 10 июл 2017, 20:52
Impylse писал(а):А я проникся Mintex, очень не дорого, по качеству вопросов пока во всяком случае нет, юзаю одновременно на 2- машинах - Пассат и FF2.
Тормозят не плохо (сам иногда пользую), но живут в два раза меньше TRW. Но в этом может есть и "+" - не дают закисать поршням суппортов ;)
Сержант
Re: тормозные диски
Сообщение Daniliv » 11 июл 2017, 08:54
ТРВ зад, а перед не помню АТЕ или ТРВ, не пылят.
В Питере есть продаван на севере по ВАГу покупаю у него зап.ч. лет так пятнадцать, подделку не подсунет (просто ее не берет) так как репутация дороже денег.
