cumber-c писал(а):Парни, подскажите:
при торможении спереди появился скрип похожий по звуку на растягивающуюся пружинку. Датчик тормозных колодок не горит, что может быть?
На стоячей машине при нажатии на педаль тормоза никаких звуков. На скорости тоже не слышно (возможно просто не слышно из-за движения). На небольшой скорости при торможении прям отчетливо появляется этот звук-скрип.
Александр332vk писал(а):Здесь вариант только один - снять и посмотреть в чем дело....а так гадать на кофейной гуще с тормозами себе дороже.
cumber-c писал(а):Парни, осмотрел, пружинка, колодки все в норме.
Возникли подозрения на выработку тормозных дисков.
yulyatimosh писал(а):Доброго времени суток ! Парни такая проблема. Поменял тормозные диски . поставил Цимерман перед прошел 7 ткм и на скорости более 130км появилось мелкое биение . руки на руле подрагивают. раньше такого не было. Резина тоже новая. от балансирована но резину поставил 215/55 а стояла 205/55 может ли это сыграть какую- то роль? И ещё появился . опять-же после замены . на щебенке по тихоньку едешь . и такое мелкое дребезжание как-бы верх-вниз. При визуальном осмотре с качанием и монтировкой ничего не выявлено. Думаю направляющие суппорта поменять. возможно -ли что дребезжание от туда ? И главный вопрос тормозной диск как-то мог деформироваться без луж и другого внешнего воздействия. или его как-то криво установили что поменяв резину я это ощутил ? Спасибо.
yulyatimosh писал(а):Спасибо что откликнулись. буду искать.Биение происходит просто при движении. во время торможения все нормально не каких посторонних ощущений нет. Резина тойо думаю вряд-ли кривая . диски тоже нормально всегда балансируются с минимумом грузов. Развал переделывать есть ли смысл? Вот про шрусы хотелось бы уточнить. Тысяч 50 тому назад менял задний сальник коленвала и тк разбиралось многое я в шрусах поменял смазку и пыльники. Визуально сейчас всё в норме
. знаю что при заднем развороте если проблема с шрусами есть должен быть треск и тд. Ничего такого нет.Может ли неисправность с шрусами как то еще проявляться ? И как это правильней диагностировать?
yulyatimosh писал(а):Спасибо за совет. так и поступлю . по итогу отпишусь
vanches76 писал(а):
А у меня были именно диски. Циммерманы и диски и колодки. Нагрев, лужа, биение при торможении. за следующие 10 тык усилилось. короче кое-как проехал на них двацадку и снял.
Сейчас в рамках эксперимента стоят диски Фенокс+колодки феродо. 7тыр за все чтоль. прошли уже 10к. пока нет претензий, хотя иногда езжу быстро и торможу плотно. а еще очень нравится торможение, прямо такое понимаемое, вязкое. не знаю как описать, но ощущения приятные.
expert74rus писал(а):вообще все нормальные тормозные диски идут с очень мелким биением,за счёт этого биения слегка отводятся колодки от диска и именно по этому тормозные диски на обычном станке протачивать нельзя,для проточки диска используется специальная оправка(редко где найдётся) для создания этого микро биения,а от проточенных дисков в ноль тормозные колодки толком не отходят и постоянно касаются диска,тем самым постоянно его нагревая и после проточки их хватает не на долго,если что не так,то поправьте
expert74rus писал(а):памперс наденьте на всякий случай,мне грамотный человек в этих вопросах объяснил так,а ваше мнение мне ни о чём не говорит
Александр332vk писал(а):Да без проблем....только такую чушь выкладывая в сеть надо с кем то более компетентным посоветоваться а не с такими же как вы....![]()
был к стати у меня один знакомый..так тот тоже усирался что турбина мотора работает от давления масла а не от отработавших газов....
expert74rus писал(а):вы свою чушь тут бы тоже не несли,тоже мне специалист,и смотрю тут команда собралась,значит дальше сами разберётесь !
