Глохнет при торможении
Сообщение ScalseR » 14 фев 2019, 09:03
Доброго времени суток комрады. недавно появилась такая проблема, утром завелся немного погрел авто и поехал. Если при езде на холодном авто нажать на тормоз при движении накатом, допустим с горки хорошей качусь и держать тормоз то авто катится как и должно, тормозит но глохнет, потом заводится сразу но авто немного потряхивает. Прям видно как стрелка оборотов падает в ноль. Если поймать момент когда стрелка начнет падать и резко отпустить педаль тормоза то обороты подпрыгивают выше 1 тысячи и приходят в норму. Можно дальше нажимать тормоз и ехать. Как авто прогревается хоть как нажимай все хорошо. Ошибок никаких нет, уже считывал несколькими шнурками. Грешил на клапан вентиляции клапанной крышки, его заменил - не он виновник. Теперь думаю что проверить дальше.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Re: Глохнет при торможении
Сообщение ScalseR » 14 фев 2019, 13:43
провел еще эксперименты:
- при заглушенном авто нажимаю на педаль тормоза пока она на станет колом, завожу - педаль опускается.
- при заведеном, на нейтрали и авто работает на холостых качаю педалью тормоза и обороты начинают скакать а вместе с ними и показания расхода бензина. (Видео сделал)
СМОТРИМ
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Daniliv » 14 фев 2019, 13:54
Похоже вакуумнику приходит конец.
Сообщение ScalseR » 14 фев 2019, 14:00
а не клапан обратный мозг делает?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Daniliv » 14 фев 2019, 14:09
Я предположил, смотрите и клапан тоже.
Сообщение ScalseR » 15 фев 2019, 13:13
больше предположений или советов ни у кого нет?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение morpeh » 15 фев 2019, 17:50
Больше советов нет и не будет. Все симптомы на ваккуумник либо клапан указывают.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение ScalseR » 18 фев 2019, 08:53
morpeh писал(а):Больше советов нет и не будет. Все симптомы на ваккуумник либо клапан указывают.
уже понял. проверяю все в куче.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение ScalseR » 05 мар 2019, 13:29
В общем кому интересно проблема была побеждена. Причем с вакуумом и клапанами + всеми воздушными патрубками все в порядке. Виновник ТНВД собака. Вот так бывает :?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Amplify » 05 мар 2019, 16:38
ScalseR писал(а):В общем кому интересно проблема была побеждена. Причем с вакуумом и клапанами + всеми воздушными патрубками все в порядке. Виновник ТНВД собака. Вот так бывает :?
это в сервисе или сами ремонтировали ?
Что то оооочень подозрительно на ТНВД ! :?
Amplify
Вернуться в Разное
