тормозные диски
Re: тормозные диски
Сообщение Afr02ziak » 17 апр 2019, 07:52
Дмитрий, не так прочитал был первый раз. прочитал Оригинал и перечесление колодок, думал это все идет как оригинал))
понял) услышал)
Passat B6 1.8 TSI АКПП
Afr02ziak
Re: тормозные диски
Сообщение Daniliv » 17 апр 2019, 09:42
Дмитрий459 писал(а):Ну я же написал
Ате
Zimmermann
Trw
Galfer
Вот это из неоригинала смотрите
А Вы опять за свое...
Я так понял Вы по ценнику выбираете? Но тормоза это не то ,что надо так выбирать
Ате
Zimmermann
Trw ОЕМ идет.
За остальное не скажу, да еще эконом.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Re: тормозные диски
Сообщение bonifatsiy81 » 17 апр 2019, 16:17
Себе ставил на переднюю ось диски фирмы TAYGA bdf040 слотирование и перфорация, пробежал уже 33 ткм на них, минусов не нашел для себя, цена конечно высоковата, но по сравнению с оригиналом или линейками перфорированых ate \brembo более менее адекватная цена. Качество отличное, не ведет, при торможении не плывут сразу, надо 4-5 раз оттормозится с 150 до 5 чтобы они начали плыть, при этом после оттормаживания диск не ведет вибрации нет. Главное с новья "запечь" правильно колодки свежие к свежих дисках - это залог долгой без проблемной эксплуатации.
bonifatsiy81
Re: тормозные диски
Сообщение SURGUT » 14 сен 2019, 08:00
Ребят, а диски тормозные NK с такими же колодками как будут по качеству? Вроде середнячок, брал ступицу nk, вот уже прошла в районе 100тыс.км
SURGUT
Re: тормозные диски
Сообщение Юра Криков » 14 сен 2019, 23:57
SURGUT писал(а):Ребят, а диски тормозные NK с такими же колодками как будут по качеству? Вроде середнячок, брал ступицу nk, вот уже прошла в районе 100тыс.км
Нормал! Друг ездит и не пыхтит!)
Re: тормозные диски
Сообщение SURGUT » 15 сен 2019, 15:40
А вот ещё вопрос, NK алюминиезированные, как мне говорили что они не ржавеют, так ли это на самом деле?)
SURGUT
Re: тормозные диски
Сообщение Юра Криков » 15 сен 2019, 17:46
SURGUT писал(а):А вот ещё вопрос, NK алюминиезированные, как мне говорили что они не ржавеют, так ли это на самом деле?)
Про это Х.З.
Мне тут тоже,по первости ребята гутарили,с пеной у рта,про плиты тормозные АТЕ,типо не ржавеют,покрашены жаростойкой краской и пр., всё это хрень.На второй год стала появляться ржа.
Перед постановкой плит любой фирмы,облейте нормальной краской,вот тогда будет эффект.
ИМХО!
Re: тормозные диски
Сообщение tatarin545 » 15 сен 2019, 18:28
По каким параметрам износа следует менять тормозные диски?
tatarin545
Re: тормозные диски
Сообщение Юра Криков » 15 сен 2019, 19:08
tatarin545 писал(а):По каким параметрам износа следует менять тормозные диски?
По остаточным размерам толщины дисков.
Re: тормозные диски
Сообщение tatarin545 » 15 сен 2019, 20:29
Есть данные остаточных размеров?
tatarin545
Re: тормозные диски
Сообщение Юра Криков » 15 сен 2019, 21:17
Вы не поверите, но даже в этой теме, и не только в этой - Есть!
Re: тормозные диски
Сообщение tatarin545 » 16 сен 2019, 07:22
Тема то большая! А времени нет, ещё по другим темам надо полазить, проблем то много.
tatarin545
Re: тормозные диски
Сообщение Юра Криков » 16 сен 2019, 13:32
Мдааа, народ совсем обленился,поиск работает замечательно, но трудно видать вбить слово в поисковик.
23 мм. и 8 мм.
Re: тормозные диски
Сообщение tatarin545 » 16 сен 2019, 14:29
Благодарю, залезу штангенциркулем померю!
tatarin545
Re: тормозные диски
Сообщение Александр332vk » 16 сен 2019, 19:45
tatarin545 писал(а):Благодарю, залезу штангенциркулем померю!
Не так это просто сделать....пыльник суппорта не даст...ну если варварски его не отогнуть.
Киа Соренто 2021 г.в. 2.2 дизель 8ми ст. робот компл. Gravity, 6 мест, панорамная крыша, цвет "Перламутровый Жемчуг", чистокровный "Кореец".
Re: тормозные диски
Сообщение tatarin545 » 16 сен 2019, 20:40
Где наша не пропадала!
tatarin545
Re: тормозные диски
Сообщение tatarin545 » 17 сен 2019, 21:00
[video][/video]Сходил в магаз за диски АТЕ заломили 3500 за перед и 2500 зад, накладки АТЕ 3000 перед и 2000 зад.
Валео дешевле.
Чет не бюджетно :shock:
tatarin545
Re: тормозные диски
Сообщение Александр332vk » 17 сен 2019, 21:12
Еще бы оригинал купили б..... :D Есть полно качественных заменителей 8-)
Re: тормозные диски
Сообщение tatarin545 » 17 сен 2019, 21:19
АТЕ трв Отто ещё что
tatarin545
Re: тормозные диски
Сообщение Александр332vk » 17 сен 2019, 22:41
С дешевых: NK, подороже: Girling Galfer....да Вы посмотрите хоть на Автодоке хоть на Экзисте - информации вагон.....лень? :oops:
Re: тормозные диски
Сообщение tatarin545 » 18 сен 2019, 06:29
Да Экзист выдает штук 50, но что проверенное? Мне нравятся Ferodo а как на пассате ведут себя хз
tatarin545
Re: тормозные диски
Сообщение Юра Криков » 18 сен 2019, 10:15
Феродо Достойная фирма!
Re: тормозные диски
Сообщение SuperBura » 18 сен 2019, 23:57
Летом уже отписывался в этой теме по поводу скрипов тормозов. По итогу было сделано следующее: на диски ATE с насечками с пробегом 40к были поставлены усиленные колодки TRW, через 300 км снова скрип/визг/писк. Купил новые диски ATE (обычные, без насечек) и керамические колодки ATE - якобы должна была быть тихая связка, а заодно решили сразу поменять и суппорта - поставили абсолютно новые ATE в сборе (цена оказалась не такая уж и большая). За длинную поездку (туда обратно 800 км) притёр по всем правилам диски и колодки, но начал появляться свист/писк, который прогрессировал с каждой новой 1000 км. На данный момент на всей этой новой связке тормозов (из старого остались только скобы) свистит жуть, особенно после небольшого прогрева. Причём при лёгком отормаживании со скорости 100-120 могут свистеть/пищать и по 5 секунд, пока легонько жму на тормоз. Если несколько раз оттормозиться сильно, то на несколько следующий торможений хватает, чтобы никаких звуков не было. Но потом всё начинается снова. Кроме всего прочего, после долгого прогрева и езды на высокой скорости (от 100 км/ч) с какой-то из сторон (вроде водительской) начинает как-будто что-то задевать и издавать тот самый прерывистый свист/писк, с которым я пытался бороться ещё с самых первых попыток доделать тормоза. Нажимаю немного на тормоза и прерывистые звуки проходят на 5-10+ секунд и снова начинаются и так по кругу. Т.е связка всего нового, а проблемы всё те же... Что думать и куда глядеть? Надоело уже... :twisted: :evil:
Passat B6 2008 1.8TSI BZB АКПП TipTronic Black
SuperBura
Re: тормозные диски
Сообщение Александр332vk » 19 сен 2019, 10:29
Привет, у меня было что не растормаживался передний правый супорт, все смазано,ни раковин, пыльники целые, а вот при разборе был замерен диаметр поршя в разных местах и оказалось поршень деформирован, пришлось заменить и все нормально. Да и еще проверте ступичные подшипники. Если нет рокота не значит что они не изношены...
Re: тормозные диски
Сообщение SuperBura » 19 сен 2019, 14:41
Дело в том, что такая ерунда что на старых суппортах (в том числе после замены направляющих на новые), так и на полностью новом суппорте. А какое отношение ступичные подшипники могут иметь к свисту/писку при торможении?
SuperBura
